СМА Indesit WIU80 нет стирки | |||||||
Logines 19/04/2010 14:00 |
у меня такая проблема, принесли стиралку Indesit WIU80 после набора воды моргали два нижних светодиода вертикально и светодиод замка. больше ничего не происходило, и помпа тоже не сливала воду. Помыл плату, вся была черная от резиновой пыли ремня. Заменил симистор был сгоревший, после этого включил на полоскание, залилась вода, вроде начал крутиться барабан (как то рывками) включилась помпа на короткое время, и стали моргать самый нижний светодиод и светодиод замка. После этого ничего не могу сделать, все контакты промыл. Подскажите кто что знает. |
virmeshter 19/04/2010 14:04 |
Logines, профиль заполни это раз!
во вторых-какой симистор заменил? |
Logines 19/04/2010 14:29 |
симистор на работе, могу написать только завтра, он находится на большом радиаторе по середине платы на сколько я помню 8-ми А. . профиль заполнил |
virmeshter 19/04/2010 14:44 |
Logines, вижу что в электроники стиралок ты не очень шаришь Меня интересовало вот что-чем управляет симистор
Logines, а ты знаешь что такое-Коды ошибок-и как с ними работать?Вот почитай: http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html -тебе нужно для Low End |
Logines 19/04/2010 14:48 |
по этому рисунку
http://monitor.espec.ws/files/______________182.jpg сначала моргали 1, 2, и замок, а сейчас только 1 и замок но на рисунке одно не совпадение на Indesit WIU80 один регулятор, нет регулировки температуры все задачи в одном регуляторе |
Shadoweye81 19/04/2010 14:51 |
Ошибка как раз по семистору. Logines, Как движок поживает? |
virmeshter 19/04/2010 14:55 |
Тут была ссылка-я ее удалил |
Logines 19/04/2010 15:04 |
движок и основной и на помпе звонится нормально сравнивал с идентичными (но проверял на рынке так что...) надеюсь норма контакты на двигателе почистил |
virmeshter 19/04/2010 15:16 |
Logines, то что он звонится еще ничего не значит Может быть и межвитковое |
Logines 19/04/2010 15:40 |
и визуально, и между фланелькам вроде нормально завтра посмотрю еще разок по внимательнее |
mas-ter 19/04/2010 15:46 |
Logines, Прошивку проверить наверно не сможешь, пригласи мастера. |
Рифат 19/04/2010 17:38 |
Шо ЭТО? |
Logines 19/04/2010 18:11 |
на якоре куда подходят концы с обмоток (по сопротивлению можно проверить каждую но не меж витковое |
virmeshter 19/04/2010 19:25 |
Logines, если ты мастер то попробуй подкинуть другой движок Если ты не мастер то следуй совету mas-ter, Нет ничего плохого в том что один мастер завет на помощь другого более опытного-это все же дешевле чем портить по незнанию аппарат! |
Logines 20/04/2010 00:19 |
сегодня попробую подкинуть, а по светодиодам (кодам) что посоветуешь. то что мне советовал просмотрел но там такой комбинации по данной модели чет не нашел, в архиве тем тож моловасто по ней, и есть такой же вопросик но на него почему-то просто отписались ссылкой на которой ничего нет как сам автор ответа написал |
Рифат 20/04/2010 06:06 |
Всю жизнь это называлось -ЛАМЕЛЯМИ |
virmeshter 20/04/2010 10:40 |
Logines, ошибка вычисляется очень просто-согласно тому фото,ссылку на которое ты указал выше,по мигающим индикаторам высчитываем код ошибки:
это значит что у тебя ошибка №3 так как 1+2 всегда =3 А означает она следущее: Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротко замкнута или заново прошивают содержимое энергонезависимой памяти EEPROM Дальше:
А это ошибка №1 и звучит она так: Короткое замыкание симистора управления приводным мотором,В 90% случаев подобная неисправность вызвана дефектом приводного мотора! Если все это тебе не поможет и возникнут вопросы типа:А как перепрошить памяти EEPROM? то прямая тебе дорога к мастеру который знает как с этим бороться. П.С.:Для решения вопроса было дано достаточно ответов и даже ссылки на ответ,но автор не смог ими воспользоваться |
Logines 20/04/2010 16:08 |
Всем добрый день, спасибо за Ваши советы. Сегодня разобрал машинку проверил еще раз все, вылетел опять симистор, проверил всю проводку. Провода идущие на двигатель перетерлись, за изолировал, заменил симистор (правда аналогом родного в магазине не было) BTB10 800BW на BTB24 800. Движок заработал, но осталась еще проблема с помпой завтра надеюсь добью. Еще раз спасибо. Тема закрыта.
