СМ SAMSUNG WF6522S6V - нет контроля УБЛ РЕШЕНО
Aleks_Z59
17/12/2009 09:58
СМ Samsung WF6522S6V s/n X5275AUP200097Z .Полетела термозащёлка с семью выводами.Попахивает гарью.Заменил на новую.Теперь при включении машины дверь блокируется и через несколько секунд на табло появляется надпись door -отсутствие блокировки двери.При отключении СМ дверь разблокируется не всегда.Похоже , что нет контроля срабатывания УБЛ.Коллеги , подскажите пожалуйста если кто в курсе где копать?По поиску ничего , кроме R-833 но там описан только принцип её работы.На модуле все элементы исправны (микросхемы не проверялись)
regiss
17/12/2009 12:50
Aleks_Z59 писал:
Это когда успели соленойдный замок переделать в термозащёлку ????
Aleks_Z59 писал:
В модуле.....
Aleks_Z59 писал:
Не правда.....
Aleks_Z59
17/12/2009 15:40
Это я его так проще обозвал.Функциии те же , а писать проще.
regiss
17/12/2009 15:56
Aleks_Z59 писал:
бяка
Aleks_Z59
17/12/2009 15:57
равнодушие
Aleks_Z59
17/12/2009 17:54
А конкретнее где в модуле?Пара схем есть - но они не совпадают.Висит какаято скрутка из четырёх проводов.Один с контактов защёлки.Скрутка заводская.СМ сделана в Китае.Не могу понять , как идёт контроль закрытия двери?
regiss
17/12/2009 20:45
Aleks_Z59 писал:
Данная С\М "закрытия" двери - не контролирует !
Она контролирует БЛОКИРОВКУ открытия !
А это две разные вещи.
Для чего я тебе показал образ замка со всеми контактами и их описанием ?????
Door CLOSE - закрытие двери.
Door LOCK - блокировка двери.
Aleks_Z59 писал:
После этого
Aleks_Z59 писал:
Ищи сам по цепи Door LOCK ....(без обид)....
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 22:17
Я посмотрел темку про R833, где ты даже пытался что то советовать.... рёв в три ручья
Да запусти ты данную С\М вообще без УБЛ, и всё увидишь......
Делов то...
P.S. может твоё новое УБЛ - бракованное......
Aleks_Z59
18/12/2009 16:05
УБЛ проверил - исправно.При полностью отключенной защёлке ведет себя точно так же , включается и через 5 секунд - door.Проверка оптопары PC2 - LO640 814A -выход звониться как обычный диод , вход 900 Ом в обе стороны.Исправна или нет?При замене на 781 изменений в работе СМ нет.Так и должно быть?При установке перемычек вместо контактов всё по прежнему.
Aleks_Z59
19/12/2009 09:35
Не спал всю ночь.проверил всё , что можно.Все элементы исправны.А машина ни с места .Теперь сомневаюсь в прцессоре , хотя все режимы переключает и кнопки работают (до появления ошибки) и в прошивке.Что за микруха - прочитать не смог ,затёрта.Хотел заменить мс KID65003AP (не память конечно) , но под рукой есть только SIP2655A03-DD ,не знаю , это аналоги?Ребята , очень прошу , помогите!А то меня уже и машина и клиент достали! Может у кого есть схема на машину и модуль?Буду очень благодарен.
Рифат
19/12/2009 13:33
KID65003AP
SIP2655A03-DD , это аналоги?
Да
Aleks_Z59
19/12/2009 13:34
Спасибо , попробую.
regiss
20/12/2009 22:48
Aleks_Z59 писал:
Что то жалко мне стало данную С\М, а то автор уже полез менять УЛН рёв в три ручья
Схемы на конкретно данную модель нет....
Но повторю ещё раз, данная модель контролирует только DOOR LOCK (сужу по мануалу "братской" модели).... Возможно "авторизованные" меня подправят...
На картинке №1 подтверждение моему заявлению.
На картинке №2 схема контроля DOOR LOCK ...(возможно в твоей С\М - аналогичная).
