СМА Zanussi TA833V Не отжимает | |||||
| Мелиор 17/06/2010 20:19 |
Таймер AKO 513322
Сразу отсекаю возможные вопросы Питание через резистор, стабилитрона нет. Емкости в норме. На отжиме просто раскладывает белье. Таких таймеров уже собралось несколько. Дефект похоже типичный, может есть наработки? |
| crush 17/06/2010 22:29 |
Мелиор, попытки набрать обороты, надо полагать, тоже не делает? |
| Мелиор 17/06/2010 22:31 |
Просто раскладывает белье из стороны в сторону на протяжении всего цикла отжима. Ну и помпа, само собой работает. Такое впечатление, что проц не видит сигнал "пустой бак" |
| crush 17/06/2010 22:44 |
Мелиор, Без ремня? Другой двигатель?? |
| Мелиор 17/06/2010 22:54 |
Не пробовал. Но замена модуля решает проблему |
| crush 17/06/2010 23:06 |
Если есть новый модуль,то можно сравнить сигналы с прессостата на рабочем и нерабочем модулях |
| ol2005 17/06/2010 23:35 |
Был похожий случай, но решать пришлось заменой модуля, клиенты не хотели ждать ![]() |
| alexu 18/06/2010 00:15 |
Мелиор, в момент долгой разкладки белья выключи см(сетевой кнопкой) и через пару сек. вкл снова,при этом ничего не переключая,как будет вести себя см? |
| regiss 18/06/2010 06:35 |
Смотри СМД транзистор в цепи сигнала "пустой бак"........ |
| allfat 18/06/2010 07:33 |
Мелиор, см. личку |
| Мелиор 18/06/2010 07:45 |
Всем спасибо! Буду ковыряться, если что наковыряю обязательно всем напишу |
| yuraj 30/11/2010 22:39 |
Не хватает напр. для полного открытия тиристора
замена питающего кондера или переделка блока питания на более стабилизир. помогает во многих случаях |
| xarl 30/11/2010 23:11 |
yuraj, ждите ответа. |
| goga gogin 30/11/2010 23:29 |
yuraj, время поста... |
| AlexY74 01/12/2010 09:57 |
И ? |
| Мелиор 01/12/2010 14:21 |
| AlexY74 01/12/2010 16:31 |
Мелиор, Извини за непонятливость , но судя по "если" в предыдущем посте причина дефекта не обнаружилась ? Если обнаружилась ,то теперь я тоже из "всем участвовавшим в обсуждении" и хотелось узнать причину. ![]() |
| constan 01/12/2010 16:50 |
И где ты ее обсуждал? |
| xarl 01/12/2010 17:00 |
Ну вот... Один не разобравшись вытащил тему и пошло. ![]() |
| Мелиор 01/12/2010 17:45 |
AlexY74, а у тебя какой командник? Такой:
А ведет он у тебя как? Так:
Речь идет именно о таких командниках |
| AlexY74 01/12/2010 18:15 |
Мелиор, у меня сейчас нет в ремонте ни одного командника. Просто интересовался для общего развития. С такой проблемой еще не сталкивался. |
| Мелиор 01/12/2010 18:18 |
AlexY74, тогда и говорить не очем Если что, заходи ![]() |
| AlexY74 01/12/2010 18:44 |
Мелиор, Буду в Крыму- обязательно ![]() |
| crush 01/12/2010 22:21 |
А что - тема решена?Шепните на ушко про решение ![]() |
| Мелиор 01/12/2010 22:41 |
crush, а где ты видишь надпись, что она решена? Прочти сначала, а то подставил, понимаешь, ухо ![]() |
| crush 02/12/2010 22:12 |
Нет надписи,да я так - в очередь встал ![]() |
| Мелиор 02/12/2010 22:44 |
| alexu 02/12/2010 23:14 |
а можно и мне в очередь за компанию ![]() |
| Мелиор 03/12/2010 01:04 |
Ну я тогда тоже, пожалуй в очередь стану ![]() |
| шайтан 03/12/2010 01:16 |
Мелиор, вспомни классику, как говорил Полиграф Полиграфыч Шариков - " в очередь сукины дети, в очередь..." ![]() |
| vitalik723 03/12/2010 08:27 |
А пробовали эти командники чистить? Там сигнальные контакты очень хитрые, требующие замены.
После этого начинает отжимать. |
| Мелиор 03/12/2010 09:02 |
vitalik723, вот не пробовал. Надо будет в следующий раз попробовать. С толку сбивает тот факт, что подобные командники других типов оживляются другими методами - чисто заменой компанентов |
| yuraj 04/12/2010 16:13 |
Проверь U 24в в момент разгона двигателя ; до скольки идет просадка |
| crush 05/12/2010 19:49 |
yuraj, в начале написано,что просто раскладывает, без разгона. |
| alexu 05/12/2010 19:57 |
crush, он не о том команднике пишет |
| crush 05/12/2010 21:24 |
А-а,не о том команднике и не в той теме |
