Renat-man
Здравствуйте!
У меня ARISTON Margherita 2000 AL 109X вып.2001г.
Любимая супруга намедни загрузила в стиралку, мягко говоря, слишком много белья. Старушка Margherita 2000 стирать отказалась, барабан еле крутится, запахло горелым.
Был мастер, сказал "движок" полетел. А машина, дескать, хорошая, итальянской сборки, а все эти новые за 6-8 тыс. - гумно и к тому ж, нашей сборки. Год работают и ломаюцца!
Цена вопроса (движка из Италии) 6500руб. с работой вместе. ...
Хотелось бы узнать у знающих людей (а я понял здесь они есть) можно ли как-то минимизировать расходы по ремонту (т.е. покупке движка)?? Что посоветуете?
Его данные:
INDESCO 2040N1 850/1000
V 220-240 Hz 50 CI.F
Washing A 3.5 W 85
Spin A 2.0 W 225 |
wolf50
| Renat-man писал: | | Цена вопроса (движка из Италии) 6500руб. с работой вместе |
дешевле только даром.Цены от курса еврика зависят.Закупка плюс накрутка плюс работа
Можно попробовать кондер для самоудовлетворения поменять.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 23:15
за свой счет  |
Renat-man
Решил вернуться на форум, (предварительно устранив претензии к оформлению ), т.к. триллер под названием "купить новый движок для стиралки" имеет своё невесёлое продолжение.
В общем, приобрёл движок от родного производителя ELECTRONIC CONTROL MOTOR (из Италии т.е.) новый, запечатанный. "Продуктовый" номер замены соответствовал - С00056962, (оригинальный номер был - С00064552).
Поставил, надел привод, погонял без воды - чёт не то! Свист какой-то, на отжиме крутит слабо. Короче, снова вызвал мастера.
Он тоже сказал, что не тянет. На отжиме 1000 об., крутил максимум на 600-700. А свистит, т.к. щётки новые
При осмотре ТХ (тех.хар-ик) старого и нового движков обнаружены различия в хар-ке "Washing". На старом А3.5 W80, на новом: А2.0 W30.
Мастер сказал, что проблема в этом и надо искать двигатель с мощностью, как на старом.
Новый движок я сдал обратно в магазин, а другой, с хар-ми старого, найти не могу.
Было предложение купить дв. MERLONI, но там вроде та же история.
Посоветуйте что можно сделать, насколько критичны противоречия ТХ в функции Washing??
Спасибо. |
Dima700926
| У аристонов болезнь такая - движки. Купи занусси на запчасти, там движки покрепче, ни разу не видел, чтоб умирали. Зато модули дохнут просто так. Только механику немного подправить. Наверно, по месту сам догадаешься как. Объяснять долго. |
Renat-man
Интересное решение.
И ск-ко эта самая занусси-на -запчасти может стоить? И про "механику подправить" хотя бы в двух словах, если можно.
Спасибо. |
FAU2
| Renat-man, там разные тахо на вашем и на новом и крутит соответственно с др скоростью. На двигателе сопротивление обмотки тахо должно быть как на старом. |
kse33
сопротивление тахо это ещё не покозател. тахо-это грубоговоря минигенератор и его обмотка-это катушка индуктивности и нужно говорить об индуктивности, а не о сопротивлении. сопротивление катушки зависит от длины проводника, и следовательно, в катушке, от количества витков, сечении провода, удельного сопротивления. катушки с одинаковым сопротивлением могут иметь разную индуктивность.
а на счёт покупки мотора, я считаю, что можно поставить любого производителя, лиж бы был такого же типа, с подходящим креплением с такой же мощностью и оборотами. разъём под контакты, да укрепление мотора можно переделать, но у однотипных моторов, хоть и разных производителей, они скорее всего будут одинаковы.
так же можно перемотать старый мотор, но скорее всего он не будет стол долговечным как и был прежде, хотя кто будет перематывать и каким проводом. но это более дешовый способ, хотя и более долгий. |
Renat-man
kse33, спасибо за варианты, буду искать подобный движок.
Я тут узнал адрес крупной рем-конторы, где мастера в конце работы собираются - так туда ещё заеду, движок старый показать и пообщаться, но уже, такскать, буду подготовленным.
PS:
FAU2, как правильно можно замерить этот самый ТАХО?
Спасибо. |
alexandr87
Renat-man, | Цитата: | | как правильно можно замерить этот самый ТАХО? |
сопротивление его мерить надо |
Dima700926
2 Renat-man, у нас зануся на з/ч не боле 500 рэ. Иначе не берем. А у них движки по размерам один-в-один. Только приливы сзади срезать и один спереди, чтобы хорошо сидели. А сопротивление тахо - это вторично. Модулю важно напряжение!!! Он его усиливает, превращает в меандр, а затем меряет промежуток между фронтами импульса (или спадами, что неважно), чтобы определить скорость вращения.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Редактировал grifatДОБАВЛЕНО 29/04/2009 02:26
Kse33, перемотать можно, если есть возможность балансировки. Без нее - только движок новый или б/у, перемотанный работает как "самолет на взлете". |
allfat
Добрый дядя
Dima700926, про сопротивление тахо-интересное утверждение.Так можно любое утверждение довести до абсурда.Хотел бы я посмотреть,как ты меняешь тахо из того что у тебя есть Принцип описан правильно,но к сопротивлению надо относится все-таки критически
Рифат
Обыкновенный человек
| Renat-man, а будешь и дальше флуд разводить в темке, вообще всю тему выкину в мусор.Тебя это устраивает? |
regiss
| Renat-man писал: | | При осмотре ТХ (тех.хар-ик) старого и нового движков обнаружены различия в хар-ке "Washing" |
| Renat-man писал: | | На отжиме 1000 об., крутил максимум на 600-700 |
| Renat-man писал: | На старом А3.5 W80, на новом: А2.0 W30.
Мастер сказал, что проблема в этом |
Не вижу логики.......
Причём тут скорость отжима и характеристики Washing ? |
Рифат
Renat-man
Последнее китайское предупреждение-хочешь флудить-пиши в личке.!
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 02:03
| regis2 писал: | | Renat-man писал: | | При осмотре ТХ (тех.хар-ик) старого и нового движков обнаружены различия в хар-ке "Washing" |
regis2, логику в этом увидел приглашённый мною специалист. Факт, что новый движок крутил слабо, и ТХ различались.
Чтобы в этом разобраться и сделать правильный выбор я и зашёл на этот ресурс.
PS: Что вообще подразумевается под "washing"? |
alexu
В переводе мытье,стирка,моющий
Renat-man, ты лучше напиши что сам делал,а то х.... какая-то получается,на мастерв пипикать можешь,а сам ни хрена за это время ,что создал тему конкретно не отписался |
Renat-man
| alexu, ты наверное не увидел, что я покупал новый движок, который не подошёл. ПОчему и какой лучше подойдёт - пытаюсь разобраться. Старый движок отдал на перемотку, у самого хорошо не получится. Также ищу занусси на з/ч по сходной цене - там движок подходит (спасибо Dima 7000296). |
Рифат
| Renat-man, Последнее предупреждение,я уже писал тебе в личке-за флуд,вся тема слетит в корзину. |
Renat-man
Проблема решена установкой движка б/у!
Special tnanks for antno.
