TeHnikkk
День добрый всем ! Стиралка Ariston AVL 109 R , s/n:709105595*80297000905,пришла с дефектом не включается! При осмотре , и проверке я обнаружил : после нажатии на кнопку сеть, стиралка начинает непрерывно моргать всеми лампочками одновременно , такое ощущение что аварийку включили . Вскрыл модуль , обнаружил их стандартную проблему, прогарели дорожки под большой ёмкостью , сгорела mc33274adc , обвязка вокруг нее , 2 транзистора , 6 резисторов , 2 кондера . Вышла LM339 , один из полевиков GP10NC60KD, микруха подающая питания на эти шесть полевиков , и транзистор в блоке питания
После замены транзистора , он именнуется 6 bz , стиралка стала стабильно включаться , уже не моргая , но постоянно светились все кнопки . Я ее перепрошил ,востановил дорожки и заменил все выше перечисленное , в общем запустил ее. Сейчас она включается набирает воду и вращает двигатель в одну сторону , но вращает с таким ощущением как будто на все выводы двигателя питание подается одновременно , и чувстуется что он вращается с большим усилием и в баке от этого создается вибрация Честно первый раз с таким встречаюсь! Двигатель трехфазник , с виду не подгаревший , запохов не имеет, может кто с таким встречался, 5 и 12 вольт присутствуют стабильные ,что где еще можно померить
virmeshter
TeHnikkk, возможно не только один "полевик" полетел Звоняться все как целые а на деле...
TeHnikkk, а от куда именно с Молдовы будешь?И профиль заполни: Род занятий: Интересы: ...  |
TeHnikkk
Думаешь могли выйти и другие, звонятся вроде и в самом деле как целые . Сегодня попробую заменить и завтра отпишусь . А я из Кагула если слышал про такой Ладно профиль заполню  |
Shmelev
У меня была точно такая же проблема с этим модулем! Думал,что больше уже не увижу такую картину,у всех микрух сорвало крышу,все IGBT транзисторы пробились.Проблема подобной причины-это попадание пены на участок блока питания( у меня была машина с сушкой),а у Вас AVL 109 ,без сушки.В итоге пришлось заменить всё-таки модуль целиком,т.к. и процессор DSP накрылся вдобавок.Но если нет возможности купить новый модуль,то думаю,что с этим модулем придётся сильно попотеть. |
ШАЮ
| TeHnikkk, У тебя ещё досталось и микрухе, что управляет двигателем. Стоит в правом верхнем углу платы. Микросхемка хлипкая, вылетает и при меньших выгораниях, а тут... У неё три выхода, посмотри что на них делается. А проц скорее всего жив. |
TeHnikkk
Ребята пасиба за советы , сейчас на заявку сгоняю попробую для начала полевики заменить и отпишусь .
ШАЮ, я ту микрушку поменял я ее просто на фотке обозначить забыл , это и есть LM339
А на счет замены модуля, так помимо модуля на ней нужно еще менять подшипники и клапан , и если модуль отремонтировать не получится то с заменой модуля ему выйдет просто очень дорого  |
ШАЮ
| TeHnikkk, Да нет, не о ней я писал, а о 32 выводной микрухе с надписью INDESIT, она управляет двигателем. |
TeHnikkk
Полевики все сменил , проблема осталась Я не могу найти даташит на квадратную микруху с надписью Indesit, может кто подскажет на каких ногах мерить , или же даташит есть у кого? |
Рифат
Обыкновенный человек
Таких микрух у меня больше нет. последнюю ШАЮ, добил  |
ШАЮ
Ну вот, взял и сдал! TeHnikkk, Зачем тебе даташит? Проследи по дорожкам от трёх микрух через которые управляются полевики. Выходы у этой микросхемы расположены два сверху и один снизу, если смотреть на неё с той точки. как ты сфоткал плату.
А добил я её просто случайно разрядив на себя большой конденсатор. Двойной адреналин: сначала от удара током, потом от осознания, что микрухе - каюк! |
TeHnikkk
ШАЮ, наверное с моей стороны это глуповато , но я чето сразу не подумал об этом Одного выхода нет с неё , это как раз к той микрухи которая на коротком была , и как я сразу его не проверил У меня есть на запчастях плата с такой микрухой только она немного названием отличается . Родная INDESIT 1253 74 AHFCW , а вот вторая INDESIT 1343 66AK3CW , плата с виду идентичная , все смд элементы все схоже , она мне подойдет? |
ШАЮ
| Вот этого не знаю, но я бы попробовал. Проверь ещё резисторы возле полевиков. у меня были в обрыве. |
TeHnikkk
Да я уже всю обвязку проверил все кондеры резисторы все облазил и микруха блин оказалась с запчастей дохлой
она продается где то в свободной продаже никто не в курсе ? |
virmeshter
TeHnikkk, у нас ее нет-и не ищи,разве что с другой платы снять  |
TeHnikkk
Дамс , не везет так не везет Ладно пока и на том всем огромное спасибо , пока тему не закрываю попробую поискать ее , как поставлю так отпишусь ! |
Рифат
у ребят ещё и проц остался с этой платы Новый, муха на нём ещё даже не какала  |
TeHnikkk
Но мне для начала нужно микруху по двигателю найти а уж потом и за проц думать а в какую цену он будет ? |
virmeshter
TeHnikkk, посмотри в профиль от куда он Тебе дешевле будет плату в Кишиневе купить чем у grifat проц  |
Рифат
TeHnikkk
Да я смотрел спросил просто для себя , цены сопоставить  |
