СМА Whirlpool awt 2287 стук при отжиме после замены опоры
SKY_
Сообщение #1 От 21/12/2009 02:42 цитата
Поменял опору барабана на этой вертикалке, так теперь при отжиме на больш. оборотах возникает стук, подшипники все ок. Пробовал медную шайбу вставлять между валом и подшипником, не помогает. Что еще может быть?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 21/12/2009 03:43 цитата
А стук точно из узла подшипника? Может амортизатор или противовес не закреплен?
мастер см
мастер см
Сообщение #3 От 21/12/2009 09:08 цитата
У меня было крышка тарабанила.
SKY_
Сообщение #4 От 21/12/2009 14:06 цитата
еще раз погляжу внимательно
сергей260679
Не редис
сергей260679
Сообщение #5 От 22/12/2009 00:21 цитата
Болячка это у Вирпул- полуоськи. Недавно такое же было:задевали клепки об бак( я менял полуоську не со стороны ремня). Аккуратно болгаркой подравнял- все ок.)))
