СМ SAMSUNG WF6522S6V - нет контроля УБЛ РЕШЕНО | |||||||
| Aleks_Z59 17/12/2009 09:58 |
СМ Samsung WF6522S6V s/n X5275AUP200097Z .Полетела термозащёлка с семью выводами.Попахивает гарью.Заменил на новую.Теперь при включении машины дверь блокируется и через несколько секунд на табло появляется надпись door -отсутствие блокировки двери.При отключении СМ дверь разблокируется не всегда.Похоже , что нет контроля срабатывания УБЛ.Коллеги , подскажите пожалуйста если кто в курсе где копать?По поиску ничего , кроме R-833 но там описан только принцип её работы.На модуле все элементы исправны (микросхемы не проверялись) |
| regiss 17/12/2009 12:50 |
Это когда успели соленойдный замок переделать в термозащёлку ????
В модуле.....
Не правда..... |
| Aleks_Z59 17/12/2009 15:40 |
Это я его так проще обозвал.Функциии те же , а писать проще. |
| regiss 17/12/2009 15:56 |
| Aleks_Z59 17/12/2009 15:57 |
| Aleks_Z59 17/12/2009 17:54 |
А конкретнее где в модуле?Пара схем есть - но они не совпадают.Висит какаято скрутка из четырёх проводов.Один с контактов защёлки.Скрутка заводская.СМ сделана в Китае.Не могу понять , как идёт контроль закрытия двери? |
| regiss 17/12/2009 20:45 |
Данная С\М "закрытия" двери - не контролирует ! Она контролирует БЛОКИРОВКУ открытия ! А это две разные вещи. Для чего я тебе показал образ замка со всеми контактами и их описанием ????? Door CLOSE - закрытие двери. Door LOCK - блокировка двери.
После этого
Ищи сам по цепи Door LOCK ....(без обид).... ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 22:17 Я посмотрел темку про R833, где ты даже пытался что то советовать....
Да запусти ты данную С\М вообще без УБЛ, и всё увидишь...... Делов то... P.S. может твоё новое УБЛ - бракованное...... |
| Aleks_Z59 18/12/2009 16:05 |
УБЛ проверил - исправно.При полностью отключенной защёлке ведет себя точно так же , включается и через 5 секунд - door.Проверка оптопары PC2 - LO640 814A -выход звониться как обычный диод , вход 900 Ом в обе стороны.Исправна или нет?При замене на 781 изменений в работе СМ нет.Так и должно быть?При установке перемычек вместо контактов всё по прежнему. |
| Aleks_Z59 19/12/2009 09:35 |
Не спал всю ночь.проверил всё , что можно.Все элементы исправны.А машина ни с места .Теперь сомневаюсь в прцессоре , хотя все режимы переключает и кнопки работают (до появления ошибки) и в прошивке.Что за микруха - прочитать не смог ,затёрта.Хотел заменить мс KID65003AP (не память конечно) , но под рукой есть только SIP2655A03-DD ,не знаю , это аналоги?Ребята , очень прошу , помогите!А то меня уже и машина и клиент достали! Может у кого есть схема на машину и модуль?Буду очень благодарен. |
| Рифат 19/12/2009 13:33 |
Да |
| Aleks_Z59 19/12/2009 13:34 |
Спасибо , попробую. |
| regiss 20/12/2009 22:48 |
Что то жалко мне стало данную С\М, а то автор уже полез менять УЛН
Схемы на конкретно данную модель нет.... Но повторю ещё раз, данная модель контролирует только DOOR LOCK (сужу по мануалу "братской" модели).... Возможно "авторизованные" меня подправят...
