chel61
| Снял бак для разборки, о полубаки сидят на защелках по всему периметру. Как с ним справиться? На вид это почти не реально. Где-то вычитал, что это одноразовые защелки и их надо пилить, другие пишут, что надо в каждую защелку забивать мет. пластинки. Кто что посоветует? |
мастер см
| По мануалу откусывать специальными кусачками, я отверткой справляюсь, один мой коллега пластинки забивает, кому как нравится . |
chel61
| А тех винтов, что стояли там, хватит? Просто отверстий по периметру больше...может поискать похожие в каждое отверстие, когда собирать буду? |
мастер см
| Угу, кашу маслом не испортишь. |
graf romanov
| Не знаю я все сломал и завинтил во все отверстия нужного диаметра шурупы вроде нормально!!!! Не первый раз уже |
Мелиор
| Мы нарезали из жести пласинки примерно 70х20 мм и вставляем их при разборке в защелки. Просто и ничего ломать не надо |
chel61
| Конечно ничего не хочется ломать, просто на вид отверстия у некоторых защелок уже, чем сами защелки, не понятно как их вытаскивать сами по себе, не говоря о том, чтобы туда еще засунуть пластинку. Не знаю зачем немцы вообще поставили там защелки, вроде на болтах везде нормально держится |
Мелиор
chel61, попробуй для начала вставить в одну стальную линейку, чтобы понять как это получается с пластинками. Вставляешь почти перпендикулярно между защелкой и ухом куда она заходит, а потом надавливаешь на пластину, отжимая тем самым защелку и наклоняя заводишь в ухо. Описать труднее, чем сделать  |
chel61
| Проблема решена. Срубил каждую защелку стамеской и киянкой. Удары наносил сбоку, не в направлении к баку, а по касательной к нему. В итоге получаем два полубака))) |
Рифат
Обыкновенный человек
chel61, А что трудно было сделать так как говорил Мелиор? минута уходит на располовинивание бака без всяких там срубаний. Но если хочется по мануалу--пожалуста,никто не запрещает. |
mas-ter
| Чудак человек создал две темы про свою машинку, бак разобрал, а с крестовиной барабана что будет делать. А хотя его проблема, нашел дефект и хорошо. Подозреваю следующая тема будет про замену подшипников. |
Marko2007
mas-ter, | Цитата: | | Подозреваю следующая тема будет про замену подшипников. |
Для начинающего пойдет.На запчасти к "Запорожцу". |