virmeshter 20/04/2010 18:27 |
Logines, BTB24 вполне пойдет А с помпой то что? |
Dima700926 20/04/2010 23:32 |
Если ВТВ10 работает рывками и вылетает, но ВТВ24 работает, то это не надолго. Если так все менять, можно и добить. Весь аппарат. Именно завтра. |
Logines 21/04/2010 06:19 |
С помпой походу забиты трубки потому что первый раз как запустил плюхнула черная грязь и после этого она замолчала, сегодня посмотрю.Вечером отпишусь. |
Logines 21/04/2010 14:41 |
Сегодня снял помпу, шланги. Все промыл, разобрал помпу тоже грязи было порядочно. На разъеме помпы, нашел гарь. Обжал снова разъем и машинка стала работать. Прогнал полный цикл все ОК. Еще раз всем спасибо, кто принимал участие в теме. Да вопрос как закрыть тему чет кнопочки не нашел. |
Рифат 21/04/2010 15:21 |
Logines, дописывай в названии темы слово --РЕШЕНО...... |
FAU2 21/04/2010 19:15 |
Придется двигатель менять , придется. А иначе на симисторах угоришь. |
Logines 23/04/2010 07:32 |
Для FAU2 Я сегодня 4-стирки прокрутил на полную и все ОК. так что прочти выше движек я другой |
Petruchio84 21/05/2010 21:34 |
Сейчас столкнулся с подобной проблемой. Машинка WIU80 была куплена несколько лет назад по акции, что называется прозапас. После полугода работы перестала вращать барабан, при этом воду заливала/сливала без проблем. Поскольку ремонтом машин я профессионально не занимаюсь (ремонтирую материнские платы и видеокарты ПК), с кодами неисправностей и глюками прошивок не дружусь, было принято решение визуально все хорошенько просмотреть на предмет явных дефектов. Однако оных не обнаружилось. Отследил цепочку от двигателя на плате и подозрение пало на симистор Q3 BTB10800BW. Заменил его на BTA12800BW, который отличается помимо максимального тока тем, что у него подложка изолирована от вывода А2 в отличие от оригинала. Кроме того заметил, что производитель сэкономил на цепочке защиты этого симистора RV2-R24-C5. Запаял туда варистор 470 вольт 10 мм, 1-ваттный резистор на 1.2 кОм, конденсатор 0,1 мкФ на 470 вольт (номиналы подсмотрел в инете на схеме универсального модуля управления СМ) . После данных операций машинка отлично отработала 1 стирку, но вот на второй опять отказалась крутить барабаном. Решил просмотреть жгут проводов на предмет видимых повреждений, но ничего не обнаружил. После решил зарисовать ту часть платы, которая отвечает за управление двигателем. Тут я обнаружил, что симистор Q2 ACS1086S, стоящий неподалеку от уже замененного Q3, запаян неправильно - развернут на 180 градусов относительно позиционного рисунка на плате, в результате его выводы А1 и А2 были перепутаны. При прозвонке все выводы в обрыве. Завтра попробую заменить этого зверя. Вот только интересно, как он умудрился вытянуть достаточно долго, если был запаян неправильно??? |
KOSTAJ12 21/05/2010 21:47 |
Petruchio84, Q2 ACS1086S запаян правильно, рисунок под другой сим |
Andrei1963 22/05/2010 08:25 |
Напиши какие индикаторы светятся, когда машина не работает по заданной программе. Симистор действительно запаян правильно, просто цоколевка выводов у него другая. |
M@ks 22/05/2010 08:48 |
Petruchio84, ACS1086S- это не совсем симистор, лучше заменять на оригинал. |
Petruchio84 22/05/2010 11:05 |
