сма"indesit wisl 103 {csi}"глюк без кода ошибки. Р | |||||||
Vehfljdbx 22/02/2010 17:03 |
сма"inlesit wisl 103 {csi} при стирке на программе 40 градусов машина прокипятила ,со слов хозяйки.при проверке датчика температуры сопротивление в норме.визуальный осмотр модуля ничего не дал,,,,.при проверке в режиме работы на любой темп-ре не поступает питание на тэн.прозвонил цепочку до проца.вроде все цело.проверить по питанию на модуле не мог из-за отсутствия запасной помпы.очень короткий провод на помпу.код ошибки не выдает.модуль"solectron"215008932.01 версия 8.7.40 Подскажите,что может быть? |
mas-ter 22/02/2010 17:17 |
"при стирке на программе 40 градусов машина прокипятила при 98...при проверке датчика температуры сопротивление в норме.визуальный осмотр модуля ничего не дал,,,,.при проверке в режиме работы на любой темп-ре не поступает питание на тэн" - а что тогда греет воду?????
Глюк передался автору - модель не указана, торговая марка - изображена. Это вирус ![]() |
максим 0203 22/02/2010 17:38 |
sergofan, а откуда такая точность-98.Термометр стирал? ![]() |
Алесей 22/02/2010 17:59 |
sergofan, Для начала необходимо исправить название темы.
Все остальное потом..Касается всех участников |
mihaele 22/02/2010 18:11 |
Не бывает такой СМА "indezin" и поэтому и ошибку не показывает ![]() |
Vehfljdbx 22/02/2010 19:28 |
извините за ошибку оформления темы.по поводу 98,просто прокипятила шерстяное белье.это было до моего прихода к клиенту.а насчет indezin просто путаю буквы на клавиатуре,редко пользуюсь. |
максим 0203 22/02/2010 19:32 |
sergofan, то что ты написал в первом посту это твои слова или слова клиента.Если это слова клиента то можно только гадать!Сам машину проверял, замеры какие-нибудь делал? |
Vehfljdbx 23/02/2010 09:16 |
что сма прокипятила это со слов хозяйки испортила шерстяные вещи не смог проверить питание по цепи т.к.не было помпы а так не включишьмашину дает ошибку |
mas-ter 23/02/2010 11:00 |
Какое сопротивление датчика при комнатной температуре и с нагревом ? Если не ошибаюсь оно меняется от 18 до 1.8 КОм (25-90 гр.) |
Vehfljdbx 23/02/2010 14:22 |
сопротивление изменяется от 13 при комнат.до 18 при хол.воде.когда снимал датчик не по всей поверхности был небольшой налет извести |
Dima700926 23/02/2010 14:30 |
А при нагреве сопротивление датчика не скачет? |
baksi 23/02/2010 14:38 |
А может с прошивки начать ну их эти датчики ????? ![]() |
wolf50 23/02/2010 14:48 |
А может ну их прошивки и датчики.Взять помпу,подвесить лампочку и во всём разобраться на месте.
А то жуёшь сопли клиентов ![]() ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 15:52
sergofan, И куда- то цифры исчезают,@ из твоих постов,может и прблемы нет,поставила селектор не туда на 180 развернула ![]() |
mas-ter 23/02/2010 14:57 |
wolf50 - Я лишь процетировал слова автора из первого поста ![]() |
максим 0203 23/02/2010 15:33 |
wolf50, мне что-то кажется что sergofan, сам клиент ![]() |
baksi 23/02/2010 15:35 |
wolf50 за что !!
Если датчик исправен ?? ![]() Надо выложить прошивку. |
wolf50 23/02/2010 15:39 |
МЫ же не изверги.Пытать его не будем... ![]() ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 16:42 baksi, Шерсть-10 программа,на 180 градусов находится 2 программа.Я эти фишки клиентские знаю... |
baksi 23/02/2010 15:54 |
А причем здесь это если есть регулятор температуры. |
Vehfljdbx 23/02/2010 15:56 |
датчик ставил новый иничего.из-за короткого провода модуль в работе не проверить.после праздника поеду с помпой и проверю улн-ку.потом отпишусь более подробно. что цифры исчезают так не надо придираться.кипяток он и есть кипяток.сма грела воду,что перевело отсек для моющих средств.я не понял почему она при мне перестала греть воду,как со старым датчиком.так и с новым. |
wolf50 23/02/2010 16:00 |
А сколько времени ты ждал? |
baksi 23/02/2010 16:01 |
Это что. ![]() |
Vehfljdbx 23/02/2010 19:15 |
wolf50 я не настолько туп,чтобы не знать сколько времени необходимо для включения подачи питания на тэн.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 20:20 baksi не надо делать вид,что не понял.у меня не первая машина у которой переводит торпедную часть лотка,но там было все понятно. |
cybe 23/02/2010 19:21 |
Комнатная t немного > +30гр.? |
Vehfljdbx 24/02/2010 22:28 |
сегодня подцепил рабочий модуль.датчик сработал по программе. на старом модуле нет питания с улн-ки.сигнал с проца есть. |
Vehfljdbx 27/02/2010 22:47 |
вчера был у клиента.подключил модуль после замены улн-ки.машина выдала ошибку к.з.двигателя или обрыв тахо.проверил улн-ку показала к.з.по управляющему
.в понедельник поеду на сервис перепаивать и проверять по новой. |
LENON 27/02/2010 23:51 |
Не благодарная это работа-на дому у клиента модуль ремонтировать... |
xarl 28/02/2010 00:20 |
По мотору? |
максим 0203 28/02/2010 11:07 |
[quote="sergofan"]после замены улн-ки.машина выдала ошибку к.з.двигателя или обрыв тахо.проверил улн-ку показала к.з.по управляющему
quote] Ты может ULN-ку не так поставил?Так к.з. или обрыв тахо-разные же ошибки!Какую ошибку показывает? |
Vehfljdbx 28/02/2010 14:32 |
двигатель от другого модуля работает.uln-ка запаяна правильно.скорее всего брак.в понедельник на сервисе разберусь,что к чему.про тахо извините оговорился.правильнее к.з. или обрыв в двигателе.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 15:37 LENON/ у нас не те расстояния,с одного конца города до другого максимум 12 км.хотя бывают вызовы и из других районов области |
Vehfljdbx 04/03/2010 15:55 |
Доброго дня всем.ответ на выполненную работу по см.Перепаял uln-ку,та была на коротыше.См заработала,но греть воду отказалась.Проверив сигнал с проца.Сигнал отсутствует.поставил модуль от 85 модели с родной прошивкой от 103.Все заработало нормально,прогнал несколько программ.Хотя так и не понял почему закипела и проц перестал выдавать сигнал. Прошу подскажите,как отметить решено.Всем большое спасибо за помощь. |
