СМА Ардо FL 105 S нет отжима | |||||||
Бобёр 04/01/2010 09:24 |
Проблема такая: СМА Ардо новая FL 105 S сначала работала нормально, потом перестала отжимать: начинает разгоняться на отжим, мигает индикация и начинает по новой разгоняться и т.д. Смотрел двигатель, теристор - все в норме, поставил новый модуль - все заработало. Что может быть с модулем? Стоит три машинки, помогите пожалуйста! |
Мелиор 04/01/2010 16:40 |
mas-ter 04/01/2010 20:09 |
Проблема алгоритма работы проца, как правило эта проблема возникала в модулях 546.........-01 по 03. Для начала меняю ремень, если не помогает тогда модуль. |
vservice 04/01/2010 22:03 |
mas-ter, а модуля не пробовал делать? ![]() ![]() |
Dima700926 05/01/2010 06:35 |
Берешь модуль, подключаешься, запускаешь машинку на отжим и смотришь, что там пропадает или падает. Затем думаешь, как это устранить. Все просто. ![]() |
Бобёр 05/01/2010 15:34 |
да все три....думаю на контроль балансировки, но не знаю как устранить, т.к. модель новая |
Рифат 05/01/2010 15:39 |
Бобёр, личка |
Студент26 05/01/2010 18:42 |
grifat, что ж там в личке то??? ![]() |
vitalik723 05/01/2010 19:10 |
во время раскладки белья в сети больше 230в |
shan907 06/01/2010 16:21 |
grifat, Кинь тоже в личку мне пожалуста. Часто попадался такой же дефект, устранял только заменой платы. Но слышал что помогает заземление машинки, но ещё не пробовал. |
untoska 15/01/2010 13:40 |
А мне можно тоже на "электрическую почту". У меня это решается заменой модуля, или двигателя (статор). |
alvaidas1 04/02/2010 13:01 |
Мне можно тоже на "электрическую почту". У меня это решается сначала меняю ремень модуль или двигатель |
WIK77 04/02/2010 13:45 |
ALLFAT поделись инфой решал до этого заменой модуля от другой модели(в личку если можно)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 14:48 на основании темы поднятой FELEX от 16 января 2008 года |
SergeyNZ 05/02/2010 00:43 |
Всё о том-же
http://monitor.espec.ws/section7/topic97498p80.html И ни о чём! |
regiss 05/02/2010 00:53 |
А на что ты надеялся ? Что кто то возьмёт и в открытую выложит "рецепт" ??? |
SergeyNZ 05/02/2010 01:38 |
regis2, я сравнял две темы, сами решайте .
У меня, видимо, не получилось. |
vitalik723 06/02/2010 10:23 |
я пришел к следуюшему выводу. у некоторых моделей для проверки розкладки белья семистор двигателя открывается на один и тотже угол вне зависимости от количества оборотов. если напряжение в сети больше 230в обороты двигателя будут больше чем надо, вследствии чего отжима не будет. метод лечения дороботка модуля. |
alexu 06/02/2010 10:46 |
ответь на вопрос --- зачем тахо там стоит? |
eskander 06/02/2010 13:52 |
SergeyNZ, Ссылка на тему правильная, но основная подсказка там на странице №4 http://monitor.espec.ws/section7/topic97498p60.html |
alvaidas1 06/02/2010 15:29 |
Модул 506080200-3 (CFE 42) 1000об. зелёный СМД монтаж достал уже изпробовал всё что знал и резистор в цепь управленя симистором и конденсатор паралельно тахо и заземление сма.
Уважаемые мастера может что посоветуете |
koluhok 06/02/2010 17:22 |
Посмотри сдесь http://monitor.espec.ws/section7/topic97498p80.html |
eskander 07/02/2010 11:23 |
alvaidas1, С зелёными ещё не разобрались, времени не хватает, так что пока выходом остаётся замена ремня. Обычно ставим 1195. |
alvaidas1 07/02/2010 16:12 |
Спасибо koluhok, ваш совет помог точно на статоре 40в. и 100в., а на роторе до 20в после шлифовки норма. Запустил отжимает . Заменю ремень ремень и отдам может быстро невернется назад |
TDA72 07/02/2010 18:14 |
Чем шлифовали ? |
alvaidas1 07/02/2010 18:41 |
наждачкой 2500 немножко по коллектору на токарном станке потом спиртом пратер. Это помогло |
cybe 07/02/2010 22:55 |
С зелёным модулем R на управление симистора точно не прокатывает, всё какая-то хрень получается: разгон вместе с кратковременным заливом ![]() |
alex30112604 08/02/2010 09:45 |
Всем привет. Машина ARDO FL105S 2005 года. Проблема: чаще не отжимает, иногда не полощит. Разобрал - видимых неисправностей нет. Что делать?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 10:46 Люди, помогите, пожалуйста! |
шайтан 08/02/2010 12:22 |
Собрать и вызывать мастера ![]() |
Тучка 09/02/2010 08:26 |
Мне такая проблемка тоже попадалась. Но у меня сложилось впечатление, что данные зашитые в модулье не совпадают с поведением двигателя ( потребтяемый ток, показания тахо) Родной двигатель-модуль не работает, меняю двигатель оставляю родной модуль-работает, меняю модуль оставляю родной двигатель тоже идет, а в родном комплекте глючит. Модуля свободного не было, поменяла двигатель и все пошло. ( статор двигателя и тахо) |
koluhok 10/02/2010 14:43 |
Зря щетки не прожег, будет повтор. Беру конденсатор на 140мкф, накидываю на щетки включаю на отжим когда перейдет на большие обороты, увидиш сварочную дугу на щетках - не бойся далее почувствуеш запах жженый тогда выключай из розетки все щетки накалились до красна. Кондер бамажник с холодильных компрессоров. |
alvaidas1 10/02/2010 15:48 |
Спасибо, koluhok про прожог щеток ничего незнал будет пациент попробую |
Мелиор 10/02/2010 16:04 |
Как бы после такого лечения пациент не ушел с другим диагнозом |
oleg_shoc69 10/02/2010 18:05 |
koluhok 11/02/2010 16:15 |
Доселе бог миловал. ![]() |
Рифат 11/02/2010 16:20 |
koluhok, честно сказать? Если б я был бы этим клиентом,которому ты ремонтируешь таким образом машинку ,я бы дал по шее такому мастеру. ![]() |
alvaidas1 11/02/2010 17:38 |
Да можно и по шее и между ног но решения по модолю всеже нет и мы все просто маскируем неисправность как можем |
vitalik723 12/02/2010 01:48 |
например я, уменьшаю тягу двигателя во время раскладки белья. можно л...тером, а можно и проще... ![]() |
alvaidas1 12/02/2010 11:59 |
А можно подробнее |
eskander 12/02/2010 13:56 |
alvaidas1, Подробнее уже некуда, остаётся только в открытую выложить!
