СМА Candy CTS 83 T не запускается РЕШЕНО | |||||||
Валерчик 20/01/2010 15:13 |
Доброго времени суток!Машина (s/n 3750711) на любой программе включает УБЛ и дальше молчит.Слил данные с памяти,проверте "плиз".Навесное прощупал-живое. |
cybe 20/01/2010 15:48 |
Валерчик, что-то огроменное чёрти как слил, да ещё и без расширения... Вроде проявляется ошибка по сливу
CTS83T 37507118 |
Валерчик 20/01/2010 16:02 |
Спасибо проверю .Даю с расширением,сливаю с помощью Pony-ки,может что то делаю не так,настройки на Merloni. |
cybe 20/01/2010 21:36 |
Валерчик, зачем Merloni, если у тебя Candy Посмотри название м/с памяти и сравни размеры дампов |
Dimbosss 20/01/2010 21:41 |
Валерчик, в первый раз занимаешься прошивками?
Прочитай, что написано на микросхеме EEPROM в модуле, и то же самое выстави в Pony Prog. Иначе ответы на свой вопрос о прошивке будешь ждать нереально долго... ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 22:48 cybe опередил. Валерчик, в данный момент установлено 24/65 |
Валерчик 20/01/2010 22:09 |
Спасибо за внимание!С Merloni работаю больше 8-лет,а вот с Candy на таком уровне только начинаю и учить меня не кому.Так что старый способ "Метод втыка" у меня не на последем месте Буду признателен за "тыкания мордой",самое главное в нужное место Машина после блокировки УБЛ тупо молчит вот и решил поковыряться. |
cybe 20/01/2010 22:16 |
Сливай как 24с04 |
Валерчик 20/01/2010 22:24 |
Спасибо!!! |
regiss 20/01/2010 22:31 |
Ошибка, из за которой встала С/М - нет слива....
С начала очисти зону переменных данных и пробуй запускать С/М, так как в памяти машинки целый "букет" ошибок ..... |
Dimbosss 20/01/2010 22:32 |
Прошивка в порядке (что и следовало ожидать). Есть некоторые сохранённые ошибки, но они не имеют никакого отношения к твоей неисправности.
Смотри питание. |
Валерчик 20/01/2010 22:35 |
Спасибо |
Dimbosss 20/01/2010 22:36 |
Сам-то пробовал? Помогало? |
regiss 20/01/2010 22:45 |
Переведи... Я там высмотрел целый букет Е2 Е3 Е4 Е5 Е8 ЕВ. Я бы очистил зону переменных, запустил бы С/М и если не пошла бы, то в памяти "сидела" СВЕЖАЯ ошибочка, и вот тогда бы начал шевелиться.... |
cybe 20/01/2010 22:53 |
Валерчик, заливай, а то замучаешь вопросами |
regiss 20/01/2010 23:00 |
cybe, ты чего ? Dimbosss заругает ! Чел даже питание не проверил ! А ты уже "переменные" стёр... |
Dimbosss 20/01/2010 23:04 |
Да у него модуль вообще не дышит. Надо смотреть итание в модуле, а так же жив ли вообще проц. А "УБЛ" в этой машинке включается через контакты таймера и сетевой кнопки. Без участия модуля. |
cybe 20/01/2010 23:11 |
Dimbosss, извини ..... у Канди, если в прошиве хлам - это болезнь |
Dimbosss 20/01/2010 23:13 |
Нет, я наверное не совсем неравильно всё же думаю
Последняя ошибка связана со сливом вроде... Надо проверить цепь насоса. Если он в обрыве, то именно так она и может себя вести. |
regiss 20/01/2010 23:20 |
ЧЕГО ????? |
cybe 20/01/2010 23:21 |
У него нормальный модуль с процом 78F9177, без таймера |
Dimbosss 20/01/2010 23:51 |
Извиняюсь, перепутал... Невнимательность, однако |
vservice 20/01/2010 23:57 |
cybe, Даже если и с таймером, как она без участия модуля включит блокировку? |
regiss 21/01/2010 00:05 |
Это не невнимательность, а
удалил модератор grifat |
cybe 21/01/2010 00:18 |
vservice, посмотри мануал, может разберёшься насчёт таймера |
regiss 21/01/2010 00:36 |
Зачем эта раздача сервисной инфы ? Из мануала понятно, что у итальяшек полный "бардак", т.е. под тем же номером могут быть две совершенно разные С/М... А мануальчик убери... Не надо это видеть постороним... |
cybe 21/01/2010 00:37 |
