Indesit WISL83(CSI) горит только индикатор замка | |||||
| deenvir 22/06/2010 18:56 |
Indesit WISL83(CSI)
Бирка на плате: Code: 215008932.01 SW: Micro Ver. 8.7.40 S/N 509100143 Много раз ключила до этого, то слив во время отжима то что, глюк лечился выключением из разетки. Но в этот раз не прокатило, включаеш разетку и сама закрывает замок и начинает заливать воду, крутить барабан и т.д, в это время горит только индикатор замка, все другие лампочки молчат, и при нажатии на любую кнопку все выключается, при попытки сбросить то что она пытается доделать (долгое нажатие запуска проги) все индикаторы морнут один раз и все заново. Блоки все разобрал, воды на них небыло, все вроди цело, и тен и мотор, прошивку считал прилогаю к топику, помогите советом |
| Мелиор 22/06/2010 19:04 |
deenvir, для более полного понимания поставленной задачи, желательно бы заполнить профиль
| Студент26 22/06/2010 21:07 |
Прошивка битая! |
| deenvir 22/06/2010 22:01 |
прошу прощения все поправил, можно ли както мне помочь? |
| crush 22/06/2010 22:05 |
deenvir, меняй основной модуль |
| deenvir 22/06/2010 22:08 |
извиняюсь за несоблюдение правил и порядка, заполнил |
| Мелиор 22/06/2010 22:22 |
deenvir запроси прошивку в этой теме http://monitor.espec.ws/section7/post1048248.html#1048248 потом посмотрим |
| deenvir 22/06/2010 22:47 |
А я там запросил, мне никто ни чем не помог, потому и тему создал отдельную, мой топик в этой теме пятый от конца, я конкретно просил прошивку и тишина второй день http://monitor.espec.ws/section7/post1048248.html#1048248 |
| Мелиор 22/06/2010 23:16 |
Бросил в личку |
| deenvir 22/06/2010 23:47 |
Разные прошивки заливал, даже какуюто чистую -ремонтную в инет нашол, все тоже самое, только включаеш в разетку сразу закрывается люк (загорается только замок а все другие диоды молчат, не мигают не горят, припопытки нажать на кнопки быстропоморгае соответствубщий диод и тухнет)-начинается залив воды-начинает крутится барабан (типа стирает), потом через минуты две сливает воду, дернеш розетку вставляеш и все тоже самое, короче своей жизнью живет, будто сам проц запомнил какуюто программу и никак не может резетнутся, что делать? |
| телевизор 23/06/2010 06:12 |
подожди,пока загорятся светодиоды в горизонтальном ряду и напиши какие. |
| deenvir 23/06/2010 07:18 |
wisl83_csi__113.rar-все как на родной, включаеш и она саманачинает заливать крутить и сливать, и что интересно если во время слива повернуть рычаг оборотов отжима, она безприкословно слушается и сразу начинает ракручивать барабан (во время всего этого каламбура ничего кроме замка не горит). wisl83csi_024353880901_537_954.rar после включения часто мигает замок и диоды 1 2 , и ничего дальше не происходит. Я тут заметил что все основные контакты епромки уходят напрямик в командный модуль, так значит она стоит для него, может там засада, и честно говоря пару раз он был в пене, кнопки некоторые в каше, которые пришлось мыть вд-40, и еще кнопка включения сети (самая большая) сильно изгобает всю плату, последнее время даже не достает при нажатии плата изгибается.
Короче проблема со всеми вариантами таже, самопроизвольное включени какойто супер быстрой программы, которая будто у нее в мозгах сидит, даже тен греется если рычаг повернуть ![]() |
| телевизор 23/06/2010 09:04 |
чего написал?
если так так ты пишешь,то у тебя F-03 короче менять модуль или отдельно проц. |
| deenvir 23/06/2010 15:47 |
проблему решил, быстро и оперативно, отнес в мастерскую, там поменяли главную плату,
всем спасибо |
| Dima700926 23/06/2010 20:38 |
Поздравляю, Геракл! Давно бы взял и отнес. |
| FAU2 24/06/2010 20:00 |
Зачем такой тяжелый носищ дарагой! Нынче взял пазванил мы приедет и всё на месте зделат. ![]() |
