ALES
Всем привет! Это моя личная стиралка. Поскольку по-видимому эсклюзив, коротко о ней. Вертикалка, механический программатор, две ручки - обороты и температура. Выпускалась, судя по пластику с 94 по 99 годы. Из Германии родом. Более известный аналог звучит как Баугхнер. Не бейте больно, если исказил название.
Проблема в следующем - довольно резко перестала нормально нагревать воду. Нагревает максимум градусов до сорока, а может и того меньше.
Сделано - сегодня до зеркального блеска очистил ТЭН. Который к слову был в накипи до ужаса. Проверил - во время нагрева ток хавает, как обычный утюг. По счётчику. Но вода горячее не стала. В полном недоумении - куда нах девается энергия??? Сейчас проверяю энергопотребление. Когда работала, жрала примерно 2квт за стирку.
Вопрос - у кого-нить была ситуация неисправности ТЭНа, когда при нормальном энергопотреблении, нагрев воды мал? Чисто теоретически, предположить могу, поскольку хз что там у ТЭНа внутри, мож температура спирали под 400гр, а передачи тепла на внешнюю поверхность недостаточно. Не критикуйте сильно - ремонтом стиралок занимаюсь сугубо по домашним потребностям.  |
Rain
| ALES, поменяй тен и все дела. |
ALES
| Rain писал: | | поменяй тен и все дела |
Вариант безусловно безпроигрышный, тока где его такого взять? эсклюзив-с. На работе Самсунговский недавно меняли, так он не такой. Когда машинка была новой, так подшипник один хз откуда везли целый месяц.
Я с этой техники тихо балдею... засунул штаны, засыпал порошок, и... греть начала. Ладно, полчаса полёт нормальный, подождём. |
Rain
| Тены, по посадочным местам, идентичны. |
ALES
Сенькс, буду знать. Кто знает, мож когда-нить придётся сферу бизнеса менять, хоть запасной аэродром будет.
Час - кипит как самовар, в ванную не зайти. Были штаны рабочие, будут штаны варёные.
Ну, вроде вопрос закрыт. Rain, спасибо!  |
Rain
мишання
Помоему там проблема в термостате,или не выставлена температура ручкой регулятора.И еще может быть медленый самослив.
Добавлено 22/05/2006 02:02
| Цитата: | | Час - кипит как самовар, в ванную не зайт | Точно не тен.На сколько стоит термореле? |
fed
| и не говори!цветное белье надо стирать при 40 градусах а если так и поставил но она греет до кипения значит менять термостат |
Rain
Я так понял что сначало не грело, а потом начало греть и появилось иносказательное: | Цитата: | | Час - кипит как самовар, в ванную не зайти. |
ALES
Народ, вы не поняли юмора. Это старая и самая простая машинка без всяких наворотов. Топорно-педальная такскать. Но немецкие сюрпризы там всё же есть. Термостата как такового там я не нашёл. Температура регулируется бОльшей или меньшей продолжительностью включения ТЭНа. Я более всего боялся, что лопнула где пружина в этой хитропостроенной конструкции тросиков, тяг, рычагов и зубчатых колёс; в результате чего ТЭН стал нагреваться очень малыми периодами. А получилось просто - включил вхолостую, через 20 минут проверил - вода еле тёплая. Хз, значит непорядок. Ну, решил тогда проверить версию с программатором и засечь, скока машина по счётчику энергии вытащит. Оказалось, что сначала воду только чуть подогревает, застирывает, и только через полчаса нагревает до 80, продолжает стирку, а через час доводит почти до кипения. Вот такой хитрый алгоритм. А температуру я на максимум поставил, чего уж там с джинсами рабочими церемонится.
Что не говори, а после кореянцев, немцы понимаются с трудом, особенно когда опыта маловато. |
мишання
| Что-то не вереться,что у немцев(машинке) нет термостата с их педантичностью.Нерегулируемый ,но должен быть.Другое дело что он на 90 град.Посмотрите внизу бака,как правило тен подключаеться через него.На днях делал древний вирпул вертикалку-не было нагрева,так там этот термостат стоял под баком только не сторца. |
fed
| мишання писал: | | Что-то не вереться,что у немцев(машинке) нет термостата с их педантичностью.Нерегулируемый ,но должен быть.Другое дело что он на 90 град. | Раз пошла такая пьянка....
ignis.rar 24.95 КБ Скачано: 570 раз(а)
ALES
| Во млин... Я весь бак разобрал! А где он стоит? С ТЭНа провода идут прямо в блок управления, сам ТЭН крепится на металлической скобе в углублении бака. В общем то я и искал этот термостат, но не нашёл. fed, а механический чертёж стиралки есть? |
Rain
