СМА Zanussi TA833V Не отжимает
Мелиор
17/06/2010 20:19
Таймер AKO 513322
Сразу отсекаю возможные вопросы
Питание через резистор, стабилитрона нет. Емкости в норме.
На отжиме просто раскладывает белье. Таких таймеров уже собралось несколько. Дефект похоже типичный, может есть наработки?
crush
17/06/2010 22:29
Мелиор, попытки набрать обороты, надо полагать, тоже не делает?
Мелиор
17/06/2010 22:31
Просто раскладывает белье из стороны в сторону на протяжении всего цикла отжима. Ну и помпа, само собой работает. Такое впечатление, что проц не видит сигнал "пустой бак"
crush
17/06/2010 22:44
Мелиор, Без ремня? Другой двигатель??
Мелиор
17/06/2010 22:54
Не пробовал. Но замена модуля решает проблему
crush
17/06/2010 23:06
Если есть новый модуль,то можно сравнить сигналы с прессостата на рабочем и нерабочем модулях
ol2005
17/06/2010 23:35
Был похожий случай, но решать пришлось заменой модуля, клиенты не хотели ждать недовольство, огорчение
alexu
18/06/2010 00:15
Мелиор, в момент долгой разкладки белья выключи см(сетевой кнопкой) и через пару сек. вкл снова,при этом ничего не переключая,как будет вести себя см?
regiss
18/06/2010 06:35
Мелиор писал:
Смотри СМД транзистор в цепи сигнала "пустой бак"........
allfat
18/06/2010 07:33
Мелиор, см. личку
Мелиор
18/06/2010 07:45
Всем спасибо! Буду ковыряться, если что наковыряю обязательно всем напишу
yuraj
30/11/2010 22:39
Не хватает напр. для полного открытия тиристора
замена питающего кондера или переделка блока питания на
более стабилизир. помогает во многих случаях
yuraj, ждите ответа.
goga gogin
30/11/2010 23:29
yuraj, время поста...
AlexY74
01/12/2010 09:57
Мелиор писал:
И ?
Мелиор
01/12/2010 14:21
AlexY74 писал:
И ?
Мелиор писал:
Имеется в виду если найду дефект, то напишу всем учавствовавшим в обсуждении
AlexY74
01/12/2010 16:31
Мелиор, Извини за непонятливость улыбка , но судя по "если" в предыдущем посте причина дефекта не обнаружилась ? Если обнаружилась ,то теперь я тоже из "всем участвовавшим в обсуждении" улыбка и хотелось узнать причину. смущен
constan
01/12/2010 16:50
AlexY74 писал:
И где ты ее обсуждал?
Ну вот... Один не разобравшись вытащил тему и пошло. бяка
Мелиор
01/12/2010 17:45
AlexY74, а у тебя какой командник? Такой:
Мелиор писал:
Таймер AKO 513322
А ведет он у тебя как? Так:
Мелиор писал:
Речь идет именно о таких командниках
AlexY74
01/12/2010 18:15
Мелиор, у меня сейчас нет в ремонте ни одного командника. Просто интересовался для общего развития. С такой проблемой еще не сталкивался.
Мелиор
01/12/2010 18:18
AlexY74, тогда и говорить не очем голливудская улыбка Если что, заходи улыбка
AlexY74
01/12/2010 18:44
Мелиор, Буду в Крыму- обязательно улыбка Пьем пиво
crush
01/12/2010 22:21
А что - тема решена?Шепните на ушко про решение улыбка
Мелиор
01/12/2010 22:41
crush, а где ты видишь надпись, что она решена? Прочти сначала, а то подставил, понимаешь, ухо улыбка
crush
02/12/2010 22:12
Нет надписи,да я так - в очередь встал подмигивание
Мелиор
02/12/2010 22:44
crush писал:
А... Ну-ну улыбка
alexu
02/12/2010 23:14
а можно и мне в очередь за компанию голливудская улыбка
Мелиор
03/12/2010 01:04
Ну я тогда тоже, пожалуй в очередь стану голливудская улыбка
шайтан
03/12/2010 01:16
Мелиор, вспомни классику, как говорил Полиграф Полиграфыч Шариков - " в очередь сукины дети, в очередь..." смех
vitalik723
03/12/2010 08:27
А пробовали эти командники чистить? Там сигнальные контакты очень хитрые, требующие замены.
После этого начинает отжимать.
Мелиор
03/12/2010 09:02
vitalik723, вот не пробовал. Надо будет в следующий раз попробовать. С толку сбивает тот факт, что подобные командники других типов оживляются другими методами - чисто заменой компанентов
yuraj
04/12/2010 16:13
Проверь U 24в в момент разгона двигателя ; до скольки идет просадка
crush
05/12/2010 19:49
yuraj, в начале написано,что просто раскладывает, без разгона.
alexu
05/12/2010 19:57
crush, он не о том команднике пишет
crush
05/12/2010 21:24
А-а,не о том команднике и не в той теме
