СМА indesit WITL86. при включении в сеть сразу клинит замок. | |||||||
| Valery111 13/02/2010 15:19 |
СМА WITL86(EU)/Y продуктовый номер 91342630075 (вертикалка). На аппарате стоит модуль ARCADIA (старый, 8-way, парткод С00252878). Жалоба клиента - при включении в розетку сразу клинит замок. Линейный мастер установил причину -не работает модуль. Поставили новый модуль. Через месяц - та же жалоба. Привезли аппарат в лабораторию. Оба модуля (и родной и вновьпоставленный) ведут себя одинаково: при включении в розетку сразу клинит замок, с платы индикации выбирается любая программа, но дальше - ничего. При входе через тестовый ключ-блютус все операции выполняются, только двигатель показывает ошибку и сразу включается на максимальные обороты. Проверили двигатель. Таходатчик врет и одна обмотка почти КЗ.
Теперь собственно вопросы: 1 - что надо перепаять на модуле, чтобы восстановить его? не хочется терять модуль, если можно отремонтировать на детальном уровне. 2 - только ли в движке проблема? не получится ли так, что заменим движок, а новый модуль (или отремонтированный) снова сдохнет?. 3 - может ли так быть, что оба модуля так одинаково себя ведут? оба сожжены двигателем? и второй так быстро сдох (за месяц)? спасибо всем, кто откликнется
П.С. перепрошивали, конечно. |
| максим 0203 13/02/2010 15:32 |
Я думаю экстрасенсы этот форум не посещают,поэтому указать на конкретную деталь-нереально.Есть подозрение на движок-вот с него и начти, и его цепей. Пы.Сы Модуль не из легких ![]() |
| Valery111 13/02/2010 15:42 |
так вот в том то и дело, что цепи движка нормальные....
движок очень живо выполняет команду (разве только сразу на максимальных оборотах). вопрос - какого фига он сразу замок блокирует? и никакая прога не выполняется? если в тестовом режиме через ключ вся периферия работает нормально. |
| максим 0203 13/02/2010 15:55 |
| wolf50 13/02/2010 15:59 |
Valery111, вчера делал машину WISN101 с новым ARCADIA con 9 vie C00272261.Пришла с линии -вращает барабан рывками,причём мастер поменял модуль,но проблема осталась.С заключением-требуется замена двигателя она попала ко мне.Проверил оба модуля -родной и его ,Докторм показывает ошибку двигателя.Меняю двигатель-изменений нет,жгут двигателя- тоже самое...Разбираю разЪём жгута на двигатель и нахожу прогар между тахо и соседним проводом.С третьим модулем машина пошла.Делаем вывод 1-не надо верить Доктору.2-не надо тупо менять модули.3-два модуля могут вести себя одинаково,если они были в руках у одного мастера ![]() |
| максим 0203 13/02/2010 16:05 |
Модуля это следствие, а причина кроется в движке! ![]() |
| virmeshter 13/02/2010 16:27 |
Valery111, для начала надобно тему исправить!Вот читай и исправляй http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| Рифат 13/02/2010 17:20 |
может стоит всё таки не называть таким образом ,то место ,где вы так ремонтируете?
тема оформлена неверно.Ссылку на правила дали.После исправления верну на место.Пишите мне в личку. |
| Valery111 14/02/2010 11:23 |
1) Доктор - это ключ? Так че ему не верить, если показал на движок и оказалось, что у движка одна обмотка КЗ. Наверное, все таки, верить (по крайней мере в этом случае). 2) тупо менять модули не будем... мастер, поменявший и не искавший проблему в моторе, уже расстрелян. . Но и ключи есть не у каждого мастера.
