СМА ELECTROLUX EWS 10712 W после пуска - слив | |||||
| ШАЮ 14/04/2010 16:28 |
Всем, здравствуйте! Такая проблема с СМА ELECTROLUX EWS 10712 W. Включаешь в сеть, выбираешь программу, нажимаешь "Старт" и сразу же включается помпа. Происходит это на любой программе и тянется сколь угодно долго, никакая ошибка при этом не ииндицируется.
Естественно продул шланг и проверил прессостат, всё в порядке. Хотел запустить тестовый режим, но не нашёл нигде нужной информации, может кто знает, подскажите! |
| regiss 14/04/2010 16:52 |
Хотя тут платформа EWM 2100, но вход в сервис такой же как и на EWM 1000+. Так, что об отсутствии инфы можешь рассказывать другим....
И как же ты проверяешь аналоговый (электронный) прессостат ? |
| некрас 14/04/2010 22:21 |
ШАЮ, напряжение в сети проверял? |
| ШАЮ 20/04/2010 14:40 |
Тест запустили. Пока я писал вопрос, мой коллега нашё его методом "тыка". Тест показал ошибку прессостата при наборе воды. Прессостат я проверил отдельно от машины. Он электронный, подал питание и смотрю изменение импульса на выходе. Вот что меня смутило, так это очень небольшое изменеие длинны импульса, процентов на 50 не более. Мне кажется это мало
Вот такой у меня прессостат. Кто что подскажет? |
| ШАЮ 20/04/2010 16:39 |
Всем спасибо за участие ( в личке ), тема закрыта. Решено. |
| Рифат 20/04/2010 17:23 |
ШАЮ, в названии темы допиши---РЕШЕНО. ну и решение можно тоже в мне личку закинуть ![]() |
| Dima700926 20/04/2010 23:37 |
Поменял прессостат. ![]() |
| Vik77 21/04/2010 05:57 |
Думаю нет. Это класика.Аналогия Мерлони ![]() |
| Dima700926 21/04/2010 07:33 |
По классике темыобычно не создают. ![]() |
| ШАЮ 21/04/2010 07:34 |
У Мерлони другие прессостаты и ничего подобного я там не встречал. А прессостаты я, кажется, ещё ни разу не менял. Это тупо надёжный узел, а если элэктронный, то легко ремонтируемый. |
| clavik.remont1976 22/06/2012 13:40 |
как решили,заменой или ремонтом |
| wasilij 22/06/2012 22:55 |
тема ни о чем.можно и в мусор ![]() |
