СМА Whirlpool awt 2287 стук при отжиме после замены опоры | |
| SKY_ 21/12/2009 02:42 |
Поменял опору барабана на этой вертикалке, так теперь при отжиме на больш. оборотах возникает стук, подшипники все ок. Пробовал медную шайбу вставлять между валом и подшипником, не помогает. Что еще может быть? |
| Мелиор 21/12/2009 03:43 |
А стук точно из узла подшипника? Может амортизатор или противовес не закреплен? |
| мастер см 21/12/2009 09:08 |
У меня было крышка тарабанила. |
| SKY_ 21/12/2009 14:06 |
еще раз погляжу внимательно |
| сергей260679 22/12/2009 00:21 |
Болячка это у Вирпул- полуоськи. Недавно такое же было:задевали клепки об бак( я менял полуоську не со стороны ремня). Аккуратно болгаркой подравнял- все ок.))) |
