СМА Whirlpool AWT 2285 не включается.РЕШЕНО | |||
Студент26 15/03/2010 21:31 |
Всем привет.Все в точности как описано в этой http://monitor.espec.ws/section7/topic140362.html теме. Вся периферия проверена на утечки и обрывы.Двигатель запущен отдельно,с пробника. Хозяева не могут описать в последствии чего она встала.Модуль забрал,проверил питалово,балластный кондер,вскрыл КА,проверил реле,высокоомники,симисторы,сопротивления на субмодуле.Прошивку считал но выложить пока немогу,так же есть в еерrom некоторые отличия со схожей по модели прошивке. Подскажите где туплю!? Завтра хочу собрать стенд на столе но боюсь ошибиться в разводке проводки к периферии. |
сервисЖеня 15/03/2010 22:55 |
не боись,студент!!!!!!Кто не ошибается,тот ничего не делает! |
cybe 15/03/2010 22:59 |
..сказал минёр...... |
сервисЖеня 15/03/2010 23:13 |
cybe, ну примерно так.Просто каков вопрос-таков и ответ.Все мы впервой чего-то боялись! |
mehanic 15/03/2010 23:21 |
Студент26, Схему кинул на почту. |
Студент26 16/03/2010 06:01 |
А что же в игоге проверить нужно было в теме которую я указал? Разве ни кто не встречал подобных поломок?
lex.ck, спасибо,схему давно уже нашел. |
Dima700926 16/03/2010 12:08 |
Студент26, в той теме человек не мог читать-писать процессоры. У тебя возможностей больше, уровень выше. У меня сколько встречалось - не было 24в, стаб был пробитым, но это, видимо, не твой случай. |
Студент26 16/03/2010 15:02 |
Навесил двигатель и переменник-результата ноль. Прошивка проца тоже не помогла. |
РобертНСК 16/03/2010 19:20 |
кварц генерит? |
Студент26 16/03/2010 19:25 |
Времени особо небыло заниматься,пока выпаял субмодуль и курю даташит на проц.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 20:27 РобертНСК, промерил только питалово с четырех сторон проца оно = 5.083V.Так же на литах присутствует стабильное 26.8V. ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 20:29 Завтра запущу отдельно субмодуль. Хрен мне верится что проц помер! |
Dima700926 17/03/2010 01:17 |
Если все именно так как, ты пишешь, получается, что проц не знает, что делать с закрытым замком (поворот ручкиКА есть). Или пытается проверить периферию, начиная с двигла и в это упирается. Может, сим двигла не открывается, хотя звонится как исправный? |
Студент26 17/03/2010 05:56 |
Dima700926,я собрал на столе-двигатель(новый), вместо NTC-переменник, на замок перемычку. ДУВ я думаю ненадо т.к. сначала должна быть диагностика с тремя запусками дигателя.При включении КА один раз щелкает и все.Симистор я не менял т.к. он на клепке.Сегодня пройдусь по ногам проца и проверю все по вашим советам. |
crush 17/03/2010 10:13 |
Студент26, я на этой машине отсоединял фишки прессостата по одной,конкретно по всем не помню точно,но в большинстве случаев стиралка НИЧЕГО не делала |
Студент26 17/03/2010 15:04 |
Попробовал и с прессом(кинул перемычку),заменил симистор движка.На ноге проца по управлению транзисторов симистора двигателя висит постоянно 0 вольт.Транзисторы тоже заменены.Без осцилла как без рук.Кстати кварца на проце нет как такового.Мозги кипят от недоумения. |
crush 17/03/2010 16:01 |
Кварц,как таковой имеется,но только с обратной стороны.Субмодуль такой? |
Студент26 17/03/2010 19:34 |
неа, проц ATmega 16L без кварца и внешней епром. |
РобертНСК 17/03/2010 21:05 |
без кварца как то не может быть.схемки на модуль конечно нет? фотку если не трудно. |
