Стиральная машина Samsung WF6452S4V ошибка door | |||
| Jorik1988 17/04/2010 00:14 |
После включения стиральной машины начало хаотично цокать какое то реле, дверь закрылась нормально и пошёл процесс стирки, после этого это повторилось несколько раз, но процесс стирки проходил нормально, потом машина была оставлена на пару месяцев без работы и после этого при включении дверь закрылась и ошибка DOOR и всё. Был проверен замок -с ним всё нормально(закрывается и после закрытия с него идёт питание на основную плату), проверена вся цепь до процессора. После замка двери питание идёт на RELAY 1 OMIF omif-s-112lm, но после закрытия двери это реле молчит!Может из за этого реле не быть сигнала о том что дверь закрыта на процессор?(делаю вывод потому что перед поломкой что то цокало безпорядочно)Не могу проверить другое реле потому что не могу найти такое в продаже!Сильно не ругайтесь я учусь! |
| майкюэль 17/04/2010 00:26 |
Jorik1988, как и что проверялось? |
| Jorik1988 17/04/2010 00:37 |
Замок(дверь закрылась-замерил напряжение на сигнальном проводе на модуль, приходит 220 Вольт), проверил цепь-резисторы по 270кОМ на обрыв, они целые и так далее по цепочке. |
| Dima700926 17/04/2010 01:05 |
И где эта цепочка уперлась в реле? |
| Мелиор 17/04/2010 07:44 |
Jorik1988, вызывай мастера
| KOSTAJ12 17/04/2010 15:52 |
Jorik1988, зачем новое искать? Выпаевай и проверяй!!! ![]() |
| Vehfljdbx 18/04/2010 21:58 |
xarl, Результата не видно.У него была проблема с "indesit"ом . |
| гело 2 19/04/2010 23:05 |
какой у тебя замок стоит с электромагнитом? |
| Рифат 20/04/2010 06:09 |
Jorik1988, профиль пустой ![]() |
