СМА Indesit SIXL 106 EU (MOON) Не запускается.
PEBN3OP
Сообщение #1 От 19/04/2010 00:25 цитата
Здравствуйте! Такая проблема вылезла. СМА не сливала воду. после 3-го визита удалось обнаружить причину. Но сорвал патрубок с бака, возможно куда то попала вода. Клали на бок. После этого машинка не запускается.
Ни один из светодиодов по кругу не горит.
на кнопки, кроме вкл-выкл не реагирует. Если нажимать вкл\выкл больше секунды - звуковой сигнал, кнопка начинает мигать и больше никакой реакции. (хотя должен начаться слив, независимо от наличия в баке воды.) эту операцию можно повторять множество раз.
Два раза прошивал - та же фигня.
Подключал программатор (к коммуникатору который цепляется) ПО ОТДЕЛЬНОСТИ ВСЕ РАБОТАЕТ!
УБЛ, Т датчик, слив, налив, кнопки, все LEDы, кроме одного, двигатель, пресс видит воду.
Спрашивается: что же это может быть? куда копать? .
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 От 19/04/2010 01:49 цитата
PEBN3OP, суши вёсла - модуль на сушку (сутки на батарею), либо неделю всей машине, там посмотрим.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 19/04/2010 03:41 цитата
PEBN3OP, может вода попала с порошком? Мож модулю спиртику с кисточкой?(помыть) А затем то, что сказал SergeyNZ. И за разъёмы не забудь.
PEBN3OP
Сообщение #4 От 19/04/2010 11:54 цитата
Время на сушку у машинки было. Но она именно не включается. (кнопки работают, на коммуникаторе видно реакцию) Она как будто в каком то режиме. Есть там детский или демо?
гело 2
Сообщение #5 От 19/04/2010 23:09 цитата
выпаивай большую емкость на модуле,и смотри под ней дорожки.
телевизор
Сообщение #6 От 26/04/2010 18:41 цитата
гело 2 писал:
в этой модели стоит EVO-2 254297
а по теме.
у тебя нет общения основной платы и морды.
вероятнее всего что 254297 не видит шины с мордой.
подкинь нижний блок другой (только sw 9.21 и не ниже)
одной из косвенных причин общениия низа и верха при включении питания должны севтодиоды на морде по кругу пробежать по внутреннему кольцу.
PEBN3OP
Сообщение #7 От 27/04/2010 17:07 цитата
телевизор писал:
а по теме.
Возможно. Но, с коммуникатора видны нажатия кнопок и включаются светодиоды.
Подключал модуль к другой СМА - горят пять светодиодов и никакой реакции на кнопки.
телевизор писал:
Такой пробежки нет. Эти диоды без коммуникатора не включаются вообще.
телевизор писал:
sw 9.21 это что?
Клиент уже согласен на покупку новой платы. Но мне интересно добить эту. Может ему поставлю новую, а сам буду эту потом ковырять...
телевизор
Сообщение #8 От 27/04/2010 17:52 цитата
PEBN3OP писал:
телевизор писал:
а по теме.
телевизор писал:
телевизор писал:
sw 9.21 это что?
это значит что надо ставить новую плату с00254297
её аналог 91907 не пойдёт.
а sw9.21 это можно увидеть на наклейке блока.
ну если есть MERLONIвские программы диагностики,то во всех вверху справа(а в некоторых слева) пишут версию читаемого проца.
PEBN3OP
Сообщение #9 От 11/05/2010 23:42 цитата
Проблема решена частично. Просто заменой на новый модуль. все пошло. А вот как отремонтировать слетевший модуль - не разбирался. Тему надо отмечать решенной?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 11/05/2010 23:49 цитата
PEBN3OP, если для тебя она решена и ты не хочешь дальше обсуждать, то отмечай как решенную
телевизор
Сообщение #11 От 12/05/2010 06:10 цитата
PEBN3OP, если модуль не отвечает по шине,то поможет только замена проца.
