СМА WHIRLPOOL AWT2205 номинал резистора | |||
master.m 29/03/2010 23:26 |
Доброй всем ночи!в ремонте СМА WHIRLPOOL AWT2205,на насос попала вода,он естественно сгорел,на плате пробило транзистор ТС1 и обгорел резюк R3 фото постараюсь потом скинуть(фотик завис) может у ково есть под руками плата подскажите номинал R3. |
мастер см 29/03/2010 23:33 |
Чаво чаво ??? Транзистор??? ![]() |
master.m 29/03/2010 23:36 |
может у ково есть под руками плата подскажите номинал R3 |
мастер см 29/03/2010 23:37 |
в коллекции модулей не смотрел? |
master.m 29/03/2010 23:49 |
да первым делом заглянул,именно такого не нашел!по нету ищу,пока только фотки маленькой плати с процом попадаются! |
Форик 30/03/2010 09:34 |
Может фото поможет! |
master.m 30/03/2010 09:58 |
Форик огромное спасибо,с меня причитается!!!!!!!!!!правильно ли я вижу с лева на право-коричневый,зеленый,красный,золотой.или вместо зеленого черный? |
Студент26 30/03/2010 10:16 |
На субмодуле отгорает сопротивление на управляющую ногу симистора. |
virmeshter 30/03/2010 10:34 |
Форик, Черный в место зеленого ![]() |
Форик 30/03/2010 20:23 |
master.m, корич.чёрн.красн.зол. |
master.m 01/04/2010 23:16 |
всем доброй ночи!хотелось бы продолжить даную тему так,как не удалось обойтись лиш заменой выше перечислених компонентов.приехал к клиенту поставил командник....а в ответ блокировка люка и тишина!двигатель,клапан набора и сливной насос в норме,замок срабатывает и замыкает контакты.предполагаю "собака зарыта" в команднике.каковы будут соображения по даному вопросу.заранее благодарен всем кто откликнется!апарат передомной,могу замерить нюансы. ![]() |
Spec 01/04/2010 23:31 |
master.m, А ТРАНЗИСТОР КАКОЙ ПОСТАВИЛ?
Ctrl+Alt+Del ![]() |
master.m 01/04/2010 23:35 |
Выпаял оригинальный симистор с командника донора!!! |
Spec 01/04/2010 23:39 |
А на управление не прошило? Есть управляющее напряжение на симисторе? Там еще стоит резистор контроля насоса, он целый? Проц видит исправный насос? |
master.m 02/04/2010 00:26 |
резистор контроля насоса на 22,3 К ? он целый но на плате звониться на короткий,если выпаять то нормально. |
Spec 02/04/2010 09:10 |
Нет, как минимум на 270КОМ. У меня нет такого модуля чтобы посмотреть, но мне кажется, там стоит на 470КОм. Проверь будет ли работать насос если коротнуть симистора. |
Dima700926 02/04/2010 14:27 |
Он не должен на плате звониться накоротко. Где-то вокруг него нелады. |
master.m 03/04/2010 11:22 |
День добрый!Выпаял плату,под лупой заметил подгоревший резюк,фото прилагаю то что нашел в прошлых темах,видно плохо.может у кого есть фото получше,или плата под руками подскажите пожайлуста номинал! |
Форик 03/04/2010 21:23 |
390ом |
Студент26 04/04/2010 19:46 |
master.m 07/04/2010 13:28 |
спасибо Форик, в четверг буду пробовать!!! ![]() |
master.m 08/04/2010 11:27 |
все неисправные компоненты заменил,результат нулевой.делаю вывод что проц не выдержал этого замыкания и пожелал счастливо оставаться!!занимаюсь поиском другого.думаю тему можна закрыть! |
