Стиральная машина Bosch WOL 1650 постоянно сливает воду | |||||||
| Andrey_0379 26/05/2010 17:11 |
Добрый день. Помогите решить проблему. Стиральная машина Bosch WOL 1650 при выборе режима стирки, сразу включает помпу и начинает сливать воду, на кнопки управления не реагирует. Подскажите,пожалуйста, в чем может быть проблема. |
| Мелиор 26/05/2010 17:37 |
| Andrey_0379 28/05/2010 08:30 |
| телевизор 28/05/2010 10:33 |
мастер это знает.ваше вмешательство увеличит конечную цену ремонта в 2 раза. |
| Andrey_0379 28/05/2010 10:52 |
Ну и, что я хочу разобраться. |
| fagot9000 28/05/2010 12:36 |
Andrey_0379, каждый должен заниматься своим делом, ты ведь за чтото получаешь зарплату, вот и дай другим зарабатывать. |
| master.m 28/05/2010 13:05 |
Andrey_0379 ну выкинет она в тесте,к примеру ошибка модуля - дальше что будеш делать? - вызывать мастера по сма!? |
| Bakut 28/05/2010 13:20 |
А зачем вообще переводить в тестовый режим если заведомо известно что она все же не работает. Как минимум надо проверить переферию, чтото было проверено? ... |
| regiss 28/05/2010 17:08 |
А что, в данной С/М есть такая ошибка ??? |
| allfat 28/05/2010 17:36 |
master.m, у тебя в профиле-открытие СЦ.Что бы это было у тебя успешное предприятие-не спеши с оценками.regis2, тебе правильно написал-нет ошибки модуля в этой модели,только "тупой" тест,который не поможет автору темы.Не спеши с клише.... |
| Bakut 29/05/2010 11:23 |
Автор связался. Утечка на корпус 5мом, вчера забрал у меня ТЕН для самостоятельной установки, так как от города уж совсем далеко. |
| Andrey_0379 31/05/2010 08:46 |
Добрый день. ТЭН установил, работоспособность машинки восстановилась процентов на 90. В режиме быстрой стирки, начинает стирать, через время останавливается и ждет, что бы ее снова запустили. Остальные режимы вроде работают исправно. И еще, винт на помпе переодически во время стирки начинает дергаться, то влево то вправо (если крутнуть в нужную сторону начинает крутиться), подскажите из-за чего может быть? |
| Viktor_67 31/05/2010 14:27 |
(если крутнуть в нужную сторону начинает крутиться) там нет "нужной стороны"-ему "по барабану" куда крутиться.А Вы в курсе-зачем он вообще крутится(винт)? |
| Andrey_0379 31/05/2010 16:04 |
Во время стирки не думаю, что помпа должна включаться. Работать она должена,я так думаю, только во время слива воды, но во время слива воды она работает исправно. |
| Dima700926 31/05/2010 18:47 |
Не понял юмора. Вы об одном и том же агрегате говорите?
Если насос нового образца, неразборный, то как "винт" (как понял - крыльчатку), которому пофиг куда крутиться, можно увидеть во время стирки, да еще крутнуть? Если "винт" видно (вентилятор охлаждения), то ему не пофиг куда вертеться. Там направление вращения задано дополнительными КЗ витками. |