3) мне не совсем понятно почему у Вас не исчезла проблема после замены модуля, двигателя и жгута двигателя. Ведь разъем с прогаром должен был быть удален из аппарата. Кроме того, если не трудно, то уточните - в каком именно месте был прогар у Вас: на разъеме двигателя? На разъеме жгута (тогда с какой стороны - двигателя или модуля)? 4) в Вашем случае неисправность не исчезала. а у нас поменяли модуль и все заработало. и работало месяц. пока опято не сдохло. отсюда делаю вывод, что: 5) модуля ведут себя одинаково, потому что были в руках одного и того же двигателя
6) судя по тому, что сразу клинит замок, проблема уже не в моторе (мотор поменяли), а в том, что Аркадия (подожженная мотором) что-то чудит. у нас под руками оказался еще одна Аркадия (с другого ремонта). мы выпаяли плату с процом и поставили на подожженную Аркадию. Все заработало. Но очень хочется узнать: были ли у кого-то подобные неисправности и нашел ли он ЧТО ИМЕННО за деталь сдохла в Аркадии? Проц? или что-то из обвязки на плате проца? ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 12:26
Что мы делали не так? Скажите - с удовольствием исправимся... |
| Рифат 14/02/2010 13:11 |
тему по просьббе автора возвращаю.
А кто это МЫ? какой это сервис так ремонтирует? |
| Valery111 14/02/2010 17:00 |
плату перепаивали электронщики...
сервис из Украины а в чем проблема? мы, в принципе, и процы из модулей выпаиваем и перешиваем, а что? |
| mas-ter 14/02/2010 17:11 |
Valery111- Если Вам удалось найти участок "засады" - то прибор в руки и проверяйте детали. Ждать что Вам сразу скажут какая деталь сгорела, ну это глупо. |
| SergeyNZ 15/02/2010 00:17 |
Valery111, не хотел огорчать, видимо иногда статика всё-же убивает процы (при работе без заземления).
У меня был такой случай по гарантии, заменил модуль , ... пронесло. При вкл. в розетку должен пройти сброс (только если было полное отключение - продолжает работу).
Щётки проверь! |
| Konipet 15/02/2010 01:03 |
Если отключа что-то выполняет, а самостоятельно нет, то явно проц кусок памяти потерял. Прошивка не помогла. Осталось проверить цепь от замка до проца. Если на проце висит уровень на вкючение замка, то эта вторая улика против него. |
| Valery111 15/02/2010 11:42 |
да мы, как бы, и не ждем... нам совсем не впадло пройтись по цепи... но хотелось узнать - у кого-то был такой опыт - и чем все закончилось? дело в том, что случаи, когда мотор палит модуля - не редки (в частности для 056 модулей Мерлони)... и там иногда удавалось поднять модуль (если это не проц, хотя даже процы перепаивали с выгоревших модулей). а для Аркадии это у нас первый случай. Вот и хотел узнать у народа... что летит - проц или цепочка? Спасибо всем высказавшимся... сейчас мы поменяли сразу всю плату с процом (просто не было времени играться). а потом поколдуем и над самой платой. Возможно:
А движок проверили - одна обмотка КЗ... щетки нормальные. |
| wolf50 15/02/2010 16:59 |
Со стороны двигателя.Вот из-за него у линейщика дал дуба вторй модуль.Внешне он идеальный был,я его по запаху унюхал.
Вот и проведи исследования,потом выложишь результаты,что там конкретно поменять надо. |
| Valery111 16/02/2010 10:56 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО тебе за участие и за килобайт опыта
как только разберусь с виновником торжества - сразу же выложу тут ответ... |
| mas-ter 16/02/2010 11:57 |
Какая разница для ремонта EVO I там стоит или "аркадий" стоят полупроводники и тому подобное. Проверяй детали (те что сможешь), за все посты не чего не проверил, а мы дураки. Что сам найдешь - не забудешь, да и мастерство заточишь. |
| Valery111 16/02/2010 16:52 |
это правда : что найду - не забуду. и проверять буду, как и писал ранее. и я не просил за меня сделать проверку. уже как минимум ограничил круг поисков платой с процом, а не всем блоком (дальше не могу - нет целой платы-мамки). и никого дураками не считаю (не знаю - с чего это так Вам показалось). например, есть такие случаи когда в канале связи модуля и платы индикации горит конкретные 2 блохи. в 90% случаев надо сразу смотреть на них. вот и думал - может тут есть что-то подобное... извините, если кого обидел своим вопросом. |
| untoska 13/03/2010 18:29 |
Вчера был на заказе, та же история, только включил, замок сработал и тишина !
