СМ SAMSUNG WF6522S6V - нет контроля УБЛ РЕШЕНО | |||||||
Aleks_Z59 17/12/2009 09:58 |
СМ Samsung WF6522S6V s/n X5275AUP200097Z .Полетела термозащёлка с семью выводами.Попахивает гарью.Заменил на новую.Теперь при включении машины дверь блокируется и через несколько секунд на табло появляется надпись door -отсутствие блокировки двери.При отключении СМ дверь разблокируется не всегда.Похоже , что нет контроля срабатывания УБЛ.Коллеги , подскажите пожалуйста если кто в курсе где копать?По поиску ничего , кроме R-833 но там описан только принцип её работы.На модуле все элементы исправны (микросхемы не проверялись) |
regiss 17/12/2009 12:50 |
Это когда успели соленойдный замок переделать в термозащёлку ????
В модуле.....
Не правда..... |
Aleks_Z59 17/12/2009 15:40 |
Это я его так проще обозвал.Функциии те же , а писать проще. |
regiss 17/12/2009 15:56 |
Aleks_Z59 17/12/2009 15:57 |
Aleks_Z59 17/12/2009 17:54 |
А конкретнее где в модуле?Пара схем есть - но они не совпадают.Висит какаято скрутка из четырёх проводов.Один с контактов защёлки.Скрутка заводская.СМ сделана в Китае.Не могу понять , как идёт контроль закрытия двери? |
regiss 17/12/2009 20:45 |
Данная С\М "закрытия" двери - не контролирует ! Она контролирует БЛОКИРОВКУ открытия ! А это две разные вещи. Для чего я тебе показал образ замка со всеми контактами и их описанием ????? Door CLOSE - закрытие двери. Door LOCK - блокировка двери.
После этого
Ищи сам по цепи Door LOCK ....(без обид).... ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 22:17 Я посмотрел темку про R833, где ты даже пытался что то советовать.... ![]() Да запусти ты данную С\М вообще без УБЛ, и всё увидишь...... Делов то... P.S. может твоё новое УБЛ - бракованное...... |
Aleks_Z59 18/12/2009 16:05 |
УБЛ проверил - исправно.При полностью отключенной защёлке ведет себя точно так же , включается и через 5 секунд - door.Проверка оптопары PC2 - LO640 814A -выход звониться как обычный диод , вход 900 Ом в обе стороны.Исправна или нет?При замене на 781 изменений в работе СМ нет.Так и должно быть?При установке перемычек вместо контактов всё по прежнему. |
Aleks_Z59 19/12/2009 09:35 |
Не спал всю ночь.проверил всё , что можно.Все элементы исправны.А машина ни с места .Теперь сомневаюсь в прцессоре , хотя все режимы переключает и кнопки работают (до появления ошибки) и в прошивке.Что за микруха - прочитать не смог ,затёрта.Хотел заменить мс KID65003AP (не память конечно) , но под рукой есть только SIP2655A03-DD ,не знаю , это аналоги?Ребята , очень прошу , помогите!А то меня уже и машина и клиент достали! Может у кого есть схема на машину и модуль?Буду очень благодарен. |
Рифат 19/12/2009 13:33 |
Да |
Aleks_Z59 19/12/2009 13:34 |
Спасибо , попробую. |
regiss 20/12/2009 22:48 |
Что то жалко мне стало данную С\М, а то автор уже полез менять УЛН ![]() Схемы на конкретно данную модель нет.... Но повторю ещё раз, данная модель контролирует только DOOR LOCK (сужу по мануалу "братской" модели).... Возможно "авторизованные" меня подправят... ![]() На картинке №1 подтверждение моему заявлению. На картинке №2 схема контроля DOOR LOCK ...(возможно в твоей С\М - аналогичная). |
Aleks_Z59 21/12/2009 08:08 |
Проверил , эта часть схемы у меня вообще отсутствует. Детали обозначены , обведены рамкой и обозваны SOL_DOOR. |
Aleks_Z59 21/12/2009 16:18 |
Смгнал с замка приходит на такую же схему , но он идёт вместе с сигналом включенияя ТЭНа(?).Выход Gу них общий.Маркировка реле синяя . |
mas-ter 21/12/2009 17:20 |
А что-ты панику навел, ну не получается и что теперь. Мастер не обязан, если только сам что не спалил. Машинка где? если работаешь на себя, снял обвязку и потей над ней дома. А микросхема твоя обычная ULN 2003 |
Кучер Иван 21/12/2009 23:16 |
Схема на твою машинку у меня есть! и проблема схожая была резак дохлый был в цепи замка . замок этот за 4 года ни разу не менял так как конструкция очень живучая!!!!!!!!!!!!!
