СМА Вятка-Мария номиналы резисторов R3 и R34? | |
| fad 13/10/2011 10:56 |
Погорел модуль EATON на TDA1085, по цепи тахо, в разъём вода попала, резюки R3 и R34 в дым, подскажите плиз номиналы их. |
| юра1978 13/10/2011 17:39 |
фотку покаж?
вопщето у тдашки есть в датащите типичная схема включения, и резисторы могут там быть указаны(тем более по тахо) ,если нет --покаж модуль ,наверняка наши передрали его с откуданить.. 123 |
| fad 14/10/2011 10:44 |
юра1978, дак он импортный полностью, Франция, наши не передерали. В даташите последовательно с тахо стоит 22к. Я нашёл, что R3=1k5, R34=1k8, но доверия источнику нет. |
| mas-ter 14/10/2011 10:47 |
fad, Модель и фотку модуля нет желания указать, там бывает и от Ardo модулёк стоит, или нам гадать предлагаешь?? |
| Рифат 14/10/2011 10:53 |
держу в руках модуль Elmarс ЕM13 на TDA 1085 у него один 1. 5 кОм по тахо стоит
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 10:54 fad, ставь как у тебя написано выше--не ошибёшься ![]() |
| fad 14/10/2011 11:25 |
mas-ter, фотку сделать пока нечем, фотика нет под рукой. На модуле, на жёлтой наклейке: RV 20 EATON. На Ардошках вроде видел такой же, ты прав.
grifat, хор, буду впаивать. Потом отпишусь. |
| fad 17/10/2011 04:25 |
Поставил R3=1k5, R34=1k8, всё нормально работает. Спасибо всем, кто поучаствовал. |