regis2, надолго такая инфа обычно не задерживается |
Валерчик 21/01/2010 00:58 |
Спасибо ВСЕМ за участие,проверить смогу только в пятницу. |
Dimbosss 21/01/2010 09:12 |
Это этот вопрос:
тебе показался; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- А то, что в мануале на эту модель две абсолютно разные схемы, не я ж виноват. Поторопился, да. Но так поправь нормально. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ правка модераторм grifat |
cybe 21/01/2010 09:21 |
Давайте жить дружно! Мастерство - это конечно хорошо, но ещё имеются простые человеческие чуйства и мнения, которые следует уважать А если уж никак не терпится, то хотя бы объясняться корректно или уж игнорировать |
Валерчик 22/01/2010 16:24 |
Здравствуйте! Пока не был у клиента,но есть другой модуль -можно ли на него поставить 24С64 с Вашей прошивкой (2404 пока нет)?Также есть прошивка но не знаю какая модель,прилагаю.Если нельзя-то буду перепрошивать. |
wolf50 22/01/2010 16:43 |
Я в прошивках написал,что за агрегат.
Для того чтобы знать какая куда схема идет,надо писать полный серийник и никакого бардака нет.У Candy всё очень красиво и информативно. Вроде нормально поправил |
Валерчик 22/01/2010 16:53 |
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 15:55 Ещё раз СПАСИБО ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 15:56 можно ли на него поставить 24С64 с Вашей прошивкой (2404 пока нет)? |
virmeshter 22/01/2010 17:58 |
Нет! 24с04 8 бит а 24с64 16 бит Можно 24с08 и 24с16 ставить а так же 24с325 и 24с645 по моему |
Валерчик 23/01/2010 21:01 |
Огромное СПАСИБО Всем за участие!Выделю нашего cybe, потому что Он один из превых дал дельный совет и помощь .После не удачных попыток запуска с другим модулем и родной прошивкой,прозвонил все комплектуещие и решился на перепрошивку и машина ожила! Ещё раз Всем огромное СПАСИБО за ВАШЕ весёлое рабочее настроение. |
regiss 23/01/2010 22:38 |
Недоверчевый, однако... А что мешало с начала проделать эти действия и только потом обращаться в форум ?
Что и следовало доказать... Интересно, что теперь ответит товарищь Dimbosss ? |
Dimbosss 23/01/2010 23:04 |
А то и отвечу, regis2, что не знал, что если обнулить область переменных данных, то может помочь. И очень этому удивлён.
По этому и спрашивал, в частности у тебя, пробовал или нет, помогало или нет. Почему нужно на это злиться и хамить, до сих пор не могу понять. Может объяснишь? |
sanchara 23/01/2010 23:15 |
Dimbosss, встречал на Candy неоднократно одна, две ошибочки, бывало, нет совсем ошибок, СМА не выполняет программы. Ну, ошибочки подправлял, очищал зону переменных, вроде все хорошо и размер дампа соответствует заводскому, а машинка молчит. И только прошивка новой заводской прошивой, оживляла машинку! |
regiss 23/01/2010 23:32 |
Объясняю : я советую только тогда, когда знаю суть вопроса и сам это "щупал". Раз человек открыл тему, значит он НЕ ЗНАЕТ, и любой совет принимает "за лекарство". А как посмотришь со стороны на 75% "ЛЕКАРЕЙ" (т.е. СОВЕТЧИКОВ) - волосы дыбом встают..... Теперь спокойно прочти тему от начала до конца (особенно обрати внимание на свои посты)... А так, считай, что "проехали", ничего личного (видать будучи не русскоязычным, я "не так" понял твой вопрос), просто "рабочий" разговор двух технарей...С кем не бывает..... |
Валерчик 24/01/2010 13:49 |
Я работаю на дому у клиента ,естественно всё что имею с собой не вожу(пришлось бы на фуре ездить, ,а так на Рено Кангоо но очень удобная) да и хозяин работает по сменно,вот и было время ПОДУЧИТЬСЯ .В другой теме тоже проблема со временем у клиентов наверное буду забирать роботу надом |