могу даже фотку прислать платы )))))))))) есть на складе вроде ![]() |
sanchara 22/12/2009 01:25 |
Резистор высокоомный по обратной связи замка труп. |
Dima700926 22/12/2009 02:36 |
Автор этого резистора не нашел... сам. Что ж не подсказали, где искать? |
Aleks_Z59 22/12/2009 07:26 |
ЭТот резистор (270Ком) я нашёл и заменил давно.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 08:35 Кучер Иван, Если можешь , вышли схему пожалуйста. |
Кучер Иван 22/12/2009 15:17 |
Схемы пока не будет пока попробуй действительно глянуть uln-ки и управление релюшками замка
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 16:25 другой вопрос она на гарантии? |
Aleks_Z59 22/12/2009 16:57 |
Нет , не на гарантии.Замок срабатывает , но через 5 секунд - ошибка door.Реле срабатывают. |
sanchara 22/12/2009 22:53 |
Потому что я не разжевываю и в рот не вкладываю. Мое дело дать на правление или намек для поиска возможной проблемы. С готовыми решениями человек не чему не научится, да и секреты добытые опытом и трудом раздавать направо и налево просто глупо. |
Dima700926 22/12/2009 22:53 |
А навесным ты не пробовал заменять контроль? Тогда станет абсолютно ясно что не работает - нога на проце или цепь контроля. |
regiss 22/12/2009 23:19 |
Вот, вроде писал...
На сколько можно верить данным заявлениям - не знаю, так как уровень данного специалиста оставляеть "желать лучшего"..... |
Aleks_Z59 23/12/2009 11:07 |
Заявлениям верить можно , просто лишнего и очевидного я не пишу!На счету не одня сотня отремонтированных машин.Видел совсем дурные неисправности. А машину всё таки запустил.Полет проходит нормально. РЕШЕНО |
Рифат 23/12/2009 11:08 |
Aleks_Z59, здесь на форуме принято говорить о том как решил проблему. |
Aleks_Z59 23/12/2009 12:18 |
Как я и предполагал KID - IC7.Видимо работала только часть ключей,так как замок срабатывл. |
Рифат 23/12/2009 12:22 |
Дописывай в названии темы --РЕШЕНО |
Aleks_Z59 23/12/2009 13:02 |
А как это сделать,чтото не получается? |
Рифат 23/12/2009 13:05 |
Aleks_Z59, своём самом первом посту жмёшь кнопочку "изменить" исправляешь название темы как надо. |
Aleks_Z59 23/12/2009 13:07 |
Спасибо! |
Кучер Иван 24/12/2009 11:16 |
И в чем прикол был? интересно |
Рифат 24/12/2009 11:26 |
Кучер Иван,
regiss 24/12/2009 14:00 |
"Решение проблемы" попахивает очередным "разводом лохов".... ![]() Объясняю на пальцах (даже прикладываю картинку) : на выходе IC7 есть семь сигналов, четыре из которых (BUZZER, BUZZER, DRAIN PUMP, VALVE) - нас вообще не интересуют. Остаються три, два из которых (DOOR LOCK и DOOR UNLOCK) через релюшки управляют соленойдами замка, а третий (DOOR Com) управляет релюшкой, через которую запитываеться выше упомянутые релюшки. Автор не раз утверждал,что соленойды замка срабатывали, значит все эти три ключа - работали.....Это РАЗ. Проц контролирует только цепь силовых контактов DOOR LOCK в УБЛ....Это ДВА. Одним словом - АВТОРУ НЕ ВЕРЮ ! Жду от других участников форума компетентных опровержений моего заявления.... |
