fad
| Погорел модуль EATON на TDA1085, по цепи тахо, в разъём вода попала, резюки R3 и R34 в дым, подскажите плиз номиналы их. |
юра1978
фотку покаж?
вопщето у тдашки есть в датащите типичная схема включения, и резисторы могут там быть указаны(тем более по тахо) ,если нет --покаж модуль ,наверняка наши передрали его с откуданить..
123 |
fad
| юра1978, дак он импортный полностью, Франция, наши не передерали. В даташите последовательно с тахо стоит 22к. Я нашёл, что R3=1k5, R34=1k8, но доверия источнику нет. |
mas-ter
| fad, Модель и фотку модуля нет желания указать, там бывает и от Ardo модулёк стоит, или нам гадать предлагаешь?? |
Рифат
Обыкновенный человек
держу в руках модуль Elmarс ЕM13 на TDA 1085 у него один 1. 5 кОм по тахо стоит
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 10:54
fad, ставь как у тебя написано выше--не ошибёшься  |
fad
mas-ter, фотку сделать пока нечем, фотика нет под рукой. На модуле, на жёлтой наклейке: RV 20 EATON. На Ардошках вроде видел такой же, ты прав.
grifat, хор, буду впаивать. Потом отпишусь. |
fad
| Поставил R3=1k5, R34=1k8, всё нормально работает. Спасибо всем, кто поучаствовал. |