На картинке №1 подтверждение моему заявлению. На картинке №2 схема контроля DOOR LOCK ...(возможно в твоей С\М - аналогичная). |
| Aleks_Z59 21/12/2009 08:08 |
Проверил , эта часть схемы у меня вообще отсутствует. Детали обозначены , обведены рамкой и обозваны SOL_DOOR. |
| Aleks_Z59 21/12/2009 16:18 |
Смгнал с замка приходит на такую же схему , но он идёт вместе с сигналом включенияя ТЭНа(?).Выход Gу них общий.Маркировка реле синяя . |
| mas-ter 21/12/2009 17:20 |
А что-ты панику навел, ну не получается и что теперь. Мастер не обязан, если только сам что не спалил. Машинка где? если работаешь на себя, снял обвязку и потей над ней дома. А микросхема твоя обычная ULN 2003 |
| Кучер Иван 21/12/2009 23:16 |
Схема на твою машинку у меня есть! и проблема схожая была резак дохлый был в цепи замка . замок этот за 4 года ни разу не менял так как конструкция очень живучая!!!!!!!!!!!!!
могу даже фотку прислать платы )))))))))) есть на складе вроде кому интересно обращайтесь по самсам помогу |
| sanchara 22/12/2009 01:25 |
Резистор высокоомный по обратной связи замка труп. |
| Dima700926 22/12/2009 02:36 |
Автор этого резистора не нашел... сам. Что ж не подсказали, где искать? |
| Aleks_Z59 22/12/2009 07:26 |
ЭТот резистор (270Ком) я нашёл и заменил давно.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 08:35 Кучер Иван, Если можешь , вышли схему пожалуйста. |
| Кучер Иван 22/12/2009 15:17 |
Схемы пока не будет пока попробуй действительно глянуть uln-ки и управление релюшками замка
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 16:25 другой вопрос она на гарантии? |
| Aleks_Z59 22/12/2009 16:57 |
Нет , не на гарантии.Замок срабатывает , но через 5 секунд - ошибка door.Реле срабатывают. |
| sanchara 22/12/2009 22:53 |
Потому что я не разжевываю и в рот не вкладываю. Мое дело дать на правление или намек для поиска возможной проблемы. С готовыми решениями человек не чему не научится, да и секреты добытые опытом и трудом раздавать направо и налево просто глупо. |
| Dima700926 22/12/2009 22:53 |
А навесным ты не пробовал заменять контроль? Тогда станет абсолютно ясно что не работает - нога на проце или цепь контроля. |
| regiss 22/12/2009 23:19 |
Вот, вроде писал...
На сколько можно верить данным заявлениям - не знаю, так как уровень данного специалиста оставляеть "желать лучшего"..... |
| Aleks_Z59 23/12/2009 11:07 |
Заявлениям верить можно , просто лишнего и очевидного я не пишу!На счету не одня сотня отремонтированных машин.Видел совсем дурные неисправности. А машину всё таки запустил.Полет проходит нормально. РЕШЕНО |
| Рифат 23/12/2009 11:08 |
Aleks_Z59, здесь на форуме принято говорить о том как решил проблему. |
| Aleks_Z59 23/12/2009 12:18 |
Как я и предполагал KID - IC7.Видимо работала только часть ключей,так как замок срабатывл. |
| Рифат 23/12/2009 12:22 |
Дописывай в названии темы --РЕШЕНО |
| Aleks_Z59 23/12/2009 13:02 |
А как это сделать,чтото не получается? |
| Рифат 23/12/2009 13:05 |
Aleks_Z59, своём самом первом посту жмёшь кнопочку "изменить" исправляешь название темы как надо. |
| Aleks_Z59 23/12/2009 13:07 |
Спасибо! |
| Кучер Иван 24/12/2009 11:16 |
И в чем прикол был? интересно |
| Рифат 24/12/2009 11:26 |
Кучер Иван,
| regiss 24/12/2009 14:00 |
"Решение проблемы" попахивает очередным "разводом лохов"....
