СМА CANDY CS 105 TXT R номинал сопротивления ? | |||
| Рифат 27/02/2010 15:38 |
Пришла на ремонт машинка. Вылетело всё по управлению УБЛ . При осмотре ещё и выявилось что на модуле индикации сгорело сопротивление обозначенное на снимке,надписей не видно. если я правильно рассмотрел цвета номинал его --100 Ом ? Подтвердите кто нибудь это. также сгорела LNK 501GN ,которой блин нет в данный момент в наличии ![]() |
| bun 27/02/2010 15:43 |
grifat, заведите себе программку определения сопротивления по цветовому коду (Резистор по моему называется)....
P/S: есть ещё вот такая Color and Code 9.3... |
| Рифат 27/02/2010 16:28 |
bun, балин ,ну я же писал--
Всё мне подтвердили что я был прав -100Ом,коричневый,чёрный ,коричневый. ![]() |
| Тучка 27/02/2010 17:36 |
grifat, Пометь, что решено! ![]() |
| Рифат 27/02/2010 17:56 |
ничего ещё не решено. Решено будет ,когда стиралка работать начнёт. ![]() |
| vservice 27/02/2010 20:27 |
grifat, правильно ты понял, 100 ом. такой дефект уже был, по-моему у cybe. И в фотках есть этот модуль.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 21:32 А, это и есть мое фото, только щас увидел. ![]() |
| xarl 27/02/2010 20:32 |
vservice, он оттуда и взят. Твое фото. |
| vservice 27/02/2010 20:35 |
У меня есть донор, можно выпаять LNK 501PN (в DIP корпусе) и выслать, вот только сколько времени идти будет... |
| Рифат 28/02/2010 09:12 |
vservice, да вообщето в магазинах радиодеталей этого добра должно хватать и на меня Интересно из за чего вылетела LNK 501GN ? По силовому модулю не скажешь ,что была перенапруга. Хотя копоти после разрыва симистора,сопоротивлений и перемычки было не хило. |
| vservice 28/02/2010 13:21 |
Я думаю что из-за напруги. Силовой модуль там скорее всего без шим, на кондере, поэтому остался жив, а индикации досталось на орехи. ![]() |
| Рифат 28/02/2010 14:07 |
угу ![]() |
