СМА Bosch WFH2461OE интересные защелки РЕШЕНО | |||
| chel61 27/12/2009 20:06 |
Снял бак для разборки, о полубаки сидят на защелках по всему периметру. Как с ним справиться? На вид это почти не реально. Где-то вычитал, что это одноразовые защелки и их надо пилить, другие пишут, что надо в каждую защелку забивать мет. пластинки. Кто что посоветует? |
| мастер см 27/12/2009 20:11 |
По мануалу откусывать специальными кусачками, я отверткой справляюсь, один мой коллега пластинки забивает, кому как нравится . |
| chel61 27/12/2009 20:20 |
А тех винтов, что стояли там, хватит? Просто отверстий по периметру больше...может поискать похожие в каждое отверстие, когда собирать буду? |
| мастер см 27/12/2009 20:30 |
Угу, кашу маслом не испортишь. |
| graf romanov 27/12/2009 20:44 |
Не знаю я все сломал и завинтил во все отверстия нужного диаметра шурупы вроде нормально!!!! Не первый раз уже |
| Мелиор 27/12/2009 21:01 |
Мы нарезали из жести пласинки примерно 70х20 мм и вставляем их при разборке в защелки. Просто и ничего ломать не надо |
| chel61 27/12/2009 21:10 |
Конечно ничего не хочется ломать, просто на вид отверстия у некоторых защелок уже, чем сами защелки, не понятно как их вытаскивать сами по себе, не говоря о том, чтобы туда еще засунуть пластинку. Не знаю зачем немцы вообще поставили там защелки, вроде на болтах везде нормально держится |
| Мелиор 27/12/2009 22:31 |
chel61, попробуй для начала вставить в одну стальную линейку, чтобы понять как это получается с пластинками. Вставляешь почти перпендикулярно между защелкой и ухом куда она заходит, а потом надавливаешь на пластину, отжимая тем самым защелку и наклоняя заводишь в ухо. Описать труднее, чем сделать ![]() |
| chel61 29/12/2009 01:32 |
Проблема решена. Срубил каждую защелку стамеской и киянкой. Удары наносил сбоку, не в направлении к баку, а по касательной к нему. В итоге получаем два полубака))) |
| Рифат 29/12/2009 06:54 |
chel61, А что трудно было сделать так как говорил Мелиор? минута уходит на располовинивание бака без всяких там срубаний. Но если хочется по мануалу--пожалуста,никто не запрещает. |
| mas-ter 29/12/2009 14:16 |
Чудак человек создал две темы про свою машинку, бак разобрал, а с крестовиной барабана что будет делать. А хотя его проблема, нашел дефект и хорошо. Подозреваю следующая тема будет про замену подшипников. |
| Marko2007 01/01/2010 14:01 |
mas-ter,
Для начинающего пойдет.На запчасти к "Запорожцу". |
