СМА Indesit WT100 CSI - Нет включения. РЕШЕНО | |||||
| Егор12 22/04/2010 18:54 |
Приветствую Вас! Машина WT100 CSI 402045513*91268990100 не включается, индикации нет, на кнопки не реагирует. Модуль забрал, подтёр на нём выгоревшие R17, R18, Q4, по имеющейся схеме (процессор в ней указан другой, а так схожа вроде)) получается по клапану набора. С вторичной трансформатора 22V, с моста - 24V, требуемые 5V-присутствуют стабильно, 4949 незначительно нагревается, но не сильно, так, тёпленькая... На указанных выводах проца, опять же по имеющейся схеме, 5V присутствует. Ключ модуль не видит, прошивка пустая и информация на неё не пишется. Вставил другую 93С86AN, с залитой родной прошивкой - результата никакого. Других видимых дефектов на модуле не вижу. Кварц проверить не могу, осциллографа нет, да и не умею. Несколько настораживает 22V с транса, при указанных 12V. Подскажите пожалуйста, что ещё можно предпринять в данной обусловленной ситуации? Где то в глубине сознания, зреет мысль - проц труп? |
| Студент26 22/04/2010 20:52 |
Зрей на осцилл,без него, в таких, ремонтах как без рук. Проверил бы генерацию,синхронизацию,обмен по шине и все стало бы ясно. А хоронить проц исключительно тебе,плата перед тобой! |
| crush 22/04/2010 23:43 |
ДОБАВЛЕНО 23/04/2010 00:44 Пробой процессора по цепи клапанчиков |
| Егор12 23/04/2010 01:50 |
Спасибо, понимаю я, но из имеющегося.., если указанная тобой проверка может дать результат, отдам в более умелые руки, не проблема. Сформулирую более конкретно - считаешь для окончательного диагноза, вышеописанных манипуляций явно недостаточно?, ну, в смысле при более тщательном подходе, возможна надежда на оживление?
К тому же склоняюсь, развязки нет, прямо на проц.., но вот только как то вообще на смерть . Интересно, что статистика ремонтов в таких случаях говорит, наработка случаев наверняка у кого либо есть . |
| Dima700926 23/04/2010 02:11 |
При таком анамнезе - 100% труп. Порты на ключ в других процессах не участвуют. |
| Егор12 23/04/2010 06:21 |
Dima700926, понятно, благодарен. Модуль перекочевал в руки реальных мастеров , тему пока не отмечаю, по результату отпишусь обязательно.
Об этом конечно хотелось бы подробнее, не совсем понял о чём речь идёт, так, в целях общей своей развитости.., поскольку сами видите - одни пробелы в познаниях . |
| Dima700926 23/04/2010 10:47 |
Извини, может, непонятно выразился, я имел в виду, что ноги процессора, которые используются для работы с ключом, только к этому разъему и подключены. На них не приходит сигналов ни от каких датчиков, они не управляют никакими устройствами. Никакая периферия машинки непосредственно эти ноги не повредит. Если в процессоре убит порт - не включается (выключается) соответствующее ему устройство, либо проц не видит какого-то датчика или сигнала. Но если он хоть чуточку жив, то ключ его увидит. Варианта с поврежденным дампом нет - проц масочный. |
| Егор12 23/04/2010 12:54 |
Dima700926, да правильно ты выразился, просто у меня довольно ограниченное понимание вопроса. На моём месте, необходимо бы ознакомиться со структурой внутренней работы проца, качнуть инфу, просмотреть входа-выхода-порты, как он прошивку запрашивает, для чего кварц присутствует, ну и прочее, ты понимаешь про что я.., и я этим обязательно займусь, поскольку интересно. А на данном этапе, я тоже думаю - будь он хоть чуть жив, он бы с ключом общался бы , не первый же раз лезу, видел выпавшие порты. Ну или когда питание отсутствует, обвязка парит, там понятно. А тут вроде условия для работы созданы, но не работает. Видимо его через порт клапана так шибануло, что вообще все мозги вынесло . Теперь его грамотные мужчины посмотрят, у них база знаний и запчастей имеется, заменят и проц при необходимости. Посмотрим, отпишусь обязательно. |
| SergeyNZ 25/04/2010 23:55 |
Егор12, когда заменишь проц. (или модуль), мой тебе совет: не поленись, закрой оба клапана подачи воды от конденсата (изначально закрыт только один), иначе может быть повтор. ![]() |
| Егор12 26/04/2010 01:40 |
SergeyNZ, да-да, спасибо., когда отдавал модуль, сразу назвали причину, да и полазив по темам понял - слабое это место . Укутаю клапана по полной, дабы наверняка чтобы... ![]() |
| телевизор 26/04/2010 18:21 |
а если ставить клапана с широко разнесёнными клеммами ,то и можно не ставить прокладку. |
| Егор12 28/04/2010 14:35 |
Модуль забрал, замена проца. Завтра поставлю, отпишусь. |
| Егор12 29/04/2010 13:58 |
Всех приветствую! Повторюсь, на модуле был заменён процессор, симистор, пару резисторов по цепи клапана. Установил модуль, работает без проблем, клемма на клапане действительно была выгоревшая. Установил катушку с широким разъёмом, и следуя Вашим советам, прикрыл сверху "козырьком" . Под звуки фанфар и рукоплескания присутствующих, скромно удалился . Всем отозвавшимся - мои слова благодарности, тему отмечаю как решённую. |