koluhok, Ради интереса попробывал твой метод. Отзывы grifat, и alvaidas1, Правильные ![]() |
vitalik723 13/02/2010 22:19 |
alvaidas1, а л...тером пробывал? |
alvaidas1 13/02/2010 23:03 |
нет непробывал сначала зациклился на модуле и старался понят чем зеленый модуль отличается и почему ему непомогает
то что помогает другим модулям паял смд модуль измерял но нечего путного непонял. заменил ремень на 1213н8 и отдал но еще две сма стоят с зелеными модулями. прошу вас если можете напишите в личку по подробнее про ваш метод |
vitalik723 13/02/2010 23:06 |
при раскладки белья, занизить напряжение питание до 220 |
wolf50 13/02/2010 23:11 |
Это что, можно всем клиентам советовать?А если в сети 215 Вольт, то надо повысить до 220 что ли? |
vitalik723 13/02/2010 23:17 |
нет
моя цитата во время раскладки белья в сети больше 230в я пришел к следуюшему выводу. у некоторых моделей для проверки розкладки белья семистор двигателя открывается на один и тотже угол вне зависимости от количества оборотов. если напряжение в сети больше 230в обороты двигателя будут больше чем надо, вследствии чего отжима не будет. метод лечения дороботка модуля. надо думать, искать выход, ПРОБОВАТЬ xarl, спасибо ![]() |
alvaidas1 14/02/2010 01:20 |
логично. спасибо за идею. а практически вы это реализавали и это действует |
vitalik723 14/02/2010 01:28 |
да |
alexu 14/02/2010 11:23 |
Вот это интересно,я почему-то всегда думал что обороты двигателя(точнее открытие симистора)зависят от частоты ТАХО,но никак от напряжения в сети |
cybe 14/02/2010 11:45 |
alexu, открытие симистора действительно зависит от тахо, но вот тока какая напруга придёт на движок, если сетевое "гуляет" |
wolf50 14/02/2010 11:53 |
alexu, ну ты даёшь ![]() |
alexu 14/02/2010 19:23 |
Для этого контроль оборотов и стоит,только с какой погрешностью в проц приходит сигнал с тахо, вот это и есть вопросом:
если в сети 210 вот и возникают,(порой маразматические вопросы) о прожиге счёток.
это я в курсе,а вот проц спрашивает у тахо на сколько открыть семистор(в данной см)это не Vestel которая сначало разгоняет,а потом синхронизирует свои обороты |
Sergei-83-ok 14/02/2010 20:27 |
Модуль 2 версии прошивки после добавления резистора в цепь управления симистора решает проблему зависания? |
vitalik723 15/02/2010 00:44 |
короче, надо изменить, угол открытия семистора. я думаю, что дальше всем понятно |
SergeyNZ 15/02/2010 00:59 |
Sergei-83-ok, непонял, какой именно модуль ... ?
vitalik723, про какой угол идёт речь? Про фазу, что-ли, непонятно ... ? |
Sergei-83-ok 15/02/2010 08:30 |
модуль 546080100-2 |
alvaidas1 16/02/2010 13:48 |
нужно пробовать мне поподалась одна с таким модулем тогда помогло но надо поигратся с сопротивлением резистора и я еще ставил конд паралельно тахо 300пф |
vitalik723 16/02/2010 23:02 |
alexu , не правильно цитируеш. с данным утверждением wolf50 я согласен.
Sergei-83-ok, форум для мастеров! |
Sergei-83-ok 17/02/2010 19:12 |
vitalik723 я понял что это форум мастеров, но если ты мастер помоги советом! |
SergeyNZ 17/02/2010 22:48 |
Короче говоря,каждому своё, т. е. в каждом случае приходится выкручиваться по-своему, но чёткого решения так никто и не добился.
Всё склоняется к задержке сигнала либо на симисторе управления двигателем, либо по цепи ТАХО ... . Вот только почему иногда ремень потуже выручает? |
максим 0203 17/02/2010 22:54 |
мне во всех таких случаях (а их, не буду скрывать было всего три) помогало замена ремня, но мне кажется что это не панацея в данной проблеме ![]() |
