сма BEKO WML 15100 DB не выходит на отжим | |||||||
| oleg_shoc69 30/12/2009 03:43 |
Здравствуйте! сма BEKO WML 15100 DB s/n 7132781600 , был на выезде, жалоба-не выходит на отжим. Включил отжим-воду слила и начала делать раскладку(барабан пустой), на отжим так и не вышла. Времени не было и возможности забрать СМА тоже - снял морду, движок, проводку и датчики. В мастерской промерял и осмотрел движок - ARCELIK 2806850500 10750 rpm 585W 3.1A статор-1,7Ом , якорь по ламелям-0,4 Ом , R тахо - 56Ом , магнит цел. Сигнал тахо на контроллере есть. При выборе режима стирки движок обороты набирает плавно, но реверс не всегда включается (крутит в одну сторону и через пару минут заканчивает програму). Если слегка притормозить вал двигателя пальцем - реверс работает правильно, более того - выходит на отжим и отрабатывает програму. Если сильнее прижать вал рукой - движок работает рывками. Менял таходатчик, выходной и упр. симмисторы, питание в модуле в норме, хотя кондеры поменял на всяк случай...Коллеги прошу помощи, чет запутался я ![]() |
| шайтан 30/12/2009 03:57 |
подкинь на проверку другой движок, у этого по-видимому межвитковое на роторе. Сопротивление обмоток ротора бывает в пределах 1,6 -2,2 Ом |
| prof98 30/12/2009 04:23 |
с межвитковым двигатель будет сильно искрить.проблема скорее в управлении,раз нет реверса.А в тесте что? |
| agostkin 30/12/2009 10:34 |
или ремень растянулся |
| мастер см 30/12/2009 11:30 |
Похожеagostkin, прав.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 12:37 Еще непропаи посмотри |
| oleg_shoc69 30/12/2009 12:44 |
Искрения почти нет. Модуль пропаял, попробую сменить релюхи. Гоняю все это хозяйство без сма, т.е. морда, движок, проводка, датчики. Дзвонил клиент, принесет движок от BEKO WMN 6510N - щетки стерлись, если подойдет подставлю и отпишусь |
| oleg_shoc69 30/12/2009 16:43 |
| gen00 30/12/2009 19:53 |
oleg_shoc69,а зачем потрошить СМА,может -(проше) -войти в сервисный тест и попытатся продиагностировать ошибку(,?,ресет. |
| ИНЭКО 30/12/2009 22:26 |
Кто-нибудь поднимал модуль с такой проблемой? П редпологаю придётся менять. |
| oleg_shoc69 30/12/2009 22:32 |
Завтра попробую загнать в тэст, потом отпишусь |
| Dima700926 31/12/2009 09:10 |
На Веко модули поднять можно всегда. Для ремонта это - чудо, а не машинка. |
| мастер см 01/01/2010 15:40 |
Dima700926, не всегда. |
| Рифат 02/01/2010 10:04 |
шайтан, как это ты замеряешь? ![]() |
| Студент26 02/01/2010 12:28 |
мастер см, всегда! Заисключением горелого текстолита. |
| oleg_shoc69 04/01/2010 18:14 |
запустил в тест, прошла все (единственное отличие - слив идет при всех вращениях движка). ошибок не показала. подставлял другой движок - то-же (проходит все нормально). поставил на стирку - пока стирает, после отпишусь... |
| gen00 04/01/2010 19:41 |
oleg_shoc69 ,рад за тебя ,что с сма всё хорошо,может последний пост удалиш?спасибо |
| oleg_shoc69 04/01/2010 20:45 |
сделал фотки морды и блока. вроде такого не находил. просьба к модераторам разместить, где надо (если качество подходит). в итоге так и не понял, что было (правда заменил еще раз выходной сим, так-как ставил б/у) |
