СМА Bosch wfh 2461 oe барабан сместился с оси
chel61
26/12/2009 12:35
Барабан начал тереть об манжету люка. Появился гуляющий зазор между баком и барабаном. Биение составляет где-то 15 мм. Так- как есть биение, то я предполагаю что это не амортизаторы, а деформация либо бака, либо суппорта бака (паука). На рисунке они раздельные, но обозначены одним номером...то-есть полюбому надо будет заказывать новый барабан? Правильно ли я мыслю? И еще...если я полезу разбирать бак, то обязательно ли менять уплотнитель между полубаками? Машинке 5 лет.
mas-ter
26/12/2009 12:40
Либо подшипники, либо ось барабана. Или то и другое вместе.
Рифат
26/12/2009 12:43
chel61, в названии темы допиши ВИД техники
chel61
26/12/2009 13:42
А можно ли механически выровнить ось барабана или только замена?
TDA72
26/12/2009 13:50
Да какая ось ?! Хрен она погнется сама. Меняй подшипники и сальник.
alexu
26/12/2009 13:53
TDA72 писал:
она не гнётся,а лопается и это будет видно после разборки,а остальное гадание на кофейной гуще
mas-ter
26/12/2009 14:16
TDA72 - Поторопился голливудская улыбка
TDA72
26/12/2009 14:33
Погнутся может вал, а лопнуть сулумин. Для меня это разные понятия.
gen00
26/12/2009 14:41
Открутился паук от барабана подмигивание
mas-ter
26/12/2009 14:49
Не собачтись ребята. В этой теме пусть теперь автор сам решает что делать, все варианты ему озвучены, и тема пустая, без какого либо интереса.
chel61
26/12/2009 15:02
Для Вас mas-ter, она может и пустая, а я все варианты готов выслушать
mas-ter
26/12/2009 15:35
Сначала овертку возьми, разбери, а варианты, да , без труда и рыбки на сковороде не будет. Не хочешь пачкаться, вызови мастера. Стучать по клавишам - зто конечно проще. бяка
chel61
26/12/2009 15:42
Насчет пачкаться я наверное побольше вашего пачкался, просто со стиральными машинами у меня опыта нет, а так я сам на трех машинах капиталку двигателя сделал, и дома евроремонт тоже сам...мне просто нужны советы тех, кто с этим сталкивался, а уж разобрать не долго
Dima700926
26/12/2009 15:49
Так ты сначала разбери, посмотри, что не так, а потом спрашивай, что с этим делать.
wolf50
26/12/2009 16:29
chel61 писал:
Если не порвалась- не обязательно.Герметиком на мажешь и поставишь.
chel61 писал:
И я делаю,только спрашивать как снять головку блока не буду.
mas-ter писал:
Короче меньше вопросов,больше дела.
chel61
29/12/2009 01:39
Всем спасибо за советы. Разобрал сегодня. В итоге паук лопнул в нескольких местах и вал сместился с оси. Паять его или купить новую машинку. Новый паук продается только с барабаном а с подшипниками потянет на 6000. Вот фотка. Стрелками указаны трещины. Паять или нет?
Dima700926
29/12/2009 06:48
Не паять, а варить аргоном. Может, еще поживет, если сварщик хороший попадется.
mehanic
29/12/2009 09:03
Моё мнение:С этого уже ничего хорошего не выйдет.
Нужно искать Б/У барабан или крестовину.chel61, Свяжись с местными сервисными ц. или мастерами.Возможно найдешь, то что нужно.
мастер см
29/12/2009 09:26
Паять точно не надо, со сваркой шансов ,что получится что то путное очень мало, искать б\у.
Dima700926
29/12/2009 19:09
У меня знакомый сварщик хороший, варит все, что варится. После него за десять лет (почти) возвратов не было. А автор уж какого надет улыбка
gen00
29/12/2009 19:36
Не стоит сваривать,да и нормальный сварщик откажется.
