СМА WIRLPOOL AWT 2290 не отрабатывает программу "решен
максим 0203
24/12/2009 21:36
Добрый всем вечер! Проблема заключается в следующем-выбираю программу, включаю машину,блокируется люк и начинает набираться вода, только цикл набора очень странный-2секунды набирает воду, покрутит 3 раза в одну сторону, затем опять 2с набирает и так пока не наберет нужный уровень.Ставлю программу слив- помпа работает рывками тоже с промежутком где-то 2с.Прошу помочь кто с таким сталкивался!
makke
24/12/2009 22:04
а в чем проблема то?
максим 0203
24/12/2009 22:15
makke,проблема в подачи напряжения на помпу-оно подается рывками! Да и работает машина не так как должна.Ставлю программу стирки Включается помпа, немного поработает, включается двигатель-3 раза крутанет и опять включается помпа.Такой каламбур может продолжаться минут 15, потом ее попускает начинает набирать воду, наберет стирает нормально,греет, доходит до слива перед полосканием сливает воду тоже минут 15( причем вода уже давно слита)Вобщем как бы зацыкливается?
Konipet
24/12/2009 22:24
Проверь напряжение сети, цепи питания в модуле, надежность цепи двигателя, особенно щеток. Не т ли следов окисления на разьемах подуля? Если все впорядке Подставь другой модуль.
максим 0203
24/12/2009 22:28
Konipet, напряжение 210 в, в момент нагрева падает до 201в-сам думаю не маловато ли!Модуль внешне без нареканий.
Dima700926
24/12/2009 22:33
Разговор про вторичные напряжения. Пока воду не зальет, нагрев не включится.
максим 0203
24/12/2009 22:45
Вода должна набираться непрерывно до достижения уровня, а не так как у меня малыми порциями.
cybe
24/12/2009 22:56
максим 0203 писал:
максим 0203 писал:
А помпа тут каким боком?
максим 0203
24/12/2009 23:01
cybe, прости не понял вопроса недовольство, огорчение Я вроде описал как ведет себя машина!
cybe
24/12/2009 23:15
максим 0203, попробуй сделать иммитацию закрытого замка, т.е. поставь перемычку
максим 0203
24/12/2009 23:17
cybe, спасибо попробую.
Dima700926
24/12/2009 23:51
Управление двиглом кушает много...
wolf50
25/12/2009 09:55
максим 0203 писал:
С работы помпы начинается выполнение любой программы,как в посудомойках.
максим 0203 писал:
Не зацикливается,а ждет, когда поступит сигнал "пустой бак".Сними трубку,если изменений не будет,смотри прессостат и его цепи.
максим 0203
25/12/2009 20:35
скорее всего что на проц постоянно поступает сигнал "полный бак"Пресостат проверен-рабочий!Нет ли у кого схемки(хотя бы цепей пресостата)?
Vanya Grek
25/12/2009 22:18
максим 0203,
См. личку.
Рифат
26/12/2009 06:46
максим 0203, в названии темы допиши НЕИСПРАВНОСТЬ.
максим 0203
26/12/2009 21:50
Ребята еще один вопрос:на программе "слив" помпа просто дергается, а слива нет!Я думаю что при сигнале "полный бак"такого не было бы!Или я ошибаюсь?При вскрытие модуля были обнаружены следы маслянистой жидкости в последствии оказавшиеся обычным маслом, которым предприимчивая хозяйка решила смазать программатор(он останавливался перед полосканием).Вообщем вымыл модуль, поставил, но желаемого эфекта не получил!Заняться вплотную не было времени, поэтому похвастаться особо нечем, о результатах отпишусь.
crush
26/12/2009 23:27
максим 0203, кроме прессостата посмотри контакты селектора
максим 0203
15/02/2010 20:43
Ребята, наверное не зря я забыл написать тогда решено! Машина проработай месяц опять начала выделыватся! Проблема аналогична-при сливе и отжиме помпа работает рывками с периодичностью 1с.Цепочка прессостата исправна!