Aleks_Z59
21/12/2009 08:08
Проверил , эта часть схемы у меня вообще отсутствует. Детали обозначены , обведены рамкой и обозваны SOL_DOOR.
Aleks_Z59
21/12/2009 16:18
Смгнал с замка приходит на такую же схему , но он идёт вместе с сигналом включенияя ТЭНа(?).Выход Gу них общий.Маркировка реле синяя .
mas-ter
21/12/2009 17:20
А что-ты панику навел, ну не получается и что теперь. Мастер не обязан, если только сам что не спалил. Машинка где? если работаешь на себя, снял обвязку и потей над ней дома. А микросхема твоя обычная ULN 2003
Кучер Иван
21/12/2009 23:16
Схема на твою машинку у меня есть! и проблема схожая была резак дохлый был в цепи замка . замок этот за 4 года ни разу не менял так как конструкция очень живучая!!!!!!!!!!!!!
могу даже фотку прислать платы )))))))))) есть на складе вроде подмигивание кому интересно обращайтесь по самсам помогу
sanchara
22/12/2009 01:25
Резистор высокоомный по обратной связи замка труп.
Dima700926
22/12/2009 02:36
Автор этого резистора не нашел... сам. Что ж не подсказали, где искать?
Aleks_Z59
22/12/2009 07:26
ЭТот резистор (270Ком) я нашёл и заменил давно.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 08:35
Кучер Иван, Если можешь , вышли схему пожалуйста.
Кучер Иван
22/12/2009 15:17
Схемы пока не будет пока попробуй действительно глянуть uln-ки и управление релюшками замка
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 16:25
другой вопрос она на гарантии?
Aleks_Z59
22/12/2009 16:57
Нет , не на гарантии.Замок срабатывает , но через 5 секунд - ошибка door.Реле срабатывают.
sanchara
22/12/2009 22:53
Dima700926 писал:
Потому что я не разжевываю и в рот не вкладываю. Мое дело дать на правление или намек для поиска возможной проблемы. С готовыми решениями человек не чему не научится, да и секреты добытые опытом и трудом раздавать направо и налево просто глупо.
Dima700926
22/12/2009 22:53
А навесным ты не пробовал заменять контроль? Тогда станет абсолютно ясно что не работает - нога на проце или цепь контроля.
regiss
22/12/2009 23:19
Dima700926 писал:
Вот, вроде писал...
Aleks_Z59 писал:
На сколько можно верить данным заявлениям - не знаю, так как уровень данного специалиста оставляеть "желать лучшего".....
Aleks_Z59
23/12/2009 11:07
Заявлениям верить можно , просто лишнего и очевидного я не пишу!На счету не одня сотня отремонтированных машин.Видел совсем дурные неисправности. А машину всё таки запустил.Полет проходит нормально. РЕШЕНО
Рифат
23/12/2009 11:08
Aleks_Z59, здесь на форуме принято говорить о том как решил проблему.
Aleks_Z59
23/12/2009 12:18
Как я и предполагал KID - IC7.Видимо работала только часть ключей,так как замок срабатывл.
Рифат
23/12/2009 12:22
Дописывай в названии темы --РЕШЕНО
Aleks_Z59
23/12/2009 13:02
А как это сделать,чтото не получается?
Рифат
23/12/2009 13:05
Aleks_Z59, своём самом первом посту жмёшь кнопочку "изменить" исправляешь название темы как надо.
Aleks_Z59
23/12/2009 13:07
Спасибо!
Кучер Иван
24/12/2009 11:16
И в чем прикол был? интересно
Рифат
24/12/2009 11:26
Кучер Иван,
regiss
24/12/2009 14:00
Aleks_Z59 писал:
Aleks_Z59 писал:
"Решение проблемы" попахивает очередным "разводом лохов".... бяка
Объясняю на пальцах (даже прикладываю картинку) : на выходе IC7 есть семь сигналов, четыре из которых (BUZZER, BUZZER, DRAIN PUMP, VALVE) - нас вообще не интересуют.
