Ассинхронный мотор СМА Подключение
Мелиор
06/05/2010 15:37
Тему удалю сразу после ответа
Зашел клиент, попросил помочь подключить мотор, чтобы работал на высоких оборотах (какой-то станок хочет сделать) С какой машинки мотор не знает. Колодка у него такая, как на картинке. Я сто лет уже с такими не сталкивался. Кто помнит куда подключать конденсатор, куда сеть?
некрас
06/05/2010 15:45
1- общий сеть, 3-4- отжим.
Мелиор
06/05/2010 16:18
некрас, а кондер куда?
Dima700926
06/05/2010 16:46
Мелиор, совсем заработался улыбка Кондер между 3 и 4. Провода от сети - один к 1 (общий), второй к 3 ИЛИ 4. Подключение к 3 или 4 равнозначно, меняется только направление вращения.
vitalik723
06/05/2010 19:16
в таких ситуациях я смотрю при какой комбинации мейший ток берет, ибо обмотки не равнозначны, скорей удаляйте тему
Мелиор
06/05/2010 19:31
Dima700926, а я думал кондер между первым и либо с 3, либо с 4, не на тот, на который вторая сеть
Всем спасибо
Рифат
12/05/2010 20:02
Мелиор, подниму опять тему. утром привезут мотор и надо по быстрому перекинуть два разъёма местами. двигатель который привезут вот с таким разъёмом. А надо его перекинуть на такой разъём как у Мелиор. Оба мотора Индезитовские.Может у кого распиновка есть,чтоб мне времени не терять. В своих записях было где то-не могу найти что то. недовольство, огорчение
Рифат
13/05/2010 05:29
мда уж..... значит быстро не получится..... недовольство, огорчение
тю
13/05/2010 08:39
подключить мотор
Рифат
13/05/2010 12:32
тю, классно!
-Владимир-
14/05/2010 07:08
В асинхронных двигателях сеть между общим и рабочим , а кондер между рабочим и пусковым. На стирке обмотки намотаны одинаково как реверсивные, поэтому без разницы как подключается, меняется только направление вращения, а вот на отжим важно поключить сетевой провод именно от рабочего с кондера. Если не правильно, будет "слабое" вращение не в ту сторону. Сопротивление пусковой обмотки всегда больше. Вдруг Вашего случая нету на предыдущих схемах.
Рифат
14/05/2010 07:46
-Владимир-, я много-много лет занимаюсь перемоткой двигателей и всё что с этим связано подмигивание улыбка Просто как говорил по памяти не помню распиновку,а сделать надо было быстро. Машинка уже у клиента работает подмигивание
RO4IK
15/12/2013 00:29
Спасибо за статью, очень помогла.
