СМА Ariston AVL 109 R ПОГОРЕЛ МОДУЛЬ! | |||
TeHnikkk 10/05/2010 15:25 |
День добрый всем ! Стиралка Ariston AVL 109 R , s/n:709105595*80297000905,пришла с дефектом не включается! При осмотре , и проверке я обнаружил : после нажатии на кнопку сеть, стиралка начинает непрерывно моргать всеми лампочками одновременно , такое ощущение что аварийку включили . Вскрыл модуль , обнаружил их стандартную проблему, прогарели дорожки под большой ёмкостью , сгорела mc33274adc , обвязка вокруг нее , 2 транзистора , 6 резисторов , 2 кондера . Вышла LM339 , один из полевиков GP10NC60KD, микруха подающая питания на эти шесть полевиков , и транзистор в блоке питания
После замены транзистора , он именнуется 6 bz , стиралка стала стабильно включаться , уже не моргая , но постоянно светились все кнопки . Я ее перепрошил ,востановил дорожки и заменил все выше перечисленное , в общем запустил ее. Сейчас она включается набирает воду и вращает двигатель в одну сторону , но вращает с таким ощущением как будто на все выводы двигателя питание подается одновременно , и чувстуется что он вращается с большим усилием и в баке от этого создается вибрация Честно первый раз с таким встречаюсь! Двигатель трехфазник , с виду не подгаревший , запохов не имеет, может кто с таким встречался, 5 и 12 вольт присутствуют стабильные ,что где еще можно померить |
virmeshter 10/05/2010 15:32 |
TeHnikkk, возможно не только один "полевик" полетел Звоняться все как целые а на деле...
TeHnikkk, а от куда именно с Молдовы будешь?И профиль заполни: Род занятий: Интересы: ... |
TeHnikkk 10/05/2010 16:02 |
Думаешь могли выйти и другие, звонятся вроде и в самом деле как целые . Сегодня попробую заменить и завтра отпишусь . А я из Кагула если слышал про такой Ладно профиль заполню |
Shmelev 11/05/2010 06:15 |
У меня была точно такая же проблема с этим модулем! Думал,что больше уже не увижу такую картину,у всех микрух сорвало крышу,все IGBT транзисторы пробились.Проблема подобной причины-это попадание пены на участок блока питания( у меня была машина с сушкой),а у Вас AVL 109 ,без сушки.В итоге пришлось заменить всё-таки модуль целиком,т.к. и процессор DSP накрылся вдобавок.Но если нет возможности купить новый модуль,то думаю,что с этим модулем придётся сильно попотеть. |
ШАЮ 11/05/2010 06:52 |
TeHnikkk, У тебя ещё досталось и микрухе, что управляет двигателем. Стоит в правом верхнем углу платы. Микросхемка хлипкая, вылетает и при меньших выгораниях, а тут... У неё три выхода, посмотри что на них делается. А проц скорее всего жив. |
TeHnikkk 11/05/2010 08:59 |
Ребята пасиба за советы , сейчас на заявку сгоняю попробую для начала полевики заменить и отпишусь .
ШАЮ, я ту микрушку поменял я ее просто на фотке обозначить забыл , это и есть LM339 А на счет замены модуля, так помимо модуля на ней нужно еще менять подшипники и клапан , и если модуль отремонтировать не получится то с заменой модуля ему выйдет просто очень дорого |
ШАЮ 11/05/2010 11:19 |
TeHnikkk, Да нет, не о ней я писал, а о 32 выводной микрухе с надписью INDESIT, она управляет двигателем. |
TeHnikkk 11/05/2010 12:57 |
Полевики все сменил , проблема осталась Я не могу найти даташит на квадратную микруху с надписью Indesit, может кто подскажет на каких ногах мерить , или же даташит есть у кого? |
Рифат 11/05/2010 13:01 |
Таких микрух у меня больше нет. последнюю ШАЮ, добил |
ШАЮ 11/05/2010 13:37 |
Ну вот, взял и сдал! TeHnikkk, Зачем тебе даташит? Проследи по дорожкам от трёх микрух через которые управляются полевики. Выходы у этой микросхемы расположены два сверху и один снизу, если смотреть на неё с той точки. как ты сфоткал плату.