to M@ks: Да, действительно ACS108-6SA не совсем симистор. Но у нас есть только MAC97A8. Вроде такая замена прокатывает. Сейчас запаяю, потом попробую заказать оригинал. Аналогов ему пока не нашел.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:19 Стиралка работает. Не знаю, надолго ли ее хватит. Вместе с ACS108-6SA заменил еще и BTA12800BW на BTA24800CW. Сопротивление между 1 и 3 ногами у BTA12800BW было 53 ом, тогда как должно быть вроде 75. Скоро еще отпишусь - белья куча валяется - стирать не перестирать. ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:25 MAC97A8 запаял так, как нарисовано на плате, а не так, как стоял ACS108-6SA ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:45 to Kostaj12 & M@ks: Кстати, вот что пришло в голову. Если изначально ACS108-6SA был запаян на 180 градусов относительно рисунка на плате, а MAC97A8 встает так, как положено, может там изначально и должен стоять MAC97A8 или Z0607. Может поэтому и появлется глюк с выгоранием Q3??? |
Petruchio84 22/05/2010 21:59 |
4 стирка в процессе. Полет нормальный... |
virmeshter 22/05/2010 22:49 |
У них разная цоколевка вот они и стоят по разному Возможно то что нарисовано на плате относится именно к Z0607. дело тут скорее не в Q3,во первых он к ACS108 не имеет ни какого отношения,а во вторых чует мое сердце что дело движке его проводке. |
Petruchio84 05/06/2010 18:17 |
Ну вот опять все повторилось. 8 стирок отработала, потом опять перестала крутить двигло. Тестера под рукой не было, решил не глядя махнуть MAC97A8 и обмотать всю проводку изолентой, чтобы не думалось. Заработала опять, вопрос надолго ли. За что отвечает на плате Q2, почему он дохнет? У кого нибудь мысли есть? Индикация после поломки следующая: горит непрерывно красный (замок люка) + самый верхний из 3 диодов тоже горит зеленым непрерывно... |
Dima700926 05/06/2010 18:30 |
А сам двиг что мешает проверить? Щетки, например, посмотреть, чтоб не "зависали". Включить напрямую,думаю, несложно. И по проводам пробежаться, за что Q2 отвечает. Так можно и проц убить - не всегда сим выгорает без последствий. |
Petruchio84 05/06/2010 22:16 |
А чем чревато зависание щеток? Вопрос, возможно, ламерский, но уж прости, машинками я занимаюсь время от времени. Кстати, вот чего вспомнил. Повесили не так давно мы себе люстру в комнату. По времени установки, точно правда не вспомню, первая поломка совпадает с установкой этой люстры. Так вот, эта люстра с пультом ДУ, всякой электроникой китайской. Там есть в этой люстре штук 40 светодиодов, на которые идет отдельный трансформатор. Так вот когда включать эту люстру в режим, чтобы горели только светодиоды, в электрическом шитке в автомате начинает гудеть, как будто трансформатор работает. Вопрос собственно в том, не могут ли ВЧ наводки от люстры каким то мне не понятным способом убивать MAC97A8? |
Dima700926 06/06/2010 19:06 |
Убивать - нет. Только мешать нормальной работе (иногда). Его убивает то устройство, которое к нему подключено. Смотри по проводам. Про движок - ты же не пишешь, что сим убился. А не вращать он может по разным причинам, например, щетки, проводка (иногда внутри изоляции провод ломается), реле и т.д. Ты меняешь сим и в это время двигаешь провода, качаешь движок, шевелишь плату - контакт восстанавливается, но ненадолго. Если сим убивается, значит тем более двигло смотреть - не просто так он вылетает. Например, КЗ в якоре, пробой на корпус, вода... Проверяй внимательно. Это не сложнее компа. |
Petruchio84 18/09/2010 13:51 |
Уже несколько месяцев машинка исправно работает. Проблема была связана с плохим контактом разъема электродвигателя на плате и разъема жгута. Вылечилось путем хорошего залуживания ножевых разъемов на плате. |
wasilij 18/09/2010 21:48 |
