СМА Атлант 50С102 ошибка F10 | |||||
Andrei1963 30/12/2009 23:25 |
Сма Атлант 50С102 после 15-20 сек работы на любой программе,выводит на дисплей F10. Проверен ТЭН, насос, датчик температуры, тахо, двигатель, все в норме. Подскажите пожалуйста очем оповещает эта ошибка. |
graf romanov 30/12/2009 23:47 |
А напруга в сети??? |
regiss 31/12/2009 00:01 |
Проц не видит, что УБЛ сработало...... |
Andrei1963 31/12/2009 20:46 |
ОК. Понял, до этого в сма уже пробивало триак от УБЛ, менял и все пошло нормально. Огромное спасибо regis2. Всех с Номым годом! |
Andrei1963 01/01/2010 19:47 |
Выпаивал субмодуль, резистор 100 ом в обрыве. Впаял новый, ошибка F10 осталась. Резистор соединен с 5 ногой проца, это управление триаком УБЛ. Похоже процу уже не жить полноценной жизнью. Есть ли мнения на это счет? |
regiss 01/01/2010 22:27 |
Вот видишь, есть всётаки БОГ на свете, он же тебе кинул "намёк" (какая цепь "дуркует"), а ты, видать, его не послушал ![]()
Скорее всего - ДА, не жить.... А сам сигнал с проца, на сработку УБЛ, дейсвительно, не выходит, или ЭТО не проверял ???? |
Andrei1963 02/01/2010 10:18 |
Сигнал спроца на управление УБЛ проходит нормально, а вот F10 приходит на дисплей примерночерез 20-30 секунд работы. Что искать пока не знаю. |
regiss 02/01/2010 12:11 |
Подожди, подожди....
Чего то я не вкуриваю... Сам же пишешь
а потом говоришь
Как прикажишь понимать? |
ИНЭКО 02/01/2010 15:11 |
Уточни - R 100 ом горелый или ...Если горелый, то никакого сигнала с 5 ноги не будет, процу Х! |
Andrei1963 02/01/2010 20:47 |
Резистор СМД 100 ом в обрыве, заменил на аналогичный, на основной плате стоит обычный резистор 210 ом ( последовательно с СМД) к нему подключен управляющий электрод семистора, и паралель 1кОм на общий провод. Тестером хорошо видно +5 вольт при вкл. машины и 0 вольт при индикации ошибки. Резистор обратной связи 390 кОм цел. Опять выпаиваю субмодуль и буду искать дальше.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 21:50 Да, забыл сказать с замененым триаком машина проработала 2 месяца. |
regiss 02/01/2010 21:04 |
УБЛ при этом (+5 вольт) срабатывает ? На резике обратной связи появляеться 220V ? |
Andrei1963 02/01/2010 21:23 |
Вместо семистора стоит перемычка анод- катод. Напряжение еще не мерил.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 22:52 На резисторе обратной связи нет 220в. Сейчас ищу где потерялось. |
Andrei1963 02/01/2010 22:26 |
Перемудрил. Впаял новый триак, заменил УБЛ и все пошло.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2010 23:48 Спасибо за помощь regis2. Всех поздравляю с наступившим Новым Годом! Успехов в работе. |
Рифат 29/04/2012 12:03 |
Не буду открывать новую тему, модуля одинаковые. СМА Атлант45У102 выдает через секнд 20 работы ошибку F10. До этого была ошибка Door и клиент сам полазил в машинке.Мало того, что он оставил УБЛ старое (внутри которого разорвало "таблетку" и спаяло контакты напрямую, так этот умник ещё и раздельные клеммы на УБЛ попутал местами. В итоге после его манипуляций--БАХ на модуле--взорвался симистор УБЛ, отстрелило дорожки, оторвало ножку предохранителя. ![]() ![]() ![]() |
Vladimir 29/04/2012 12:23 |
примерно такая же фигня была,после вызрыва сима убл на Атланте,разорванной дорожкой питания убл повредило соседние дорожки-почти невидимые разрывы цепей контроля чего-то ещё(непомню чего),они там все рядом.. |
Рифат 29/04/2012 12:31 |
Kakushkin, твой пост несёт какую то информативную ценность? ![]() |
Мастерюга 29/04/2012 13:10 |
А смысл цепи прямого контроля контактов? Дополнительный задействованный порт с резистором? Проще сформировать, как ты выразился "косвенно". |
Рифат 30/04/2012 18:36 |
АКТУАЛЬНО, хоть сколько удаляйте. ![]() http://monitor.espec.ws/section18/topic198761.html |
Рифат 01/05/2012 09:18 |
проблема решена. ![]() |
Люблюколбасу 22/01/2013 00:58 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли аналог триака управления убл? не могу найти родной. заранее спасибо. |
Александр Михалыч 22/01/2013 01:16 |
Подсказываю - ЕСТЬ. ![]() |
Люблюколбасу 22/01/2013 01:57 |
Отлично)Спасибо. а вы случайно не подскажете его ФИО? буду благодарен) |
Александр Михалыч 22/01/2013 10:45 |
Люблюколбасу, Вы сначала свою ФИО назовите, - в смысле профиль. Ну и ФИО "покойного" триака, или хоть его "адрес проживания"
Пока из ваших постов - самое содержательное - это ваш ник. (без обид ![]() PS А вообще - нет есть, а там ![]() ![]() |
Люблюколбасу 22/01/2013 13:45 |
речь шла о симисторе убл (который тут уже перепаивали все, кому не лень). на плате от ТС03. (полагал, что повторять одно и то же не стоит). нашел принципилку модуля. там он именуется Т405-600Н. аналог соответственно тоже подыскал. буду искать. |
xarl 22/01/2013 15:41 |
Полагая так, ты предложил заново перечитать решенную тему. Вникаешь? |
Люблюколбасу 22/01/2013 16:24 |
я просто спросил название нужного триака, т.к. везде упоминается только лишь его выход из строя и то, как его лихо меняют. принципиальной схемой на тот момент не располагал, а поиск по остаткам маркировки на корпусе не увенчался успехом. если
или я невнимательно читал, или никто ни разу не упомянул его название. спасибо. |
xarl 22/01/2013 16:37 |
Люблюколбасу,в Правилах
на сей счет сказано:Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа, |
Александр Михалыч 23/01/2013 02:43 |
Упомянули, например - ЗДЕСЬ |
Люблюколбасу 23/01/2013 12:09 |
спасибо. я невнимателен |
Сергей Бедарев 19/05/2013 17:53 |
поставь MAC97, но учти у него другая цеколевка |
xarl 19/05/2013 18:22 |
Сергей Бедарев, даты смотри... ![]() |