А добил я её просто случайно разрядив на себя большой конденсатор. Двойной адреналин: сначала от удара током, потом от осознания, что микрухе - каюк! |
TeHnikkk 11/05/2010 15:07 |
ШАЮ, наверное с моей стороны это глуповато , но я чето сразу не подумал об этом Одного выхода нет с неё , это как раз к той микрухи которая на коротком была , и как я сразу его не проверил У меня есть на запчастях плата с такой микрухой только она немного названием отличается . Родная INDESIT 1253 74 AHFCW , а вот вторая INDESIT 1343 66AK3CW , плата с виду идентичная , все смд элементы все схоже , она мне подойдет? |
ШАЮ 11/05/2010 15:32 |
Вот этого не знаю, но я бы попробовал. Проверь ещё резисторы возле полевиков. у меня были в обрыве. |
TeHnikkk 11/05/2010 15:49 |
Да я уже всю обвязку проверил все кондеры резисторы все облазил и микруха блин оказалась с запчастей дохлой
она продается где то в свободной продаже никто не в курсе ? |
virmeshter 11/05/2010 16:01 |
TeHnikkk, у нас ее нет-и не ищи,разве что с другой платы снять |
TeHnikkk 11/05/2010 16:43 |
Дамс , не везет так не везет Ладно пока и на том всем огромное спасибо , пока тему не закрываю попробую поискать ее , как поставлю так отпишусь ! |
Рифат 11/05/2010 19:54 |
у ребят ещё и проц остался с этой платы Новый, муха на нём ещё даже не какала |
TeHnikkk 12/05/2010 08:14 |
Но мне для начала нужно микруху по двигателю найти а уж потом и за проц думать а в какую цену он будет ? |
virmeshter 12/05/2010 09:19 |
TeHnikkk, посмотри в профиль от куда он Тебе дешевле будет плату в Кишиневе купить чем у grifat проц |
Рифат 12/05/2010 09:34 |
TeHnikkk 12/05/2010 09:38 |
Да я смотрел спросил просто для себя , цены сопоставить |
virmeshter 12/05/2010 10:10 |
TeHnikkk, около 850~900лей проц на обычный Evo2 Я не в курсе если они взаимозаменяемые ,по крайней мере микруха одна и та же а вот начинка(прошивка) .
Если очень надо то у меня есть проц на твою,только не знаю если живой-плата после небольшого пых в цепи замка |
Рифат 12/05/2010 12:59 |
virmeshter, у нас дороже он . |
xarl 12/05/2010 15:33 |
10MDL=24RUR |
virmeshter 12/05/2010 15:56 |
grifat, не исключено-это пробная партия,возможно скоро подорожает и у нас
Рифат а у тебя интересное число сообщений 7666 |
TeHnikkk 01/06/2010 09:29 |
Ребят микросхему не нашел , привезли модуль рабочий , установил его и все в норме ! Жаль конечно потраченого времени но..... Ладно тему закрываю всем огромное спасибо !! Её можно считать РЕШЕННОЙ .
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 10:38 virmeshter, пасиба за предложение , но клиент немного взбесился и попросил целиком рабочий модуль , в общем вот такие дела |
degrement 02/02/2011 12:42 |
Подскажите пожалуста номинал выделенного жирным конденсатора. |
mas-ter 02/02/2011 12:49 |
Номинал варистора 14х430 Вольт |
xarl 02/02/2011 18:18 |
mas-ter,
Что он дальше то будет делать? |
Рифат 03/02/2011 12:20 |
а ведь возьмёт и поставит этот самый конденсатор |
degrement 04/02/2011 11:15 |
Данного варистора в магазине не было, подскажите пожалуста на какой лучше будет заменить: 14Х390 или 10Х430 либо другой. |
mas-ter 04/02/2011 11:40 |
degrement, Читай литературу о данной детальке, что это и зачем, тебе ответили на первоначальный вопрос, а дальше решения тока за тобой. |
degrement 04/02/2011 14:39 |
Подскажите пожалуста значерие цифр 14 и 10 |
xarl 04/02/2011 14:45 |
degrement, диаметр изделия. |
mas-ter 04/02/2011 15:09 |
degrement, Ну и лентяй же ты, и что значит:
Всё тоже самое - лентяй, потому как инфы полно, а если спрашивал в магазине - то работают там олохи. |
degrement 07/02/2011 11:15 |
всем спасибо за подсказки, машина работает. |
Рифат 07/02/2011 11:23 |
degrement, в смысле -заменил эту "детальку" и машинка заработала? |
xarl 07/02/2011 12:54 |
grifat, бла-бла-бла... |
degrement 09/02/2011 13:35 |
да, поставил варистор 10х430 вольт |
Рифат 10/02/2011 11:53 |
жесть |
