Стиральная машина Ariston AVD 109 сгорел электронный модуль
fedulic33
01/06/2010 13:00
Машина выдает ошибку F 01, но работала на программах отжима и полоскания, потом перестала работать вообще.Как я понимаю сгорела или микросхема управления двигателем, или слетела прошивка контроллера, пробовал схему диагностического ключа, но не нашел. Что посоветуете?
кибернетик
01/06/2010 16:15
Проверь инвертор смех
fedulic33
01/06/2010 18:52
Инвертор, это микруха которая управляет двигателем ? улыбка
кибернетик
01/06/2010 19:03
У меня эта тема была в форуме(LCD-телевизоры и плазменные панели),потому так и написал подмигивание
телевизор
01/06/2010 19:26
Евгений Фед., откуда ты?
dgonik
01/06/2010 21:20
К мастеру!!!
fedulic33
02/06/2010 08:04
Из Владимирской области. То есть вы настаиваете, что ремонт машины в домашних условиях невозможен, или стоит попытаться, потому что мастер который был у меня проделал только манипуляции написанные в книги ремонта, а в конце выдал, то что сгорел электронный блок и надо вести машину в сервисный центр, там сказали, что для 3-ех фазника он будет стоить в районе 5200 р. улыбка
мастер см
03/06/2010 10:14
Евгений Фед., Сейчас, машинка что делает? Включаешь и сразу F01?Если так то починить можно, только боюсь ,что у тебя не получится. А вот когда она периодически выдавала первую аварию то с высокой долей вероятности мог починить и сам ( посмотреть откуда вода капает) подмигивание
fedulic33
03/06/2010 13:16
Сейчас при включении, сразу F01, на всех программах, но все равно спасибо за совет.
Krokot
03/06/2010 13:24
F-01 - короткое замыкание в цепи симистора двигателя.
fedulic33
03/06/2010 17:04
Симисторы впорядке.
NEON
03/06/2010 17:17
Мой тебе совет, приглашай мастера. где ты там симисторы на двигателе увидел?
fedulic33
03/06/2010 17:59
Симисторы на радиаторе на плате (см. фото), а не на двигатели, я просто говорю что я их звонил и они не пробитые. Я грешу на 32 выводную микросхему Indesit, которая как мне кажется управляет симисторами. Она на фото справа внизу. Как бы ее проверить. улыбка
максим 0203
03/06/2010 18:09
Евгений Фед., это не симисторы а полевики!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 19:19
С такими знаниями в такой модуль-не понимаю
fedulic33
03/06/2010 18:27
максим 0203, с тобой согласен, просто транзисторы прижаты к теплоотводу пластинокой закрывающей название, а снимиать нехотелось, да еще везде написано что при F01 замкнуло цепь симистора двигателя, вот я и подумал что это они самые. Тогда вопрос где то самый симистор ?
regiss
03/06/2010 18:29
Евгений Фед. писал:
браво!
максим 0203
03/06/2010 18:33
Евгений Фед. писал:
Его там нет,двигатель управляется 6-ю полевиками!Обратись к мастеру-модуль очень сложен в ремонте(особенно если не знаешь принцип действия и схемотехнику)!!!
fedulic33
03/06/2010 18:45
Я кстате не просил оценивать мои знания, а просто попросил о помощи. Со стиральными машинами я раньше не сталкивался. улыбка
максим 0203
03/06/2010 18:56
Евгений Фед., для того чтобы помогли нужно самому приложить усилия к ремонту!А ждать что кто-то укажет на конкретную деталь(посмотрев на фото модуля) по-моему глупо улыбка Сделай замеры опиши что проверял и возможно тебе подскажут.Ели раньше не сталкивался со СМА то я думаю трехфазник не лучший модуль для новичка в ремонте!ИМХО
fedulic33
03/06/2010 19:03
Ok. улыбка
мастер см
04/06/2010 01:25
Евгений Фед., обрати внимание на пост уважаемогоregis2, ой не просто так он аплодирует.
fedulic33
06/06/2010 23:01
Не мог бы кто помочь принципиалкой от AVD109EX. Заранее благодарен. смех
телевизор
07/06/2010 05:34
Евгений Фед. писал:
эта надо у разработчиков спрость.
