СМА «LG WD-80250 NUP», код ошибки? | |||||
| ЕвгенийХ 11/02/2010 21:50 |
СМА «LG WD-80250 NUP» № 607PNTF158577. При включении в эл. козетку через три секунды начинают постоянно мигать шесть светодиодов (показано на фото). Подскажите, что за ошибку она показывает. Коды ошибок у меня есть, а как определить по миганию светодиодов не знаю. Проверил всю периферию, вынул модуль, никаких видимых дефектов, прогаров, не пропая нет, все чисто. 5V и 12V в норме. Уже две недели стоит машинка, и ничего не могу найти. Хотя бы знать код ошибки и искать в этом направлении. |
| regiss 11/02/2010 21:59 |
Дорогой ЕвгенийХ, я тебе однажды пальцем тыкнул в кодёр на С/М CANDY, после этого модеры всё постирали
А я надеялся, что медаль на грудь повесят
Так вот, я то думал, что ты - мастер. Но как прочитал ЭТО:
У меня нет слов. Модуль то зачем сразу доставал, если проц ругаеться на прессостат ???? ![]() |
| ЕвгенийХ 11/02/2010 22:24 |
А потому и достал, что не знаю какую ошибку он говорит. Если знаешь, скажи чтоб в следующий рез не спрашивал. У меня в основном вся информация с форума. Толко не ругайся.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 23:29 А потому и достал, что не знаю какую ошибку он говорит. Если знаешь, скажи чтоб в следующий рез не спрашивал. У меня в основном вся информация с форума. Толко не ругайся. |
| regiss 11/02/2010 22:30 |
Так я уже сказал . Или, ты, не читаешь (в смысле - не слушаешь) ???
Повторяю еще раз, для особо одарённых: Проц не видит прессостата ! |
| ЕвгенийХ 11/02/2010 22:34 |
Я имел в виду не именно эту ошибку а как вообще определять все ошибки на LG по светодиодам. |
| regiss 11/02/2010 22:38 |
Эту С/М сделай.... А потом поговорим. |
| ЕвгенийХ 11/02/2010 22:43 |
Спасибо за подсказку! |
| ЕвгенийХ 14/02/2010 22:53 |
Машинка заработала после промывки проца. На 32,33 и 36-39 выводах процессора был, какой то черный налет, может угольная пыль, может еще чего. Почистил ножом, тщательно промыл растворителем и просушил феном, машинка стала работать. А сама плата индикации-управления идеально чистая, не пыли не подтеков нет. Поэтому и не сразу обратил внимание на черные выводы проца. Вобщем все решено. Спасибо тем, кто мне ответил. |
| Мелиор 14/02/2010 22:58 |
А разве модуль не был залит силиконом? Как туда пыль могла проникнуть? |
| ЕвгенийХ 14/02/2010 23:01 |
Это плата управления-индикации, она не в силиконе. |
| cybe 14/02/2010 23:26 |
Всё это для самоуспокоения. А причину устранил передёргиванием разъёмов |
| Мелиор 15/02/2010 00:14 |
Тогда я не правильно понял это выражение
| ЕвгенийХ 15/02/2010 00:21 |
А причину устранил передёргиванием разъёмов[/quote]
За три недели я их передернул раз двести и пол платы деталей по выпаивал проверяя и никакого результата, пока проц не промыл. |
| Мелиор 15/02/2010 00:33 |
| cybe 15/02/2010 00:42 |
А это для прикола из инструкции на эту СМА ![]() |
| regiss 15/02/2010 02:13 |
А видел когда нибудь, что бы ошибка по мотору вываливалась только всунув вилку в розетку, ещё до нажатия СТАРТ ??? У меня есть мануал на данную С/М, и там данная ошибка - прессостат..... |
| cybe 15/02/2010 07:26 |
regis2, не обращай внимания
по-поводу угольной пыли, ни с того не сего, проникшей через узкие щели на индикацию и прилипшей к ногам 32,33 и 36-39 проца
PS У Лыж вообще тяжело с ошибками по кол.движку ![]() |
| ваван13 26/12/2013 16:25 |
та же хрень была . клиент сам налазил в итоге разъём на пресостате воткнул мимо клем . сидел с машинкой два дня . пасиб за инфу за пресостат |
