СМА Indesit WIA81(EX) нет сброса программ[РЕШЕНО] | |||
reanimaster 23/06/2010 12:04 |
Вообщем картина маслом:
На всех программах машина отрабатывает без проблем. Сброс не происходит ни на одной из программ. Ответы по похожим темам не дали положительных результатов. S/N 604120413 pcb Low End code: 210121467.05 M v8.5.50 UI v 2.5.0 Помогите с прошивой. |
allfat 23/06/2010 12:05 |
reanimaster, прошивка не поможет.Странно,по похожим темам четко указывается на проблемы с ........ |
reanimaster 23/06/2010 12:07 |
allfat, ......... снимал, проверил Хотелось бы на всякий проверить память, хотя сам не уверен
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 10:08 да, и еще, забыл, в положении "0" запускается какая-то из программ, скорее 1 - 4, судя по времени |
allfat 23/06/2010 12:14 |
reanimaster, твоя прошивка исправна.Меняй ......... |
reanimaster 23/06/2010 12:28 |
СПС, попробую, заменить, хотя уверен что исправен, посмотрим |
allfat 23/06/2010 12:30 |
reanimaster, хочешь шить,на шей |
Alex-Zaicev2008 23/06/2010 14:41 |
исправлен попробуй! |
Мелиор 23/06/2010 15:08 |
reanimaster, только что была такая тема
http://monitor.espec.ws/section7/topic152557.html |
reanimaster 23/06/2010 16:43 |
Мелиор, Мелиор, я эту тему изучил, пока что по нулям, .......... менял - тоже "0".
Alex-Zaicev2008, попробую. |
virmeshter 23/06/2010 17:07 |
reanimaster, а ты в каком положении прибора замерял сопротивления между средним и боковыми?
reanimaster личка |
reanimaster 23/06/2010 17:27 |
Alex-Zaicev2008, не спасло....копаем дальше...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 15:33 virmeshter, м/у средним и боковыми |
reanimaster 23/06/2010 18:33 |
virmeshter, Мелиор, Dima700926 спасибо, завтра отпишусь |
reanimaster 25/06/2010 14:47 |
Короче победил. Пока не убрал ................. и не дождался. (замена положит. результата тоже не принесла). Всем спасибо. Конечно поюзаю ещё, пока что без сбоев. |
Мелиор 25/06/2010 16:10 |
xarl 25/06/2010 20:32 |
Да что ж это такое-хоть бы раз этот несчастный ......... попался! |
virmeshter 26/06/2010 00:29 |
xarl, еще попадется У меня несколько раз было.правда не припомню на каких сма и что именно не работало... |
Мелиор 26/06/2010 08:28 |
virmeshter 26/06/2010 09:15 |
Точно |
reanimaster 26/06/2010 09:33 |
Хотите верьте, хотите нет, но работает!!! . |
xarl 26/06/2010 12:31 |
Значит течет, зараза... Настораживает только то, что при замене ничего не меняется, как я понял... |
Мелиор 26/06/2010 14:31 |
xarl, нет, на той, что я ремонтировал, я впаял другой |
xarl 26/06/2010 14:49 |
Я по этому случаю... |
reanimaster 26/06/2010 18:10 |
xarl, Поигрался с емкостями, номиналами, типами - ничего не меняется - убираю - фунциклирует |
Мелиор 26/06/2010 18:25 |
Я ставил .......... |
xarl 26/06/2010 22:12 |
reanimaster, ну и наплюй! Хотя... интересно Надо будет при случае поэкспериментировать. |
Мелиор 26/06/2010 22:16 |
А я тут ща почищу
Dima700926 30/06/2010 20:09 |
Сегодня проэкспериментировал с модулем. Селектор живой, кондюки менял, убирал полностью, на ноге проца - скачки 2.3-4.8 в. Ничего не менялось до тех пор, пока не соскоблил монтажный компаунд под кондюком. Стало ровно 4.97 при питании 4.99. Если лишнего написал, почистите. |
SergeyNZ 01/07/2010 23:11 |
Не ожидал, но попал ... - хоть возвращайся ... |
