СМА indesit w105tx как снять магнит с мотора? РЕШЕНО
SKY_
12/01/2010 13:31
обычно там винт выкручивается, а тут не понятно, решил спросить, перед тем как что-то предпринимать, как правильно снимать такие магниты?
eskander
12/01/2010 14:01
SKY_, Зачем? Если поменять подшипник, то лично я сначала аккуратно на наждаке стачиваю шляпку, потом снимаю магнит, в тисках высверливаю (если не могу вытащить) режу резьбу под болтик. Потом меняю подшипник и собираю до кучи.
SKY_
12/01/2010 14:23
да, поменять подшипник, хотел удостоверится, что только так, думал может выкрутить получится
virmeshter
12/01/2010 15:12
eskander, стопудово Только наждаком,хотя пару раз приходилась болгаркой.наждак не работал,главное магнит не повредить подмигивание
мастер см
13/01/2010 02:31
Шляпку снимаю наждаком или болгаркой , снимаю магнит , меняю подшипник, одеваю магнит обратно на штырь посадив его на клей,(сверлить не надо, резьбу резать не надо , болтик крутить не надо, лишних телодвижений делать не надо) никогда не слетает . Моторов так сделал очень много , повторов не бывает, клей обычный момент.
Рифат
13/01/2010 07:15
мастер см, всё то же самое делаю ,только клей "супермомент" улыбка
mitr
13/01/2010 10:47
А можно и съемничком снять, апотом назад прибить...
alexu
13/01/2010 11:24
SKY_, если наждаком или болгаркой орудовать будешь про водечку не забудь,а то пластмасска сильно пахнет
Рифат
13/01/2010 11:26
mitr, 100% так делал? Подтверди это. улыбка Просто ни раз так не пробовал делать. Тянешь как я понимаю за подшипник?
iga
13/01/2010 11:50
grifat, что то на счёт съёмника у меня какие то сомнения... я то этим не занимаюсь (имеется в виду в "рабочем" порядке), а вот недавно возникла надобность. как не крутил, никакакой приблудой результативно и без потерь не придумал. пришлось банально болгаркой "шуметь" и тож на суперклей. т.е. это что пришло в голову смех как оказалось "в правильном направлении" шёл...
Рифат
13/01/2010 11:58
iga, В том то и дело,что я изначально пробывал съёмником тянуть за подшипник. Подшипник упёрся в магнит и всё. Встал. Съёмник у меня угрожающе заскрипел и после этого я прекратил этот эксперимент,и просто сточил шляпку и стянул всё .
Но если mitr, пишет что это у него прокатило,значит я перестраховался?
mitr
13/01/2010 12:10
Тяну за подшипник, а упираюсь в железо ротора через приспособу.
alexu
13/01/2010 15:38
На мониторе такую приспособу видел,mitr,выложил бы и здесь свои фотки
мастер см
13/01/2010 16:15
mitr, Магнит никогда не трескал???
mitr
13/01/2010 16:17
Щас попробую по новому одной фоткой снять
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 17:18
Магнит не трескал, снимал нормально.
virmeshter
13/01/2010 22:43
mitr, и что?Это у всех есть-а результат?Как снять подшипник и магнит не спилив шляпку? замешательство
Ты суть вопроса то понял?
alexu
14/01/2010 00:41
mitr извени за плагиат подмигивание
mitr
14/01/2010 15:34
Сейчас я думаю понятнее голливудская улыбка
virmeshter
14/01/2010 15:41
Интересный метод голливудская улыбка mitr, и что заклепка выходит не повредив магнит?Надо попробовать улыбка
mitr
14/01/2010 15:48
Снимал не раз, получалось.