а производитель СМА этих схем не имеет(соответственно в сервисных мануалах их не бывает)
fedulic33
07/06/2010 12:48
Понял. улыбка
fedulic33
05/07/2010 16:25
Модуль был заменен. Старый лежит дожидаясь своей участи.
constan
05/07/2010 16:33
Евгений Фед., цену лучше убрать подмигивание
fedulic33
06/07/2010 12:51
Хорошо constan, но соглашусь с теми, кто говорит что цена на них непомеренно завышенна ! улыбка
fedulic33
14/08/2010 13:17
Считаю тему закрытой, а проблему не решенной. Если сгорит и этот модуль придется сделать что-то простое самому. Тупой инвертор + контроллер для 2 программ , ну может еще какие нибудь еще датчики приляпать. Зато при очередной поломке трудностей с ремонтом не возникнет.
телевизор
14/08/2010 13:37
Евгений Фед. писал:
для спеца это будет сделать нелегко.
а для вас уважаемый,невозможно.
fedulic33
14/08/2010 14:18
телевизор, уважаемый нет ничего не возможного, если человек плохо разбирается в уже собранных кем то модулях, то для постройки своего с НУЛЯ и ГОРАЗДО более ПРОСТОГО я думая есть возможность, просто данный модуль попал в руки и я не разбираясь с ним полез сразу в интернет. А схемотехнику хоть и не как вы но изучал !
cybe
14/08/2010 15:04
fedulic33, есть более ПРОСТАЯ конструкция
fedulic33
14/08/2010 15:12
Оригинально ! Вот только не хватает женских рук, а так это такой же хлам который стоял у меня два месяца назад.
STING
14/08/2010 15:44
Машина выдает ошибку F 01, но работала на программах отжима и полоскания, потом перестала работать вообще Писал fedulic33
Если так , то причем тут цепи управления двигателем ???
fedulic33
14/08/2010 15:46
STING, машина уже ни чего не выдает, она просто работает.
РАВ
17/08/2010 13:32
Один хороший человек давно поделился...здесь и тахо и управление движком. А управляется все от отдельного DSP (ЦСП) - стоит справа снизу на фотографии. На этой схеме я нашел 7 ошибок (может еще есть). Ну и в дополнение - силовые транзисторы там IGBT, а не обычные MOSFET
P.S. Прошу извинение за ухудшенное качество (у меня оригинал около 20 метров)
Мелиор
17/08/2010 13:39
РАВ, скинь мне на мыло полный вариант
allfat
17/08/2010 13:44
РАВ, если не жалко и мне скинь полный вариант.
РАВ
17/08/2010 13:52
Мужики, у меня почта не имеет такого горла на отправку. Хотя, сделаю исключение - Мелиор и allfat, смотрите личку (через 30 минут) - там будет почти полная версия схем на ЕVО-2 с 3-фазным движком. Единственная просьба - не для распространения (можно разослать модераторам). Сжал, маленькая получилось - там 3 схемы
allfat
17/08/2010 13:57
Пошел личку чистить улыбка ,только вопрос: вместится ли туда 20 метров?Мелиор, как думаешь?
Рифат
17/08/2010 14:09
не вместится. Только на почту если отправлять.
РАВ
17/08/2010 14:16
я на файловый архив бросил, а вам ссылки переслал
Рифат
17/08/2010 14:18
РАВ, вкусная ссылка Облизываюсь ... подмигивание
Студент26
17/08/2010 14:26
РАВ, и мне можно ссылку?
Дерёвня
01/11/2010 18:08
Уважаемые мастера помогите чем можете. На СМА Ariston AVD 109 модуля не было, досталась такая. В нашей деревне аналога посмотреть негде. Модуль я приобрел, а где увидеть его подключение с разъемами? Несколько одинаковых???? вопрос
Мелиор
01/11/2010 18:21
Дерёвня, на проводах нет маркировки?
