Мелиор
Модуль Low End.
Дефект проявляет себя точно так же, как при типовом - ставишь на 0, а программа не обнуляется. .......................По обвязке все вроде нормально... Если машинка стоит долго в выключенном состоянии, иногда удаеться ее включить на другую программу, но систему как-то не уловил. Завтра опять буду с ней бороться, может у кого-то есть какие-нибудь соображения? |
| .....................проверялся заменой? |
virmeshter
Сегодня делал точно такую же WISA101 с таким же дефектом,причем дважды(повторно вызвали) В конечном счете запустил
Мелиор, а ты ................. при проверке звонишь средний и боковые на предмет пробоя? |
alexu
| Мелиор, выпаяй ...............(отпаяй средний вывод), если обнулится то сам знаешь,что делать,а если нет будем подумать |
virmeshter
Могу поделится своими наработками в этом деле ,кому интересно, но только в личку!
Вариант катит где то в 8 случаях из десяти(из моей практики),причем без замены ...............  |
crush
virmeshter, интересно,конечно и интригующе |
максим 0203
| virmeshter, Витя если можно скинь мне в личку |
alexu
virmeshter, я ещё ни одного не поменял,помыл и в нужном месте лаком капнул(у доньки сбондил) первые уже больше года работают, главное найти где утечка ,приходилось восстанавливать и те где проводники были оборваны(в ходе экспериментов конечно) если "подкова"не убита |
virmeshter
alexu, во во,только я в место лака каплю клея эпоксидного  |
ol2005
| Пару часов назад разбирал .................с WIU 81, таже самая проблема, небыло сброса программ. Сначала грешил на прошивку, потом после замера сопротивления, стало понятно откуда "ноги растут". |
Мелиор
Так, это уже кое-что.
.......................таких отремонтировал много, но не пойму о чем вы говорите, куда капать? Я процарапываю..., чищу, мою и собираю... Може что-то есть еще, чего я не знаю? Поделитесь в личку.
xarl, нет, ................проверял не заменой. Обычная процедура восстановления, потом проверка тестером
alexu, спасибо, не догадался. Завтра попробую |
Dima700926
| virmeshter, можно и мне в личку твой способ. |
virmeshter
Прошу просьбы мне в личку-чтоб тему не захламлять  |
Мелиор, я спросил потому, что очень уверенно ты писал о исправности .................. Неожиданно темка выскочила, вроде все об этом уже было написано. Не заменил еще ни одного ..................., восстанавливались. Наверное везло.  |
Мелиор
xarl, обычно ремонт .................. происходит "на автомате". А ткт один раз выпаял, сделал - непомогло, второй раз - не помогло...
Сегодня окончательно проверю (правда заменить нечем) |
Dima700926
Мелиор
В общем сегодня возился опять с ней. ................ ни при чем. Отпаиваю среднюю ножку, включаю в сеть - не обнуляется
virmeshter, делал, то, что ты мне в личку советовал - не помогает. Еще сегодня чуток повожусь, возникла идея, пока озвучивать не буду |
Мелиор
| Сегодня обратил внимание, что машинка не только не обнуляется, но и в режиме паузы не разблокирует дверку. На убл питание приходит сразу после включения в розетку, независимо от положения селектора. При отсоединении фишки с замка, машинка начинает обнуляться. Заменил симистор по питанию замка, УЛНку на субмодуле - машинка стала обнуляться, но ждать обнуления приходится несколько минут! Но не всегда, с некоторых программ обнуляется как положено, а когда работает слив или отжим и селектор поставить в 0, обнуляется минуты через 3. Может это она просто заканчивает эту программу. Работаем дальше |
никотин
| Обнуляться или сбрасывать программу,должна всегда.Вообще выпаяй селектор.Обнуляется?Если нет,проц управления с глюком. |
Мелиор
| никотин писал: | | Вообще выпаяй селектор.Обнуляется? |
| Мелиор писал: | | Отпаиваю среднюю ножку, включаю в сеть - не обнуляется |
