СМА Viking 1212 останавливается программа -РЕШЕНО- | |||
| Spec 18/03/2010 23:26 |
По началу машинка вообще не работала и в программаторе был обнаружен подгоревший контакт. После ремонта машинка заработала, но программа постоянно останавливается в одном месте (в каком именно видно на фото). Пробовал несколько рас и постоянно одно и то же. Повторно разбирал и смотрел таймер, там все отлично, нагрев машинка проходит и нагревает до нужной температуры не больше не меньше. В чем дело - не знаю. Может кто подскажет.
| makke 19/03/2010 01:43 |
управление электромеханическое? как включен двигатель командоаппарата? самослива нет? |
| Рифат 19/03/2010 07:01 |
Spec, там терморегулятор с тремя выводами? |
| тю 19/03/2010 08:07 |
да это Gorenje |
| Spec 19/03/2010 09:03 |
makke, управление электронным нельзя назвать, но и не механическое. Аналог Привилег, Горение. Двигатель командника вращается в две стороны проц выбирает фазу в момент запуска. Самослива нет и не может быть. У меня в мастерской выход воды сделан на высоте больше метра.
grifat, честно, не помню, както не обратил внимания. Сегодня посмотрю. |
| Рифат 19/03/2010 09:07 |
Spec, ты лучше бы фотки этого чуда сделал. Допустим я навряд ли вживую увижу такую машинку у себя в ремонте. хоть глянуть,что там да как. ![]() |
| Spec 19/03/2010 09:22 |
grifat, запросто. И в фас и в профиль и внутренние органы. |
| makke 19/03/2010 09:33 |
мне и горенья то не попадалась ни разу, будет интересно посмотреть на фото внутренних органов |
| Dima700926 19/03/2010 11:42 |
А если повернуть КА на один щелчок, программу продолжает до конца? |
| Spec 19/03/2010 13:28 |
Dima700926, да.
makke, фотки будут вечером. ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 14:28 makke, фотка модуля уже есть http://monitor.espec.ws/section7/topic146180.html Не моя но аналог. Вечером свою выложу. |
| Dima700926 19/03/2010 21:08 |
Spec, тогда рассуждаем логически. Раз она программу отрабатывает до конца, но именно в этом месте "рогом упирается", значит, что-то не подает питание на двигатель таймера. Думаем дальше. Если именно в этот момент оно не подается, значит, либо обломан (поплавился) один зуб в КА, либо с термостата не приходит сигнал о достижении заданной температуры (нагрев прекращен, но нормально-разомкнутые контакты не замкнулись), либо не по заданной температуре сработал термопредохранитель, либо на модуль поступает неопознанная комбинация сигналов (опять же - проводка или КА что-то не замкнул). Кажется, ничего не забыл. Начни проверку с термостата и термопреда. Это проще. |
| Spec 20/03/2010 00:13 |
makke,
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 01:25 Dima700926, С термостатом и температурой все ОК. Сколько поставить, столько и будеь греть и отключится как положено. Понятно что машинка ожидает что то или сбой в программе процессора. В таймере контакты обратной связи супер, силовые контакты нормальные, проверенные, на кулачки я всегда обращаю внимание. Завтра буду углубляться в проблему и главное решить чем особенное это место в программе. |
| Dima700926 20/03/2010 02:18 |
Раз всю механику проверил, остается один проц. Глянь еще раз - на него сигналы все приходят? |
| makke 20/03/2010 09:36 |
оригинальное крепление бака, остойчивость лучше? |
| Spec 20/03/2010 09:55 |
makke, устойчивость и механика то что надо. |
| wasilij 20/03/2010 13:35 |
Посмотри внимательно програмный диск командапарата,дорожки оч.узкие,может при транспортировке от удара по ручке треснула какая,мне кажется здесь.. |
| Viktor_67 20/03/2010 13:38 |
там еще бак на трех амортизаторах(которых фиг где найдешь)стоит с разной жесткостью.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 14:41 автобус регулярно ходит- могу модуль отправить |
| Spec 20/03/2010 23:32 |
Viktor_67, спасибо. Давай детали в личке обсудим. |
| wasilij 21/03/2010 11:35 |
Spec, Почему бы не попробовать тебе работу сма на другой программе?Если прокатит всю работу без остановок,то проблемма только в командаппарате .Скорее так и будет.. ![]() |
| dos_oleg 22/03/2010 23:24 |
Поскольку на другой програме все прошло ОК, то мной был снова вскрыт к/а и под подозрение была поставлен кулачек который был слегка подплавлен но все-таки одобрен для дальнейшей установки. Теперь он был заменен и проблема как ни банально самоустранилась.Всем огромный респект за поддержку, и от имени SPECа обьявляю тему закрытой. Всем начинающим мастерам - помните: мелочи важны. |
| makke 23/03/2010 01:31 |
| Рифат 23/03/2010 07:34 |
Вы давайте определяйтесь.кто из вас тему открывает ,а кто её закрывает.Начал Spec, закончил dos_oleg..... ![]() |
| dos_oleg 23/03/2010 09:34 |
Товарищ модератор, он еще и сам лично зайдет закроет. Донт ворри, би хеппи!!! Так сказать |
| Spec 23/03/2010 09:50 |
grifat, я тему отметил как решенную и думаю этого достаточно. Олег написал, что машинка сделана значит вопрос решен. Всем СПАСИБО.
| Рифат 23/03/2010 10:10 |
давайте так и договоримся--кто открывал тему,то её и будет закрывать.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 10:15 И ещё--не надо РЕДАКТИРОВАТЬ свои посты,после замечаний. Иначе все последующие посты выглядят по идиотски ![]() |