Остаються три, два из которых (DOOR LOCK и DOOR UNLOCK) через релюшки управляют соленойдами замка, а третий (DOOR Com) управляет релюшкой, через которую запитываеться выше упомянутые релюшки.
Автор не раз утверждал,что соленойды замка срабатывали, значит все эти три ключа - работали.....Это РАЗ.
Проц контролирует только цепь силовых контактов DOOR LOCK в УБЛ....Это ДВА.
Одним словом - АВТОРУ НЕ ВЕРЮ !
Жду от других участников форума компетентных опровержений моего заявления....
Dima700926
24/12/2009 16:16
За недостатком информации лично мне конкретный вывод делать сложно, хотя и меня "терзают смутные сомненья". В некоторых моделях с таким УБЛ проц контролирует не только наличие, но и момент появления сигнала DOOR LOCK. Возможно, ошибка появлялась из-за срабатывания УБЛ до команды проца? Или я не прав?
Aleks_Z59
24/12/2009 18:26
Если есть возможность - дайте схему модуля , полную , а не кусками.Попробую понять , как и что там происходит.Я электронщик с большим стажем работы на импортной аппаратуре.Если нет - РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 19:29
И ещё , если не проходит один из сигналов , что будет?regis2, Вопрос в основном Вам.
allfat
24/12/2009 18:47
Aleks_Z59, ты уж извини,но если сказал а,то говори б.Ты просишь схему модуля,что бы понять что происходит?Зачем она тебе,электронщику с большим стажем?Чем схемотехника модуля отличается от другой электронной аппаратуры?
Твой вопрос не корректен,будь добр задай его конкретнее.Пусть даже это вопрос не для всех.Если ты решил мерятся с regis2, я тебе не завидую.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 18:52
И еще,если я тебе схему дам,скажешь что было с машинкой?
Рифат
25/12/2009 07:01
allfat, типа обмен правдивыми информациями? смех
Aleks_Z59
25/12/2009 10:51
Я уже писал.Бывла неисправна IC7 KID65003. Поменял на SIP2655A03-DD.А с рапечатанной схемой работать легче ,не надо на плате отслеживать каждую дорожку от вывода.А меряться я ни с кем не собираюсь.
Aleks_Z59
26/12/2009 09:28
regis2, Подскажи пожалуйста , что за сигналы VALVE и PUM?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 10:35
Кстати , пришла вторая такая же СМА. Но там стоит обычная УБЛ и дело ограничилось только обрывом резюка R31 270 кОм.На плате отсутствуют 2 реле RELAY 5 и 6.
TDA72
26/12/2009 11:30
Valve - клапан, PUMP - насос.
mas-ter
26/12/2009 11:34
Заниматься ремонтом, и не знать что такое VALVE и PUM, людей не смеши. голливудская улыбка А вообще зачем там стоит эта ULN может еще спросишь.
Рифат
26/12/2009 12:07
читаем вторая,подраумеваем что первая? подмигивание
TDA72
26/12/2009 12:37
grifat писал:
Лихо закручен сюжет....
Рифат
26/12/2009 12:40
Есть такое осчушение что УЛН и не менялась вовсе. подмигивание
regis2, посеял семя сомнения смех
Aleks_Z59
26/12/2009 14:47
Всё шутить господа изволите?Пишу , что было.Зачем мне кому то пудрить мозги?Первый раз такая неисправность.Хотел разобраться с вашей помощью - а в ответ только подколы и насмешки.Спасибо , помогли!!!!!!Лучьше своим умом дойти.
mas-ter
26/12/2009 14:54
А кто спорит разве, конечно лучше и правильнее, а лично мне интереснее самому неисправность найти своим умом. А если народ усомнился, то только из-за того что попытался проанализировать твои высказывания, и помочь отремонтировать. И после этого посылать, это глупо.
Dima700926
26/12/2009 15:11
Складывается впечатление, что после долгих подколов, вопросов и ожидания готового решения, у автора шевельнулись руки и он обнаружил обрыв R31. улыбка
Кучер Иван
26/12/2009 19:58
Все ясно что ничего непонятно равнодушие