Студент26 17/03/2010 21:10 |
Фото с утра будет. Меня это тоже удивило,по даташиту разброс генерации до 8Мгц. Может у кого есть фото или на руках такой модуль? Выручайте... |
cybe 17/03/2010 21:37 |
РобертНСК, атмега и без кварца неплохо работает ![]() |
Студент26 17/03/2010 21:47 |
cybe, спасиб и на этом. Сегодня заказал "ослика",предыдущий спалил местный елемастер. Без него все равно что ветра в поле гонять. Проц тоже закажу. |
wasilij 17/03/2010 21:48 |
Студент26, стоило бы прошивку со схожей сма попробовать.Если двигатель не даст первого старта,дальше ничто не заработает
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 22:52
Студент26 18/03/2010 06:19 |
wasilij, и того и другого, епром прописывается в конце флеша и шьются в паре сперва флеш, поверх дописывается епром.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 07:33 фотки |
РобертНСК 18/03/2010 08:06 |
я где то читал, что некоторые прессостаты выдают импульсы с разной частотой в зависимости от заполнения.(перемычка не подойдет).может это и будет тактовая частота (если нет кварца). не твой случай? |
cybe 18/03/2010 08:25 |
![]() ![]() Лучше почитай даташит |
makke 18/03/2010 09:20 |
внешняя калибровка кварца? может внутри кварц неправильно работает? прошивка есть, можно и другую мегу поставить |
cybe 18/03/2010 09:24 |
Да что вы к кварцу прицепились? Резонатором может быть как внутренняя, так и внешняя RC-цепь. Если Студент26 даст конфигурацию с этого проца, то конкретно скажу что там имеется, хотя уже по фото видно - выв.7-8 пустые |
Dima700926 18/03/2010 09:27 |
Студент26, если мне не изменяет память, там должна быть цепь синхронизации с сетью. В таких случаях управление симистором осуществляется не уровнем напряжения, а импульсами с высокой скважностью (в нужный момент), тестером их не поймаешь. Без синхры мерять не пробовал, но есть подозрение, что без нее импульсов не будет. |
Студент26 18/03/2010 15:48 |
cybe, 7 и 8 выводы на обратной стороне субмодуля и они действительно пустые. Конфигурация где прописана в епроме или флеше? |
cybe 18/03/2010 21:51 |
Студент26, сливай всё в формате .hex, а там разберёмся ![]() PS Не забудь написать, чем слил |
Студент26 19/03/2010 14:51 |
cybe, ![]() |
fetisov 19/03/2010 23:45 |
Я перекопал ето модуль вдоль и поперек. Ни как.Ставиш наметку щелчек КА и тишина. |
Dima700926 20/03/2010 02:10 |
fetisov, не торопись. Подожди ответа от cybe, если слетит конфига, то модуль можешь копать бульдозером. Молоток тебе в помощь. |
cybe 20/03/2010 14:23 |
Студент26, честно пытался что-то разглядеть (после вчерашнего праздника), но так ничего не понял. Напиши чем сливал |
Студент26 20/03/2010 15:18 |
Понькой
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 16:22 По моему епром коряво считалось!? |
Студент26 26/03/2010 19:40 |
Решение найдено.Проверяйте тщательно периферию!Модуль не причем! |
xarl 26/03/2010 22:23 |
Жаль... ![]() |
pome-sergei 27/03/2010 23:39 |
Что же было ? |
РобертНСК 29/03/2010 07:41 |
Студент26, интересно совета просил. ответ зажал. я понимаю, что ничем не помог, но пытался. |
zverev 29/03/2010 13:59 |
В моем случае периферия не приделах.Заменил модуль и все. ОК |
Студент26 29/03/2010 19:00 |
Обрывающийся провод на разъеме насоса. Послезавтра поеду на еще одну подобную машинку,тоже молчит. |
максим 0203 29/03/2010 21:23 |
Студент26, ![]() |
