сма BEKO WML 15100 DB не выходит на отжим
oleg_shoc69
Сообщение #1 От 30/12/2009 03:43 цитата
Здравствуйте! сма BEKO WML 15100 DB s/n 7132781600 , был на выезде, жалоба-не выходит на отжим. Включил отжим-воду слила и начала делать раскладку(барабан пустой), на отжим так и не вышла. Времени не было и возможности забрать СМА тоже - снял морду, движок, проводку и датчики. В мастерской промерял и осмотрел движок - ARCELIK 2806850500 10750 rpm 585W 3.1A статор-1,7Ом , якорь по ламелям-0,4 Ом , R тахо - 56Ом , магнит цел. Сигнал тахо на контроллере есть. При выборе режима стирки движок обороты набирает плавно, но реверс не всегда включается (крутит в одну сторону и через пару минут заканчивает програму). Если слегка притормозить вал двигателя пальцем - реверс работает правильно, более того - выходит на отжим и отрабатывает програму. Если сильнее прижать вал рукой - движок работает рывками. Менял таходатчик, выходной и упр. симмисторы, питание в модуле в норме, хотя кондеры поменял на всяк случай...Коллеги прошу помощи, чет запутался я сумашествие
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 30/12/2009 03:57 цитата
oleg_shoc69 писал:
oleg_shoc69 писал:
подкинь на проверку другой движок, у этого по-видимому межвитковое на роторе. Сопротивление обмоток ротора бывает в пределах 1,6 -2,2 Ом
prof98
prof98
Сообщение #3 От 30/12/2009 04:23 цитата
с межвитковым двигатель будет сильно искрить.проблема скорее в управлении,раз нет реверса.А в тесте что?
agostkin
agostkin
Сообщение #4 От 30/12/2009 10:34 цитата
или ремень растянулся
мастер см
мастер см
Сообщение #5 От 30/12/2009 11:30 цитата
Похожеagostkin, прав.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 12:37
Еще непропаи посмотри
oleg_shoc69
Сообщение #6 От 30/12/2009 12:44 цитата
Искрения почти нет. Модуль пропаял, попробую сменить релюхи. Гоняю все это хозяйство без сма, т.е. морда, движок, проводка, датчики. Дзвонил клиент, принесет движок от BEKO WMN 6510N - щетки стерлись, если подойдет подставлю и отпишусь
oleg_shoc69
Сообщение #7 От 30/12/2009 16:43 цитата
шайтан писал:
oleg_shoc69 писал:
oleg_shoc69 писал:
прошу прощенья-движок не так мерял. Подставил другой движок ( ротор-2,1 Ом , статор-1,8 Ом) . Если прижимаю вал - также крутит рывками. Буду копать в модуле хммм...
gen00
Сообщение #8 От 30/12/2009 19:53 цитата
oleg_shoc69,а зачем потрошить СМА,может -(проше) -войти в сервисный тест и попытатся продиагностировать ошибку(,?,ресет.
ИНЭКО
Сообщение #9 От 30/12/2009 22:26 цитата
Кто-нибудь поднимал модуль с такой проблемой? П редпологаю придётся менять.
oleg_shoc69
Сообщение #10 От 30/12/2009 22:32 цитата
Завтра попробую загнать в тэст, потом отпишусь
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 31/12/2009 09:10 цитата
На Веко модули поднять можно всегда. Для ремонта это - чудо, а не машинка.
мастер см
мастер см
Сообщение #12 От 01/01/2010 15:40 цитата
Dima700926, не всегда.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 02/01/2010 10:04 цитата
шайтан, как это ты замеряешь?
Студент26
Сообщение #14 От 02/01/2010 12:28 цитата
мастер см, всегда! Заисключением горелого текстолита.
oleg_shoc69
Сообщение #15 От 04/01/2010 18:14 цитата
запустил в тест, прошла все (единственное отличие - слив идет при всех вращениях движка). ошибок не показала. подставлял другой движок - то-же (проходит все нормально). поставил на стирку - пока стирает, после отпишусь...
gen00
Сообщение #16 От 04/01/2010 19:41 цитата
oleg_shoc69 ,рад за тебя ,что с сма всё хорошо,может последний пост удалиш?спасибо
oleg_shoc69
Сообщение #17 От 04/01/2010 20:45 цитата
сделал фотки морды и блока. вроде такого не находил. просьба к модераторам разместить, где надо (если качество подходит). в итоге так и не понял, что было (правда заменил еще раз выходной сим, так-как ставил б/у)
  BEKO 15100 DB .rar  6.91 МБ  Скачано: 1616 раз(а)
