Стиральная машина Samsung WF6452S4V ошибка door
Jorik1988
Сообщение #1 От 17/04/2010 00:14 цитата
После включения стиральной машины начало хаотично цокать какое то реле, дверь закрылась нормально и пошёл процесс стирки, после этого это повторилось несколько раз, но процесс стирки проходил нормально, потом машина была оставлена на пару месяцев без работы и после этого при включении дверь закрылась и ошибка DOOR и всё. Был проверен замок -с ним всё нормально(закрывается и после закрытия с него идёт питание на основную плату), проверена вся цепь до процессора. После замка двери питание идёт на RELAY 1 OMIF omif-s-112lm, но после закрытия двери это реле молчит!Может из за этого реле не быть сигнала о том что дверь закрыта на процессор?(делаю вывод потому что перед поломкой что то цокало безпорядочно)Не могу проверить другое реле потому что не могу найти такое в продаже!Сильно не ругайтесь я учусь!
майкюэль
Сообщение #2 От 17/04/2010 00:26 цитата
Jorik1988, как и что проверялось?
Jorik1988
Сообщение #3 От 17/04/2010 00:37 цитата
Замок(дверь закрылась-замерил напряжение на сигнальном проводе на модуль, приходит 220 Вольт), проверил цепь-резисторы по 270кОМ на обрыв, они целые и так далее по цепочке.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 17/04/2010 01:05 цитата
И где эта цепочка уперлась в реле?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 17/04/2010 07:44 цитата
Jorik1988, вызывай мастера
Jorik1988 писал:
Судя по всему на своей машинке. Процесс обучения закончится сразу после ее ремонта.
KOSTAJ12
Сообщение #6 От 17/04/2010 15:52 цитата
Jorik1988, зачем новое искать? Выпаевай и проверяй!!! подшучивать, дразнить
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #7 От 18/04/2010 21:58 цитата
xarl, Результата не видно.У него была проблема с "indesit"ом .
гело 2
Сообщение #8 От 19/04/2010 23:05 цитата
какой у тебя замок стоит с электромагнитом?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 20/04/2010 06:09 цитата
Jorik1988, профиль пустой равнодушие
