СМА Candy ctg 856 зависла в одном режиме! | |||||
| Ригель 06/02/2010 23:50 |
СМА Candy ctg 856 зависла в одном режиме, а именно постоянно включен сливной насос и переодически включается двигатель как при стирке. И так бесконечно! Проверил первым делом датчик уровня воды, все нормально. команд аппарат тоже работает, причем переодически включается проходит 1\4 поного круга, а изменений в поведении машинки никаких! После отлючения от сети и включения все повторяется! Модуль управления прозвонил вроде бы тоже все все нормально, но..... подозрения именно на него. Может кто сталкиваля с такой проблемой? Или может у кого есть схема модуля управления? |
| regiss 07/02/2010 00:17 |
По данному номеру выкидывает только совершенно новые, электронные С/М с модулем Invensys... Давай код модели ! Начинаеться на 3....... |
| Ригель 07/02/2010 00:41 |
Я просто недавно занялся ремонтом стиралок, больше по холодильникам...
Код модели чего??? модуля управления??? 41013959 GIAS VS-F85 (Я правильно понял?) А на процессоре написано NEC |
| шайтан 07/02/2010 01:59 |
Ригель, ты холодильниками занимаешься, вот и занимайся, не пытайся сесть одной ж...й на два стула. СМА посложнее холодильника и для того чтобы их освоить, нужно ими заниматься всерьёз, а не наскоком.
| cybe 07/02/2010 08:46 |
Ригель, по 31001928 (CTG856/1-06), действительно, тока Инвенсис, а по номеру платы применяется на:
CTH 120 CTG 100 CTG 85 CTH 127 CTH 107 CTY 103 SY CTY 113 SY CTY 93 SY Если стоит NEC, то давай прошиву с м/с памяти PS Заполни профиль |
| -Владимир- 07/02/2010 08:57 |
Все холодильщики кинулись ремонтировать стиралки: и стиралки недоделанные, и холодильники все сложнее а их осваивать некогда. Извините, накапливается. |
| максим 0203 07/02/2010 11:52 |
-Владимир-, ![]() |
| Ригель 07/02/2010 17:55 |
Стиралки для прачки, а именно Вязма, мы давно облуживаем, а бытовые по ходу оваиваем, только с такой поломкой первые сталиваемся, хозяин не против заменить весь модуль, но хочется самим разобраться в причине. Код модели: 31001315 |
| максим 0203 07/02/2010 18:50 |
Подробнее опиши как ведет себя машина? |
| wolf50 07/02/2010 20:22 |
До января 2007 шла с Motorized selector 22 settings.INVENSYS и селектор после этой даты пошли |
| makke 07/02/2010 20:30 |
она так ведет себя при любом положении ручки командоаппарата? думаю стоит обратить пристальное внимание на командоаппарат |
| vservice 07/02/2010 21:57 |
makke, командник там ни при чем. Ригель, выкладывай прошивку посмотрим что там есть. |
| regiss 07/02/2010 22:07 |
makke, сколько раз тебе я говорил ??? Напомнить ?
Для спеца по холодосам - ЭТО ЖЕСТОКО ! |
| wolf50 08/02/2010 08:44 |
makke, Ты в нутро стиралки заглядывай иногда,прежде чем писать
Если ты Motorized selector называешь командоаппаратом,то моя бабушка королева Британии ![]() |
| Рифат 08/02/2010 17:41 |
балин ,когда это всё кончится то? ![]() |
| vservice 08/02/2010 19:46 |
А спец ли вообще? ![]() |