Дерёвня
02/11/2010 15:55
Никакой
Мелиор
02/11/2010 16:31
Дерёвня, личка
Simens
05/12/2010 21:05
Аристон AQSD129. У меня блок, как на фото! При включении машины ничего не происходит: вода не наливается, барабан не шевелится, время идёт. Потом пишет ошибка F01.
Плата чистая без подтёков и холодной пайки. Из помпы вытащил пластмассовую защёлку лотка порошка (она пропала уже давно). Воду сливает (если налить ковшиком). На моей плате DSP :1.2.53 SW:9.21.0
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 22:29
Это может быть неисправность двигуна?
максим 0203
05/12/2010 21:38
Simens,с такой ошибкой и такой платой советую обратится к мастеру!
Simens
05/12/2010 22:15
Посылать всех "к мастеру" не продуктивно.
Мелиор
05/12/2010 22:18
Simens писал:
Смотря для кого. Здесь общаются как раз те самые мастера
Shmelev
05/12/2010 22:21
fedulic33,посмотри ТЭН.При пробое его на корпус как раз такое и бывает,даже при незначительных утечках тока на корпус.В моей практике было такое не раз,причём ТЭн может и нагревать воду,но как доходит дело до слива или до отжима,то выскакивает ошибка F01.
Simens
05/12/2010 22:29
форум для специалистов - это я понимаю
Shmelev, уверен?
Shmelev
05/12/2010 22:48
xarl,по крайней мере у меня наклёвывается за последний год 3-4 таких случая,а иначе,я бы не писал про ТЭН.Согласен,что есть и другие причины ошибки F01.Пробой ТЭНа на корпус был порядка от 200 до 500 Ком,причём дефект проявлялся не всегда.У нас авторизация по Merloni,поэтому машинок повидал немало.
И именно F01?
Shmelev
05/12/2010 22:53
Именно F01,я сам когда первый раз с таким столкнулся,был очень удивлён! W-O-W
Simens
06/12/2010 10:26
Shmelev, у меня при включении в розетку появляется потенциал 200 вольт на обоих клеммах ТЭНа. Разности потенциалов на клеммах нет. Сопртивление изоляции - показывает разрыв.
При нажатии кнопки вкл. Загорается дсплей как будто всё в порядке, индикатор кнопки старт мигает (гаснет на 1 сек с интервалом 2 сек), блокируется дверка, вода не наливается.
alexu
06/12/2010 11:46
Simens писал:
Simens, аргументируй
Simens
06/12/2010 12:21
Машина включена только в розетку. Кнопку Вкл. не нажимаю. Контакты ТЭНа пощипывают пальцы если опереться на ванну. Вольтметр показывает 200 вольт на обоих контактах относительно ванны. Между ванной и заземляющим проводом ТЭНа напряжения нет.
alexu
06/12/2010 12:27
Simens писал:
Контакты ТЭНа почипывают пальцы если опереться на ванну
Simens, вызови мастера пока не натворил беды
Simens
06/12/2010 13:44
alexu, Это была случайность. Учту.
Shmelev
06/12/2010 21:00
Simens,только не надо тыкать тестеров везде,а особенно опираться на ванну и измерять потенциал относительно ванной.Дело не в этом,про ТЭН я имел ввиду "хитрый" пробой на корпус.Проверять надо на мегоомах.Повторюсь ещё раз,в некоторых случаях пробой ТЭНа сложно поймать,поэтому для исключения этого случая можно подкинуть новый ТЭН или вовсе отключить клеммы от него.Я просто описывал свои неординарные случаи с ошибкой F01. улыбка
Simens
07/12/2010 10:43
Контакты ТЭНа я откидывал, ничего не изменилось недовольство, огорчение , отключал помпу - не помогло. недовольство, огорчение
Рифат
07/12/2010 12:25
Пробой измерял при цене деления 10 кОм
писец всему. Кто тут главный по мастер класс обучению клиента? голливудская улыбка Скажите своему ученику,чтоб мастера вызвал ,а то сейчас по второму кругу начнёт клеммы тэна трогать гы-гы
Simens
07/12/2010 15:39
А чего их трогать? голливудская улыбка Потенциал есть а ток небольшой, ванна не зашунтирована на трубы.
