ПММ Ariston не открывается дверь | |||
london77 24/01/2010 14:03 |
ППМ Ariston. Полностью прошла весь цикл мойки. Не открывается дверь. Запустила еще раз. Дверь всё так и не окрывается. Ломать не хочется. Может есть какой-то способ. |
Мелиор 24/01/2010 14:06 |
На сколько я знаю на ПММ нет блокировки двери. Их открыть можно даже во время работы. Так, что надо смотреть - может просто дернуть посильней? |
london77 24/01/2010 14:14 |
Да как только не пробывала. Вся пластмасса трещит. А дверь не открывается. |
Мелиор 24/01/2010 14:22 |
Тогда только на месте смотреть. Где проживаете, может мастера посоветуем? |
london77 24/01/2010 14:42 |
В Калининграде. |
Dima700926 24/01/2010 17:38 |
Техника встроенная, придется ее чуть выдвинуть и отвернуть скобу, если срочно нужна посуда. А дальше - мастера. Проблема внутри дверцы. |
Мелиор 24/01/2010 23:43 |
london77, в Калининграде знакомых нет. Но там наверняка справится просто мастер на все руки. Думаю специальные знания не потребуются |
london77 25/01/2010 10:31 |
Чтобы посудомойку немного выдвинуть нужно открутить 3 самореза, которые прикручены к столешнице снизу. А для этого нужно открыть дверь. Где примерно находятся эти скобы? И поможет ли снятие декоративной панели? Если — да, то как это сделать? |
TDA72 25/01/2010 11:47 |
Попробуйте кулаком стукнуть в область ручки. Пару-тройку точных плотных ударов. |
london77 25/01/2010 11:58 |
Да била, я её, родную, била. |
wolf50 25/01/2010 12:10 |
Зачем?Нижний цоколь снять надо.Он на защелках к ножкам вдоль всей кухни. |
london77 25/01/2010 12:16 |
Спасибо, вечером попробую. |
Dima700926 25/01/2010 17:56 |
Тогда саморезы отрывать придется, все равно - лучше мастеру. |
london77 25/01/2010 21:21 |
to wolf50
цоколь сняла, а скоб никаких не вижу |
wolf50 25/01/2010 21:23 |
london77, вытягивайте ПММ из ниши. |
regiss 25/01/2010 21:30 |
wolf50, что то мне подсказывает, что машинка должна быть саморезами прикрученна к столешнице... |
london77 25/01/2010 21:31 |
Я не могу ее вытянуть, потому что саморезы закручены в столешницу за дверью посудомойки. Их еле видно в щель между дверью и столешницей. Если снять переднюю декоративную панель, может это поможет как-то разблокировать дверь? |
TDA72 25/01/2010 21:39 |
Вытягивайте или плиту или шкаф сбоку. Рискните отвёрткой плоской потихоньку враспор сбоку отжать дверку. |
Dima700926 25/01/2010 22:20 |
Декоративная панель тоже изнутри крепится. А не проще все-таки мастера вызвать? Он хоть ее от столешницы аккуратно оторвет. |
makke 25/01/2010 22:34 |
если саморезы видны то можно попробовать полотном перепилить саморезы |
wolf50 25/01/2010 22:50 |
А ты прикинь,оно мне надо мебель её курочить?Только если претензий не будет. |
regiss 25/01/2010 22:56 |
Что употребляем ? И я того хочу ! Хотел бы я увидить, как ты через щель между дверкой и столешничей ПИЛИШЬ ПОЛОТНОМ саморезы ![]() ![]() ![]() |
makke 25/01/2010 22:59 |
regis2, а что сложного? полотно от ножовки по металлу, один конец обмотать к примеру изолентой чтоб не пораниться, второй по саморезу. |
regiss 25/01/2010 23:01 |
Ещё раз спокойно подумай.... |
makke 25/01/2010 23:08 |
имеется ввиду щель между самой машинкой и столешницей. вообще нужно по месту ориентироваться |
regiss 25/01/2010 23:12 |
Автор темы не озвучила модели П/М, по этому, смотря на фото могу предположить, что в данной машинке защёлка как на моей фото..
А это очень хреного ![]() Нюансы пропущю, но пару раз пришлось "прибегнуть к мех. воздействию" - ЛОМАТЬ...ибо любит этот хренов "ригель замка" иногда заклинить (ни с того, ни с сего). |
london77 26/01/2010 09:04 |
Ребята, всем доброе утро!
До полуночи вчера возилась с этой дверью. Ни как и ни чем она не поддевается. Слишком глубоко вставлена посудомойка. И духовку вытащила, и соседнюю дверь слева сняла - ну ни как! Саморезы срезать тоже нереально. Очень тонкая щель и вкручены они в "глубокий" кронштейн. Если верить regis2, то остаётся только ломать, эту участь доверю брату. Он с рейса должен прийти через неделю. Может за это время можно что-то придумать? Модель ПММ я не помню, описание и гарантийник, как всегда, потерялись. |
london77 25/02/2010 18:27 |
Всем добрый день!
В общем вскрыли мы мою посудомойку силой. Поломали замок. Может есть такой у кого-то. ПММ Ariston модель K-LS 64. |
regiss 25/02/2010 21:38 |
Это ещё хуже, чем я предпологал.....
Данная защёлка идёт в сборе с клавишей, по этому цена (у нас) - не детская...
Скорее всего придётся заказывать через АСЦ, коды с00041239, с00048970, с00053739(на все 100% -не уверен) ....... По моему -ОНО : |
Dima700926 26/02/2010 04:45 |
Жаль, что "кулюторно выломать" не получилось. Вариантов несколько. Один - кусочки в руки, и бегом к знакомому слесарю-фрезеру точить детали вместо сломанных и собирать заново. Второй - изобрести устройство, переключающее микрик из "открыто" в "закрыто" при закрывании дверцы. Третий - переключать положения открыто-закрыто вручную и не открывать при работе. Четвертый - заказать через сервис или инет-магазин и мыть посуду вручную, пока не придет. ![]() |
regiss 26/02/2010 11:10 |
Видел пару раз такое ![]() И оба раза, по прошествии определённого времени, пришлось менять столешницу.....ибо она разбухла. Называеться - съэкономили...... |
Dima700926 26/02/2010 13:55 |
Я тоже видел. Вариант №3. Только чтобы плотнее дверцу закрыть народ выломал кусок панели и вставлял в скобу деревянный клин. ![]() |
