СМА Viking 1212 останавливается программа -РЕШЕНО-
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 18/03/2010 23:26 цитата
По началу машинка вообще не работала и в программаторе был обнаружен подгоревший контакт. После ремонта машинка заработала, но программа постоянно останавливается в одном месте (в каком именно видно на фото). Пробовал несколько рас и постоянно одно и то же. Повторно разбирал и смотрел таймер, там все отлично, нагрев машинка проходит и нагревает до нужной температуры не больше не меньше. В чем дело - не знаю. Может кто подскажет.
makke
makke
Сообщение #2 От 19/03/2010 01:43 цитата
управление электромеханическое? как включен двигатель командоаппарата? самослива нет?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 19/03/2010 07:01 цитата
Spec, там терморегулятор с тремя выводами?
тю
тю
Сообщение #4 От 19/03/2010 08:07 цитата
да это Gorenje
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 19/03/2010 09:03 цитата
makke, управление электронным нельзя назвать, но и не механическое. Аналог Привилег, Горение. Двигатель командника вращается в две стороны проц выбирает фазу в момент запуска. Самослива нет и не может быть. У меня в мастерской выход воды сделан на высоте больше метра.
grifat, честно, не помню, както не обратил внимания. Сегодня посмотрю.
Рифат
Сообщение #6 От 19/03/2010 09:07 цитата
Spec, ты лучше бы фотки этого чуда сделал. Допустим я навряд ли вживую увижу такую машинку у себя в ремонте. хоть глянуть,что там да как. улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 19/03/2010 09:22 цитата
grifat, запросто. И в фас и в профиль и внутренние органы.
makke
makke
Сообщение #8 От 19/03/2010 09:33 цитата
мне и горенья то не попадалась ни разу, будет интересно посмотреть на фото внутренних органов
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 19/03/2010 11:42 цитата
А если повернуть КА на один щелчок, программу продолжает до конца?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 От 19/03/2010 13:28 цитата
Dima700926, да.
makke, фотки будут вечером.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 14:28
makke, фотка модуля уже есть
http://monitor.espec.ws/section7/topic146180.html
Не моя но аналог. Вечером свою выложу.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 19/03/2010 21:08 цитата
Spec, тогда рассуждаем логически. Раз она программу отрабатывает до конца, но именно в этом месте "рогом упирается", значит, что-то не подает питание на двигатель таймера. Думаем дальше. Если именно в этот момент оно не подается, значит, либо обломан (поплавился) один зуб в КА, либо с термостата не приходит сигнал о достижении заданной температуры (нагрев прекращен, но нормально-разомкнутые контакты не замкнулись), либо не по заданной температуре сработал термопредохранитель, либо на модуль поступает неопознанная комбинация сигналов (опять же - проводка или КА что-то не замкнул). Кажется, ничего не забыл. Начни проверку с термостата и термопреда. Это проще.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 От 20/03/2010 00:13 цитата
makke,
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 01:25
Dima700926, С термостатом и температурой все ОК. Сколько поставить, столько и будеь греть и отключится как положено. Понятно что машинка ожидает что то или сбой в программе процессора. В таймере контакты обратной связи супер, силовые контакты нормальные, проверенные, на кулачки я всегда обращаю внимание. Завтра буду углубляться в проблему и главное решить чем особенное это место в программе.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 20/03/2010 02:18 цитата
Раз всю механику проверил, остается один проц. Глянь еще раз - на него сигналы все приходят?
makke
makke
Сообщение #14 От 20/03/2010 09:36 цитата
оригинальное крепление бака, остойчивость лучше?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #15 От 20/03/2010 09:55 цитата
makke, устойчивость и механика то что надо.
wasilij
wasilij
Сообщение #16 От 20/03/2010 13:35 цитата
Посмотри внимательно програмный диск командапарата,дорожки оч.узкие,может при транспортировке от удара по ручке треснула какая,мне кажется здесь..
Viktor_67
Сообщение #17 От 20/03/2010 13:38 цитата
там еще бак на трех амортизаторах(которых фиг где найдешь)стоит с разной жесткостью.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 14:41
автобус регулярно ходит- могу модуль отправить
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #18 От 20/03/2010 23:32 цитата
Viktor_67, спасибо. Давай детали в личке обсудим.
wasilij
wasilij
Сообщение #19 От 21/03/2010 11:35 цитата
Spec, Почему бы не попробовать тебе работу сма на другой программе?Если прокатит всю работу без остановок,то проблемма только в командаппарате .Скорее так и будет.. подмигивание
dos_oleg
dos_oleg
Сообщение #20 От 22/03/2010 23:24 цитата
Поскольку на другой програме все прошло ОК, то мной был снова вскрыт к/а и под подозрение была поставлен кулачек который был слегка подплавлен но все-таки одобрен для дальнейшей установки. Теперь он был заменен и проблема как ни банально самоустранилась.Всем огромный респект за поддержку, и от имени SPECа обьявляю тему закрытой. Всем начинающим мастерам - помните: мелочи важны.