Объясняю на пальцах (даже прикладываю картинку) : на выходе IC7 есть семь сигналов, четыре из которых (BUZZER, BUZZER, DRAIN PUMP, VALVE) - нас вообще не интересуют. Остаються три, два из которых (DOOR LOCK и DOOR UNLOCK) через релюшки управляют соленойдами замка, а третий (DOOR Com) управляет релюшкой, через которую запитываеться выше упомянутые релюшки. Автор не раз утверждал,что соленойды замка срабатывали, значит все эти три ключа - работали.....Это РАЗ. Проц контролирует только цепь силовых контактов DOOR LOCK в УБЛ....Это ДВА. Одним словом - АВТОРУ НЕ ВЕРЮ ! Жду от других участников форума компетентных опровержений моего заявления.... |
| Dima700926 24/12/2009 16:16 |
За недостатком информации лично мне конкретный вывод делать сложно, хотя и меня "терзают смутные сомненья". В некоторых моделях с таким УБЛ проц контролирует не только наличие, но и момент появления сигнала DOOR LOCK. Возможно, ошибка появлялась из-за срабатывания УБЛ до команды проца? Или я не прав? |
| Aleks_Z59 24/12/2009 18:26 |
Если есть возможность - дайте схему модуля , полную , а не кусками.Попробую понять , как и что там происходит.Я электронщик с большим стажем работы на импортной аппаратуре.Если нет - РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 19:29 И ещё , если не проходит один из сигналов , что будет?regis2, Вопрос в основном Вам. |
| allfat 24/12/2009 18:47 |
Aleks_Z59, ты уж извини,но если сказал а,то говори б.Ты просишь схему модуля,что бы понять что происходит?Зачем она тебе,электронщику с большим стажем?Чем схемотехника модуля отличается от другой электронной аппаратуры?
Твой вопрос не корректен,будь добр задай его конкретнее.Пусть даже это вопрос не для всех.Если ты решил мерятся с regis2, я тебе не завидую. ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 18:52 И еще,если я тебе схему дам,скажешь что было с машинкой? |
| Рифат 25/12/2009 07:01 |
allfat, типа обмен правдивыми информациями? ![]() |
| Aleks_Z59 25/12/2009 10:51 |
Я уже писал.Бывла неисправна IC7 KID65003. Поменял на SIP2655A03-DD.А с рапечатанной схемой работать легче ,не надо на плате отслеживать каждую дорожку от вывода.А меряться я ни с кем не собираюсь. |
| Aleks_Z59 26/12/2009 09:28 |
regis2, Подскажи пожалуйста , что за сигналы VALVE и PUM?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 10:35 Кстати , пришла вторая такая же СМА. Но там стоит обычная УБЛ и дело ограничилось только обрывом резюка R31 270 кОм.На плате отсутствуют 2 реле RELAY 5 и 6. |
| TDA72 26/12/2009 11:30 |
Valve - клапан, PUMP - насос. |
| mas-ter 26/12/2009 11:34 |
Заниматься ремонтом, и не знать что такое VALVE и PUM, людей не смеши. А вообще зачем там стоит эта ULN может еще спросишь. |
| Рифат 26/12/2009 12:07 |
читаем вторая,подраумеваем что первая? ![]() |
| TDA72 26/12/2009 12:37 |
| Рифат 26/12/2009 12:40 |
Есть такое осчушение что УЛН и не менялась вовсе.
regis2, посеял семя сомнения ![]() |
| Aleks_Z59 26/12/2009 14:47 |
Всё шутить господа изволите?Пишу , что было.Зачем мне кому то пудрить мозги?Первый раз такая неисправность.Хотел разобраться с вашей помощью - а в ответ только подколы и насмешки.Спасибо , помогли!!!!!!Лучьше своим умом дойти. |
| mas-ter 26/12/2009 14:54 |
А кто спорит разве, конечно лучше и правильнее, а лично мне интереснее самому неисправность найти своим умом. А если народ усомнился, то только из-за того что попытался проанализировать твои высказывания, и помочь отремонтировать. И после этого посылать, это глупо. |
| Dima700926 26/12/2009 15:11 |
Складывается впечатление, что после долгих подколов, вопросов и ожидания готового решения, у автора шевельнулись руки и он обнаружил обрыв R31. ![]() |
| Кучер Иван 26/12/2009 19:58 |
Все ясно что ничего непонятно ![]() |