WITL 82 Y Обнаружил "прогар" на колодке двигателя как на фото выше. Все почистил, без результатов. Без замены агрегатов у кого-то получилось отремонтировать? |
| Alton56 13/03/2010 23:14 |
Судя по этому, вы грамотные мужики,а вопросы задаете,которые не соответствуют вашей квалификации. И проблемы вроде не должно быть,а что? |
| cybe 13/03/2010 23:43 |
Alton56, этой шутке уже как месяц ![]() |
| untoska 14/03/2010 08:57 |
Здается мне это будет новая ветка "болезнь модели WITL86Y". |
| cybe 14/03/2010 09:43 |
untoska, можешь такую ветку у себя где-нибудь создать "Звоните", untoska, "звоните"... |
| untoska 14/03/2010 09:55 |
Имеете в виду проводку по направлению движка? Попробую по наружке пустить подгоревший провод. |
| cybe 14/03/2010 09:58 |
Если что горело, то наверно лучше заменить ![]() |
| untoska 14/03/2010 10:33 |
А кто знает, почему замком управляет симистор движка (разъем J004 контакт 3 идет на симистор движка). |
| Dima700926 15/03/2010 02:17 |
Если ключ есть, можно попробовать. |
| wolf50 15/03/2010 07:13 |
Так производителем задумано.У новых ARCADIA схемотехника этого места другая и стоит Q018 на замок. |
| Shadoweye81 15/03/2010 08:02 |
И сопротивл. JP003 тож. завязано с Q007 ? |
| wolf50 15/03/2010 09:02 |
Shadoweye81, Ты модуль такой держал или хотя бы видел раз в жизни?
Это не сопртивление,а кусок проволоки-ПЕРЕМЫЧКА!!!А красным показана дорога с обратной стороны платы!И ничего там больше нет! |
| Shadoweye81 15/03/2010 09:12 |
перемычка?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 11:13 Я про новый. |
| wolf50 15/03/2010 09:16 |
Читай ещё раз внимательно
| Shadoweye81 15/03/2010 09:19 |
Это и козе понятно, но просветите пож. про JP003, нахфига он там нужен |
| wolf50 15/03/2010 09:24 |
Shadoweye81, ты что, тупее козы?Замком в старых ARCADIA управляет симистор двигателя!!!А перемычка-она и в Африке пермычка... |
| Shadoweye81 15/03/2010 09:43 |
wolf50, я про свою фотку спрашиваю, которая в архиве. ана атличается от фото untoska,
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 12:01 Зашибись перемычка- 180 кОм, |
| wolf50 15/03/2010 12:02 |
Shadoweye81, причём тут твой модуль.У них коды даже разные.Создай свою тему,мы обсудим твой модуль.А сейчас базар о модуле untoska, ![]() |
| untoska 15/03/2010 23:56 |
У кого-то все-таки вышло отремонтировать эту сма. Колодку на двигателе заменил, проводка звонится, мотор "напрямую" работает, симистор заменил. |
| untoska 25/09/2010 17:04 |
Исправили заменой модуля, (прошивка не помогла). |
| mas-ter 25/09/2010 17:49 |
untoska, Ремонт продолжался 6 месяцев ![]() |
| untoska 25/09/2010 20:33 |
Да нет. Просто проблему пока по-другому решать не научились. |
| crush 25/09/2010 22:38 |
Можешь намекнуть про этих блох? |
