СМА Indesit SIXL 106 EU (MOON) Не запускается. | |||||||||
| PEBN3OP 19/04/2010 00:25 |
Здравствуйте! Такая проблема вылезла. СМА не сливала воду. после 3-го визита удалось обнаружить причину. Но сорвал патрубок с бака, возможно куда то попала вода. Клали на бок. После этого машинка не запускается.
Ни один из светодиодов по кругу не горит. на кнопки, кроме вкл-выкл не реагирует. Если нажимать вкл\выкл больше секунды - звуковой сигнал, кнопка начинает мигать и больше никакой реакции. (хотя должен начаться слив, независимо от наличия в баке воды.) эту операцию можно повторять множество раз. Два раза прошивал - та же фигня. Подключал программатор (к коммуникатору который цепляется) ПО ОТДЕЛЬНОСТИ ВСЕ РАБОТАЕТ! УБЛ, Т датчик, слив, налив, кнопки, все LEDы, кроме одного, двигатель, пресс видит воду. Спрашивается: что же это может быть? куда копать? . |
| SergeyNZ 19/04/2010 01:49 |
PEBN3OP, суши вёсла - модуль на сушку (сутки на батарею), либо неделю всей машине, там посмотрим. |
| стопыч 19/04/2010 03:41 |
PEBN3OP, может вода попала с порошком? Мож модулю спиртику с кисточкой?(помыть) А затем то, что сказал SergeyNZ. И за разъёмы не забудь. |
| PEBN3OP 19/04/2010 11:54 |
Время на сушку у машинки было. Но она именно не включается. (кнопки работают, на коммуникаторе видно реакцию) Она как будто в каком то режиме. Есть там детский или демо? |
| гело 2 19/04/2010 23:09 |
выпаивай большую емкость на модуле,и смотри под ней дорожки. |
| телевизор 26/04/2010 18:41 |
в этой модели стоит EVO-2 254297 а по теме. у тебя нет общения основной платы и морды. вероятнее всего что 254297 не видит шины с мордой. подкинь нижний блок другой (только sw 9.21 и не ниже) одной из косвенных причин общениия низа и верха при включении питания должны севтодиоды на морде по кругу пробежать по внутреннему кольцу. |
| PEBN3OP 27/04/2010 17:07 |
Возможно. Но, с коммуникатора видны нажатия кнопок и включаются светодиоды. Подключал модуль к другой СМА - горят пять светодиодов и никакой реакции на кнопки.
Такой пробежки нет. Эти диоды без коммуникатора не включаются вообще.
sw 9.21 это что? Клиент уже согласен на покупку новой платы. Но мне интересно добить эту. Может ему поставлю новую, а сам буду эту потом ковырять... |
| телевизор 27/04/2010 17:52 |
это значит что надо ставить новую плату с00254297 её аналог 91907 не пойдёт. а sw9.21 это можно увидеть на наклейке блока. ну если есть MERLONIвские программы диагностики,то во всех вверху справа(а в некоторых слева) пишут версию читаемого проца. |
| PEBN3OP 11/05/2010 23:42 |
Проблема решена частично. Просто заменой на новый модуль. все пошло. А вот как отремонтировать слетевший модуль - не разбирался. Тему надо отмечать решенной? |
| Мелиор 11/05/2010 23:49 |
PEBN3OP, если для тебя она решена и ты не хочешь дальше обсуждать, то отмечай как решенную |
| телевизор 12/05/2010 06:10 |
PEBN3OP, если модуль не отвечает по шине,то поможет только замена проца. |
