СМА LG модуль управления WD 10180N | |||||
| Kinder+ 06/01/2010 17:19 |
Здравствуйте ! СМА LG модуль управления WD 10180N. Прогорела плата насквозь в районе 2-х чёрных релюшек возле трансформатора. Всё востановил как и было. Проблема: СМА при включении в сеть самопроизвольно начинает работать, на остановку барабана не реагирует, кнопки управления не работают, индикация есть, на экране высвечивается время 1:20. В чём причина и как её устранить? |
| Рифат 06/01/2010 18:03 |
Kinder+, как понимаю ты хочешь получить на этом форуме готовое решение? Я сужу по предыдущим твоим постам. |
| Valeryan 06/01/2010 20:03 |
У меня тоже прогар между двух реле на WD80130N есть ли смысл ремонтировать или надо менять блок? |
| xarl 06/01/2010 20:17 |
Valeryan, смысл ремонтировать есть, но если сам не делал-попроси того, кто набил руку на этих модулях. |
| Valeryan 06/01/2010 20:28 |
Я как бы по образованию телемастер и с электронникой знаком очень близко и руки вроде не кривые... и если кто нить подскажет как делать то сам возьмусь. Насколько я понимаю ненадо вытаскивать всю плату а вырезать кусок пластмассы с другой стороны, поменять реле, пропаять, залить компаундом и....ЗАРАБОТАЕТ??? |
| xarl 06/01/2010 20:33 |
В принципе , да. Реле менять по необходимости, Восстановить -зачистить прогары. Заливать ничего не нужно. А вот заработает или нет -это уже после... ![]() |
| Valeryan 06/01/2010 20:38 |
А что к этому приводит? ведь не у меня одного такая проблемма?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2010 21:40 Кстати там ещё и плата треснула в этом месте. |
| xarl 06/01/2010 20:51 |
Valeryan, см. личку... |
| Valeryan 06/01/2010 21:08 |
Посмотрел![]() |
| ИНЭКО 06/01/2010 21:51 |
отдать модль спецу на диагностику, возможно потребуется замена
сам останавливаешь? а как? |
| Kinder+ 07/01/2010 02:36 |
Как проверить на работоспособность модуля WD 10180N, без подключения к СМА? |
| alexu 07/01/2010 02:49 |
молча подключить к СМА, только с соответствующими приборами |
| Kaskad11 07/01/2010 06:30 |
Модуль "на столе" проверить можно. Опытный мастер подает питание на соответствующие разьемы модуля и по реакции модуля делает выводы. Менее опытный - навешивает ещё и некоторые ИМ и датчики СМА. Полную проверку можно сделать только на СМА. |
| Рифат 07/01/2010 07:26 |
Навалили всё в одной теме Valeryan, зачем в чужой теме свои вопросы решаешь? ![]() |
| Пилот 07/01/2010 08:05 |
Kaskad11, Рассмешил |
| xarl 07/01/2010 11:28 |
Пилот, а мне не смешно. ![]() |
| sanchara 10/01/2010 13:59 |
Kaskad11 а вообще опытные мастера, ремонтируют по фотографии и гадают на картах какая деталь поломается в следующий раз! А еще заговаривают тэны что бы накипь не появлялась. ![]() |
| xarl 10/01/2010 15:43 |
sanchara, зря ты... ![]() |
| sanchara 10/01/2010 16:55 |
А так ты тоже профисионально диагностируешь модули без подключения периферии? |
| vservice 11/01/2010 00:33 |
Судя по симптомам, скорее всего восстановил неправильно... 80% этих модулей (LG) ремонтируются и проверяются без периферии на столе, если делает мастер, который с ними действительно знаком. Но если не знаешь эти модули, то можно и накосячить и спалить то, что было рабочим. ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 01:36 а для Valeryan, зайди сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html там есть кому сделать твою стиралку. |
| Dima700926 11/01/2010 00:58 |
Kaskad11, конечно, когда сам снимал, можно по реакции судить о работоспособности мождуля и без периферии. Но гарантия 100% только на стенде или при подключении к машинке. |
| Рифат 11/01/2010 07:13 |
sanchara, я тоже большую часть модулей ремонтирую на столе без самой машинки. ![]() |
| sanchara 11/01/2010 20:18 |
Мужики или я не врубаюсь или вы!? Речь идет о проверке и диагностике. Как после ремонта на сто % можно судить о ремонте без проверки со всей периферией? |
| mas-ter 11/01/2010 20:26 |
Автор темы не приделах, связи с ним нет, и пора начать новерно новую тему "Методы ремонта электронного модуля СМА" ![]() |
| alexu 11/01/2010 21:17 |
