телевизор
| pome-sergei писал: | | телевизор, у тебя случайно нет ? |
к сожалению такая не попадалась. те что попадались я со всех сливаю дампы. |
pome-sergei
телевизор, жаль , но все равно спасибо .  |
alexandr87
| Ищется прошивка на Bosch wlx16160oe/17 |
сёмыч
юра1978
deenvir
Indesit WISL83(CSI)
Бирка на плате:
Code: 215008932.01
SW: Micro Ver. 8.7.40
S/N 509100143
Судя по форуму проблемма 100% в прошивки, машинка после включения работает сама по себе, ни одна лампочка не горит, кроме замка, пзу 24с64 w6 помоему, помогите с прошивкой, заранее спасибо, свою прошивку выложил
24C64.rar 2.64 КБ Скачано: 381 раз(а)
сёмыч
| Юр, я спрашивал прошивку , а не то чем её сливаеш. Прошивку выложи или она тебе не нужна ? 24 серию сливаю другим прогером. |
Vladlen2004
| Всем здравствуйте! Помогите с прошивкой на стиралку Вирпул AWO 9561, глюки :-( |
alexu
| deenvir, возможно что у тебя проц в тесте и прошивка тебе не поможет |
deenvir
| alexu писал: | | deenvir, возможно что у тебя проц в тесте и прошивка тебе не поможет |
В этой теме обсуждалось тоже самое http://monitor.espec.ws/section7/post769803.html#769803 с такимиже симптомами, и хозяин говорит что перепрошивка помогла 100%, настоятельно прошу ткнуть меня носом в заведомо-рабочую прошиву, хотябы для того что правильно сделать выводы |
alexandr87
своя не прочиталась - пзушка трупик. поэтому и прошу новую.
впрочем, спасибо. скоро такой же модуль будет - с нее и возьму  |
Vladlen2004
Здравствуйте! Проверьте прошивку, кто может. СМА Вирпул AWO 9561. Запускаешь программу, а она захочет- зальет воду, захочет- нет. Перифирия цела, контакты проверил.
AWO_9561.rar 292 Байт Скачано: 412 раз(а)
sashalviv
Всем доброго времени суток! Может кто имеет прошивку к
Indezit wise 107 ex v
080399450100
Везде облазил, а прошивку не нашел, посла грозы машинка(блок управления) приказал долго жить.
Всем спасибо! |
master.m
Терминатор
тю
Spec
Спецсервис
| Спасибо. На работе нет компорта, поэтому сразу не могу прошить. |
wunder
нужна прошивка INDESIT WT 100 S/N406284162 91268990130  |
sashalviv
Нужна прошива
Indesit Wise 107 ex v
080399450100
215009137.00 |
alexandr87
Кто-нибудь может проверить прошивку Whirlpool AWO/D 85 12NC 461974486733
выдает 26 ошибку, цепи помпы проверены и исправлены, в тест ни ни.вот и прошу проверить.
вирпул аво д 85 неизвестно.zip 1.6 КБ Скачано: 869 раз(а)
Dima700926
| Коллеги, пожалуйста, выручите с прошивкой Indesit WD 125 T EX 080249100230_32076_404298238. Пробовал считать, сначала выдала откровенную лабуду, а потом стала выдавать одни "00", не пишется. Другие МС пишутся нормально. |