Dima700926 24/12/2009 16:16 |
За недостатком информации лично мне конкретный вывод делать сложно, хотя и меня "терзают смутные сомненья". В некоторых моделях с таким УБЛ проц контролирует не только наличие, но и момент появления сигнала DOOR LOCK. Возможно, ошибка появлялась из-за срабатывания УБЛ до команды проца? Или я не прав? |
Aleks_Z59 24/12/2009 18:26 |
Если есть возможность - дайте схему модуля , полную , а не кусками.Попробую понять , как и что там происходит.Я электронщик с большим стажем работы на импортной аппаратуре.Если нет - РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 19:29 И ещё , если не проходит один из сигналов , что будет?regis2, Вопрос в основном Вам. |
allfat 24/12/2009 18:47 |
Aleks_Z59, ты уж извини,но если сказал а,то говори б.Ты просишь схему модуля,что бы понять что происходит?Зачем она тебе,электронщику с большим стажем?Чем схемотехника модуля отличается от другой электронной аппаратуры?
Твой вопрос не корректен,будь добр задай его конкретнее.Пусть даже это вопрос не для всех.Если ты решил мерятся с regis2, я тебе не завидую. ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 18:52 И еще,если я тебе схему дам,скажешь что было с машинкой? |
Рифат 25/12/2009 07:01 |
allfat, типа обмен правдивыми информациями? ![]() |
Aleks_Z59 25/12/2009 10:51 |
Я уже писал.Бывла неисправна IC7 KID65003. Поменял на SIP2655A03-DD.А с рапечатанной схемой работать легче ,не надо на плате отслеживать каждую дорожку от вывода.А меряться я ни с кем не собираюсь. |
Aleks_Z59 26/12/2009 09:28 |
regis2, Подскажи пожалуйста , что за сигналы VALVE и PUM?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 10:35 Кстати , пришла вторая такая же СМА. Но там стоит обычная УБЛ и дело ограничилось только обрывом резюка R31 270 кОм.На плате отсутствуют 2 реле RELAY 5 и 6. |
TDA72 26/12/2009 11:30 |
Valve - клапан, PUMP - насос. |
mas-ter 26/12/2009 11:34 |
Заниматься ремонтом, и не знать что такое VALVE и PUM, людей не смеши. ![]() |
Рифат 26/12/2009 12:07 |
читаем вторая,подраумеваем что первая? ![]() |
TDA72 26/12/2009 12:37 |
Рифат 26/12/2009 12:40 |
Есть такое осчушение что УЛН и не менялась вовсе. ![]() regis2, посеял семя сомнения ![]() |
Aleks_Z59 26/12/2009 14:47 |
Всё шутить господа изволите?Пишу , что было.Зачем мне кому то пудрить мозги?Первый раз такая неисправность.Хотел разобраться с вашей помощью - а в ответ только подколы и насмешки.Спасибо , помогли!!!!!!Лучьше своим умом дойти. |
mas-ter 26/12/2009 14:54 |
А кто спорит разве, конечно лучше и правильнее, а лично мне интереснее самому неисправность найти своим умом. А если народ усомнился, то только из-за того что попытался проанализировать твои высказывания, и помочь отремонтировать. И после этого посылать, это глупо. |
Dima700926 26/12/2009 15:11 |
Складывается впечатление, что после долгих подколов, вопросов и ожидания готового решения, у автора шевельнулись руки и он обнаружил обрыв R31. ![]() |
Кучер Иван 26/12/2009 19:58 |
Все ясно что ничего непонятно ![]() |