максим 0203
17/02/2010 22:01
Ну подайте свежую идею, а то совсем запарился.Цепи клапана и прессостата(пустой бак) проверены заменой деталей.Замучала зараза! Может я не там ищу-направте на путь праведный улыбка
TDA72
17/02/2010 22:09
Подкинуть другой пресс, смотреть трубку и камеру. Смотреть напругу и цепь по насосу, подкинуть новый насос, обжать клеммы.
максим 0203
17/02/2010 22:16
TDA72, Пресс подставлял (хотя был уверен что не в нем причина), детали по цепи насоса заменены на новые аналогичные.Делаю искуственно перелив помпа работает без перерывов!Модуля такого нет чтоб подставить, но уверен что проблема в нем!но не могу докопаться до истины!
TDA72
17/02/2010 22:52
Кинь сливной шланг в ванну. Может система канализации забита или там потоки гуляют. Обратка может давить на пресс в некоторых случаях.
максим 0203
17/02/2010 23:07
TDA72, слив изначально был в ванной. Проблема в периодическом пропадании напряжения на помпу. Пробовал включать слив при отключенном ТЭНе и двигателе-результат тот-же, что исключает их из списка подозреваемых!Прикол в другом. при включении программы стирки машина ведет себя следующим образом: кратковременный залив-3 раза крутанет в одну сторону-опять кратковременный залив -опять 3 раза крутанет и т.д.Что то в цепи помпы или клапана, но не могу понять что недовольство, огорчение
wolf50
17/02/2010 23:12
максим 0203 писал:
А после того как наконец зальёт начинает нормально работать?
максим 0203
17/02/2010 23:16
wolf50,да тогда начинается нагрев, и стирка проходит нормально до полоскания, а дальше тоже самое!
wolf50
17/02/2010 23:21
Были у меня LG нулёвые.Первый раз озадачился, а когда ещё попались-понял алгоритм видимо такой.Так что ,если остальное потом всё делает- не парься.
максим 0203
17/02/2010 23:25
wolf50, не так раньше такого не было это раз, в во вторых на сливе помпа включается где-то на секунду-за это время она не успевает выкачать даже 100г!
wolf50
17/02/2010 23:36
Модуль ALPHA там,теста нет.Когда перелив дуешь помпу напрямую запускаешь.А так если рывками работает посмотри управление на симисторе и модуль в утиль недовольство, огорчение
максим 0203
17/02/2010 23:42
wolf50, еще денек покопаюсь а потом в утиль голливудская улыбка Спасибо за помощь!
максим 0203
19/02/2010 20:13
Хозяева сказали ставить им новый модуль-посему тему закрываю.Рука не подымается написать "решено"т.к. не докопался до истины, но правила есть правила!Подозрение на проц! Спасибо всем участвующим голливудская улыбка
Konipet
20/02/2010 22:50
Tак как цепи питания? Я ведь еще в декабре спрашивал. Нужно же не только 220 проверять. Как вторичные 5 и 12 в. ?
максим 0203
20/02/2010 22:56
Konipet, вторичные в норме, проверены в самом начале.Проблема в периодическом пропадании сигнала управления с проца на упр.электрод симистора помпы!Причина-так мной и не найдена недовольство, огорчение
максим 0203
29/11/2010 15:19
Не хочу начинать новую тему по пустякам поэтому спрошу здесь!Точно такая машина с точно такой неисправностью(мне прям везет голливудская улыбка )Начал проверку с блока питания модуля , на выходе 24 в стабильны а вот +5 в скачут(в момент включения в сеть 4.08 в через пару секунд спадает до 2.97 в) Подозрение пало на стабилитрон.Этот проц питается 5 вольтами?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 17:04
Проблема решена заменой ........
Рифат
29/11/2010 17:50
максим 0203, сотри последнюю фразу--не чего кормить клиентов
Петровыч*
01/12/2010 23:46
Проверен конденсатор 1мкф 400v (питание),ещьо может быть окислен разйом термодатчика,
будет глючить.
cybe
01/12/2010 23:52
Петровыч*, сначала реши проблему здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic163259.html Потом будешь давать советы
Мелиор
01/12/2010 23:58
Петровыч* писал:
Форум вообще-то русскоязычный, а не русскосноязычный
