С/машина Ariston AVD 127 EX выдаёт код ошибки F-10
artvio
Сообщение #1 От 16/03/2007 08:57 цитата
Помогите разобраться, только купил с/машину Ariston AVD 127 EX – подключил, запустил в первый раз, как рекомендуется по инструкции при первом запуске программу (№ 2) без предварительной стирки 90 С. Машина набрала воду сделала пару вращении и на дисплее высветился код ошибки F-10, вода слилась без отжима. Она умерла или есть шансы?
Пробовал выключать из сети и заново включал... Программа № 2 уходит в ошибку F-10. Попробовал только отжим – работает, попробовал программу «синтетика» - работает, ошибку не выдаёт. Что это может быть?
Sergey555
Сообщение #2 От 16/03/2007 11:40 цитата
artvio,
Вызови мастера, она же на гарантии.
F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня.
artvio
Сообщение #3 От 16/03/2007 12:57 цитата
Sergey555 писал:
Т.е. она умерла рёв в три ручья
Хотя меня мучает такой момент – она же работает на некоторых других программах?
А мастер бесплатно приезжает?
artvio
Сообщение #4 От 22/03/2007 09:39 цитата
Мастера так и не вызвали стираем на протестированных программах – 2-ю пока не пробовали.
Владимир0204
Сообщение #5 От 22/03/2007 14:05 цитата
artvio, А слив как выполнен? Выход шланга должен быть на 50-100 см. от уровня установки стиралки.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #6 От 22/03/2007 21:53 цитата
artvio писал:
А через год если "помрёт" и на других программах- будешь за деньги мастера вызывать? Я вот одного не пойму- ну зачем таким людям гарантия?
Konipet
Сообщение #7 От 22/03/2007 23:20 цитата
artvio писал:
Бесплатно если :
Владимир0204 писал:
...Выход шланга должен быть на 50-100 см. от уровня установки стиралки.
А если не так то за деньги.
artvio
Сообщение #8 От 23/03/2007 08:18 цитата
Владимир0204 писал:
Слив выполнен через зажимчик на самой верхней точке стиралки, а это >70 см. Единственное сливная трасса длинная,… но там раньше ВЯТКА АВТОМАТ лет 10 отработалаподмигивание
lew071
Сообщение #9 От 23/03/2007 09:28 цитата
artvio писал:
Владимир0204 писал:
Попробуйте шланг на вес не чувствуется в шланге вода как раз на вашем зажимчике.Что за чуш на выходе 50-100 конец сливного шланга должен находится на уровне от пола на котором стоит машинка машинка не менее 50см и неболее одного метра и то что вятка работала не чего не значет поломки у вас нет просто машина наберает небольшое количество воды затем включает короткий слив чего не делала вятка после отключения короткого слива вода еще инерцеонно увлекает другую воду за собой тем самым уменьшая необходимый уровень воды это подтверждается тем что у вас длинный сливной шланг вот и все.
artvio
Сообщение #10 От 25/03/2007 20:49 цитата
lew071 писал:
Вот это похоже на правду.. видимо на тех программах, на которых не работает она и делает короткий слив. А зажимчик нормальный – шланг не пережимает.
