СМА вятка автомат ва140501 нет отжима (решено)
РобертНСК
15/03/2010 16:55
УВАЖАЕМЫЕ форумчане. внезапно(как всегда)сломалась машинка. нет отжима(больших оборотов). честно скажу в поиск не ходил (да и хреново у меня с ним). ребята трехните стариной (если можно с фотками). помогите сэкономить время телемастеру. заране БЛАГОДАРЕН
virmeshter
15/03/2010 17:28
http://monitor.espec.ws/users/122115.html тут чисто,
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html здесь не прочитано,
а это http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html тебе мой совет.
подмигивание
Мелиор
15/03/2010 17:33
РобертНСК, личка. А тему надо либо исправить, либо уйдет в мусор
РобертНСК
15/03/2010 18:09
Мелиор, спасибо.virmeshter, я понимаю без имени без совести без флага. а туда же.но думал машина старая секреты кончились, ремонт не комерческий(машина моя). и схему найду и разберусь сам .http://remont-aud.net/forum/35-10637-1. почитай если хочеш. если что не так извини. если можеш помочь помоги.
mas-ter
15/03/2010 20:46
РобертНСК, Да нет не каких секретов, но для начала тему оформи, правила - это поможет другим. Если нет отжима, а на стирке все нормально, то смотри цепь двигателя (16 mkF)
РобертНСК
16/03/2010 09:18
Уважаемые. кондер проверил esr-метром. норма. схему нашел, читается плохо, раком в тесной ванной стоять плохо, надписи на проводах стерлись-плохо и вобше вам надо медаль за такую работу! где на команднике подписаны номера контактов. цитата: ." В начале 28 цикла барабан включается в режим центрифуги, происходит предварительный отжим белья. Напряжение через контакты 1-3 реле уровня Р, 5-В, 9-В, 3-В командоаппарата, параллельно включенные конденсаторы С1 и С2, подается на клемму МС-2 электродвигателя" это то что надо? и где эти 5-в 9-в и3в.
Тучка
16/03/2010 09:28
РобертНСК, Номера контактов написаны методом сведения. Своди одновременно букву и цифру и в него и попадешь... улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 10:29
А иначе не как. смех
РобертНСК
16/03/2010 09:31
anesthesia-laskina, поподробней, для таких как я. не отключайся, машина разобрана, в квартире бардак
Тучка
16/03/2010 09:41
Дышите! Дышите! Не отключайтесь! смех 5-в- это в ряду В номер 5 улыбка
РобертНСК
16/03/2010 10:00
солнце буковки цифирьки нашел. дышу дальше.
Тучка
16/03/2010 10:07
Кажется так! улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 11:11
Солнце, а может тебе лучше в магазин сходить....?
cybe
16/03/2010 10:17
РобертНСК
16/03/2010 10:48
anesthesia-laskina писал:
за бутылкой? пока родную схему на бумажке жена не нашла так и не врубился. машина собака закрутила сама. что то пошевелил в процессе прозвонки. запускаю без крышек буду ждать отказ. если быстро случится то наверное справлюсь. всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО. крышки закрою тему помечу.
Мелиор
16/03/2010 16:28
РобертНСК писал:
Смотри не перепутай. А то тему закроешь , а машинку пометишь смех
РобертНСК
21/03/2010 17:01
не долго фрайер веселился. напр нет на 3 контакте "реле уровня РОСМ-01" ремонтируется оно как то и вобше разборное ли оно?
mas-ter
21/03/2010 18:39
Если хочется отремонтировать, то можно. Не лучший выход. Главное быть увереным, что данная деталь является причиной. Там три провода ? Один общий, другие между ним.
РобертНСК
21/03/2010 19:46
под нагрузкой нет напр. на 3 контакте,на 1 есть. постучал по нему. заработало. они хоть ломаются? или опять что то перемудрил. может там трубочка засоряется.
Dima700926
21/03/2010 22:11
Ломаются, контакты и подгорают и залипают. И мембрана рвется, хотя только один случай за 10 лет был. И трубка отбора давления засоряется. И ремонтируются, хотя в наше время найти этот пресс не проблема. Самое простое с чего начать - почистить трубку.
РобертНСК
22/03/2010 06:21
Dima700926, спасибо начну с чистки трубочки. попадется бу обязательно посмотрю кишочки.
